Création d'une instance dans Roving Edge Infrastructure et Compute Cloud@Customer
Vous pouvez déployer SD-WAN sur la plupart des applications en lançant l'instance à partir d'Oracle Cloud Marketplace. Cependant, avec Roving Edge Infrastructure et Compute Cloud@Customer, vous devez d'abord convertir VT800 en initialisation UEFI.
Conseil :
Assurez-vous de disposer d'une image personnalisée pour votre système. Il est essentiel d'avoir une image personnalisée car les images de marketplace ne peuvent généralement pas être modifiées pour prendre en charge l'initialisation UEFI.Pour faciliter ce processus, suivez les instructions suivantes :
- Convertir le partitionnement de disque :
- Configurez le programme d'initialisation
Grub2:- Utilisez l'outil
`gdisk`pour gérer le partitionnement GPT. Exécutez`gdisk /dev/sda`pour accéder aux fonctionnalités de gestion des disques. - Définissez le premier secteur du BIOS GPT dans
`gdisk`. - Ajustez la taille des partitions si nécessaire pour tenir compte du nouveau schéma de partitionnement.
- Réduisez la taille d'origine de la partition
filesystemafin d'éviter toute perte de données. - Ecrivez les modifications de partitionnement et reformatez-les à l'aide de
gdisk. Confirmez les modifications en saisissantwety. - Actualisez les informations de partition à l'aide de
partprobeet vérifiez les modifications à l'aide defdisk -l /dev/sda.
- Utilisez l'outil
- Créer une partition d'initialisation EFI :
- Créez une partition pour le système d'initialisation EFI à l'aide de
`gdisk`. - Reformatez la partition EFI nouvellement créée en tant que
vfatà l'aide de la commandemkfs -t vfat -v /dev/disk/by-partlabel/EFI-system. - Assurez-vous que les fichiers EFI nécessaires sont présents en installant les packages
grub2-efi,grub2-efi-modulesetshim. - Générez le fichier de configuration GRUB à l'aide de
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg. - Montez la partition système EFI et déplacez-y les fichiers EFI.
- Mettez à jour le fichier
/etc/fstabpour vous assurer que la partition EFI est montée au moment de l'initialisation.
- Configurez
Grub2pour EFI :- Installez
grub2pour EFI à l'aide de la commandegrub2-install --target=x86_64-efi /dev/sda. - Créez manuellement une entrée de menu pour Talari dans
/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg. - Assurez-vous que l'entrée de menu est correctement configurée pour refléter les modifications apportées.
- Installez
- Reconfigurer l'hyperviseur :
- Si nécessaire, reconfigurez l'hyperviseur pour qu'il utilise le mode d'initialisation UEFI pour la machine virtuelle.
- Démarrez la machine virtuelle et assurez-vous qu'elle s'initialise correctement à l'aide d'UEFI.
- Dépannage:
- Si des problèmes surviennent au cours du processus, utilisez la ligne de commande du BIOS pour localiser les partitions contenant des images de noyau et d'initialisation.
- Vérifiez et ajustez les entrées de menu dans le fichier de configuration GRUB (
/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg) et assurez-vous qu'elles sont correctement configurées pour l'initialisation UEFI.
Conversion de VT800 en initialisation UEFI
Convertissez VT800 en initialisation UEFI en place tout en garantissant une transition en douceur et en évitant tout problème potentiel.
Une fois la personnalisation de l'image terminée, l'image est maintenant prête à être exportée. Pour exporter cette image afin de créer une instance sur Roving Edge Infrastructure pour SD-WAN, procédez comme suit :
- Connectez-vous à la console Web Roving Edge Infrastructure.
- Accédez à Instances.
- Cliquez sur Créer une instance.
- Renseignez le formulaire Créer une instance de calcul. Incluez le nom de l'instance, sélectionnez l'image personnalisée et d'autres détails d'instance (forme, configuration des fonctions de réseau, clés
ssh, etc.). - Cliquez sur Créer.
Une fois créée, votre instance doit être opérationnelle avec votre image personnalisée.
Vérification de l'accès SSH à l'instance SD-WAN et définition d'un mot de passe pour l'accès HTTPS
Une fois l'instance créée, vous devez vérifier l'accès SSH à l'instance SD-WAN.
La création d'un mot de passe pour l'accès HTTPS garantit l'implémentation de mesures de sécurité renforcées. Fortifier les défenses de votre système est essentiel pour assurer une protection robuste contre les accès non autorisés et les menaces potentielles. Pour vérifier votre accès et configurer un mot de passe, procédez comme suit :
Accéder à l'instance SD-WAN à l'aide de HTTPS
Pour accéder à l'instance SD-WAN à l'aide de HTTPS, procédez comme suit :
Vous avez déployé l'instance Oracle SD-WAN dans Roving Edge Infrastructure. Reportez-vous au Guide d'implémentation Oracle® SD-WAN pour obtenir des instructions sur les meilleures pratiques de configuration et de déploiement, ainsi que sur l'installation du logiciel et du package de configuration SD-WAN.
