Creazione di patch personalizzate
Ora è possibile utilizzare i file caricati per creare patch personalizzate che possono essere applicate agli ambienti.
Formato di denominazione file patch
Per essere distribuito utilizzando il processo di applicazione patch standard di Oracle Enterprise Manager, il file di patch viene generato utilizzando la seguente convenzione di denominazione:
p<numeric_value>_<cust_short_name>_<ebs_version>_cmli.zip
Dove
<numeric_value> è un numero generato automaticamente,
<cust_short_name> è il nome breve dell'organizzazione nel repository Packager,
<ebs_version> è il numero di release di Oracle E-Business Suite,
cmli indica che si tratta di una patch CEMLI per differenziarla dalle patch Oracle standard.
Ad esempio, questo nome di patch CEMLI utilizza il formato standard:
Copy10000001418_Oracle_11i_cmli.zip
Dove
10000001418 è il numero generato automaticamente,
Oracle è un nome breve per l'organizzazione,
11i è il numero di release di Oracle E-Business Suite,
cmli indica che si tratta di una patch CEMLI.
Per generare una patch personalizzata:
Nella home page CEMLI verificare che vengano visualizzati i dettagli del cliente.
Fare clic su Packager.
La scheda Carica file personalizzati viene visualizzata per impostazione predefinita.
Fare clic su Crea/Scarica patch.
Immettere le seguenti informazioni sulla patch:
Nome patch: immettere un nome per la patch, senza spazi o caratteri speciali. Questo nome deve essere diverso dal nome generato automaticamente sopra.
Descrizione patch: è possibile fornire una descrizione in testo libero per la patch personalizzata. È possibile utilizzare questo campo per identificare le funzioni aziendali e includere altre informazioni che consentano agli utenti di comprendere l'ambito della patch.
Nell'area File disponibili selezionare i file che si desidera utilizzare per creare la patch.
Ogni record nell'area File disponibili mostra le informazioni riportate di seguito.
Archiviato: specifica se il file da includere nella patch è o meno archiviato.
Nome: specifica il nome del file da includere nella patch.
Descrizione: fornisce una descrizione in testo libero del file da includere nella patch.
Prodotto: specifica il nome breve dell'applicazione personalizzata a cui è associato il file.
Tipo di oggetto: specifica il tipo di oggetto Oracle E-Business Suite supportato. Per ulteriori informazioni sui tipi di oggetto supportati in Oracle Automated CEMLI Execution, vedere Tipi di oggetto file CEMLI.
Parametri: se il file selezionato è un XML Publisher o un altro tipo di oggetto che richiede parametri aggiuntivi, questo campo mostra i parametri indicati nella finestra di dialogo Inserisci parametri file.
Versione: specifica la versione del file, in formato numerico, identificata nell'intestazione. ad esempio 123.1.3.
Lingua: specifica la lingua associata al file da includere nella patch.
Autore caricamento: specifica l'indirizzo e-mail dell'utente che ha caricato il file.
Data caricamento: specifica la data in cui è stato caricato il file.
Per cercare un determinato file da includere nella patch, continuare con il passo 6. In caso contrario, passare al punto 8.
Per cercare un determinato file nell'elenco dei file disponibili, selezionare uno dei criteri di ricerca dall'elenco e immettere la stringa di ricerca nel campo. I criteri di ricerca disponibili includono quelli riportati di seguito.
Nome
Descrizione
Prodotto
Object Type
Parametri
Versione
Lingua
Caricamento di
Data caricamento
Fare clic su Cerca.
Selezionare i file che si desidera includere nella patch, quindi utilizzare le frecce verdi per spostare questi file dall'area File disponibili all'area File selezionati. È inoltre possibile utilizzare la funzionalità di trascinamento della selezione per questo effetto.
Ogni record nell'area File selezionati mostra le informazioni riportate di seguito.
Versione: specifica la versione del file da includere nella patch.
Fase: specifica la fase della patch AdPatch/adop in cui verrà elaborato il file. Questo campo viene popolato automaticamente quando l'utente seleziona un tipo di oggetto. Per maggiori informazioni sulla fase ... Oracle Automated CEMLI Execution, vedere Tipi di oggetto file CEMLI.
Sequenza: specifica la sequenza di esecuzione del file all'interno della patch AdPatch/adop. È possibile immettere un valore numerico positivo compreso tra 10 e 99, tenendo presente che i numeri inferiori vengono eseguiti per primi. Il valore predefinito di questo campo è nullo. Per ulteriori informazioni sulla sequenza predefinita per i vari tipi di oggetto supportati, vedere Tipi di oggetto file CEMLI.
Dopo aver verificato che tutti i file richiesti sono elencati nell'area File selezionati, fare clic su Genera per iniziare a creare la patch personalizzata.
Viene visualizzata la pagina Building Patch contenente il file readme standard che verrà incluso nella patch personalizzata.
- Per generare il file JAR utilizzando la utility adcgnjar, dopo aver creato il file di classe (12.2), selezionare la casella di controllo Genera JAR.
Modificare il file readme in modo da includere altre informazioni rilevanti per gli utenti.
Fare clic su Genera patch. La pagina Crea patch viene aggiornata per indicare che la patch è in fase di creazione. Il processo di creazione analizza ogni file e lo include nell'ordine corretto nella patch. Questo processo può richiedere tempo, a seconda del numero di file inclusi.
Al termine del processo di creazione delle patch, viene visualizzato un messaggio nella pagina Creazione patch. La patch personalizzata viene copiata automaticamente nei livelli intermedi che ospitano ambienti Oracle E-Business Suite.
Fare clic su Chiudi.
Viene visualizzata la home page Packager, con la patch personalizzata elencata nell'area Elenco patch esistenti.
Ogni record nell'area Elenco patch esistenti mostra le informazioni riportate di seguito.
Name: Specifica il nome della patch.
Descrizione: fornisce una descrizione in testo libero per la patch personalizzata.
File patch: specifica il nome del file incluso nella patch.
Autore creazione: specifica l'indirizzo di posta elettronica dell'utente che crea la patch.
Data creazione: specifica la data di creazione della patch.
È possibile distribuire patch personalizzate creando e pianificando un RFC tramite Oracle Automated CEMLI Execution, come spiegato in Pianificazione di patch personalizzate per la distribuzione. È quindi possibile selezionare le patch da distribuire dall'elenco visualizzato quando si crea l'RFC.
