Riferimento metriche hub connettore
Rivedere i dettagli sulle metriche emesse per lo spazio di nomi delle metriche oci_service_connector_hub (servizio hub connettore).
Informazioni preliminari
Criteri IAM: per monitorare le risorse, è necessario disporre del tipo di accesso richiesto in un criterio scritto da un amministratore, indipendentemente dal fatto che si stia utilizzando la console o l'API REST con un SDK, un'interfaccia CLI o un altro strumento. Il criterio deve consentire l'accesso sia ai servizi di monitoraggio che alle risorse monitorate. Se si tenta di eseguire un'azione e si riceve un messaggio che informa che non si dispone dell'autorizzazione o che non si è autorizzati, contattare l'amministratore per scoprire il tipo di accesso concesso e il compartimento in cui è necessario lavorare. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni utente per il monitoraggio, vedere Criteri IAM.
Amministratori: per i criteri comuni che consentono ai gruppi di accedere alle metriche, vedere Accesso alle metriche per i gruppi (Protezione del monitoraggio). Per i criteri comuni che consentono ai gruppi di accedere all'hub connettore, vedere Criteri IAM (Protezione dell'hub connettore).
Le metriche in oci_service_connector_hub sono automaticamente disponibili per qualsiasi connettore creato. Non è necessario abilitare il monitoraggio sulla risorsa per ottenere queste metriche.
Metriche disponibili: oci_service_connector_hub
Dimensioni
Le metriche del servizio Connector Hub includono le dimensioni riportate di seguito.
- connectorId
- OCID del connettore al quale si applicano le metriche.
- connectorName
- Il nome del connettore al quale vengono applicate le metriche.
- errorCode
- Il codice di errore. Esempi:
404,500,-1 - errorType
- Tipo di errore. Esempi:
NotAuthorizedOrNotFound,TooManyRequests - regione
- Area a cui si applicano le metriche.
- sourceName
- Il nome del servizio di origine al quale vengono applicate le metriche.
- targetName
- Il nome del servizio di destinazione a cui si applicano le metriche.
- taskName
- Il nome del servizio task al quale vengono applicate le metriche.
Descrizioni
Di seguito sono riportate le descrizioni delle metriche del servizio Hub connettore.
| Parametro | Nome visualizzato metrica | Unità | descrizione; | Dimensioni |
BytesReadFromSource
Byte letti dall'origine | byte |
Numero di byte letti dall'origine. Nota: questo valore viene emesso ogni volta che l'hub connettore legge i dati dall'origine. Se si verificano errori nel task o nella destinazione e l'hub connettore deve rileggere i dati dall'origine, il valore viene emesso di nuovo. |
BytesReadFromTask
Byte letti dal task | byte |
Numero di byte spostati dal task all'hub connettore. |
BytesWrittenToTarget
Byte scritti nella destinazione | byte |
Numero di byte scritti nella destinazione. Nota:
BytesWrittenToTask
Byte scritti nel task | byte |
Numero di byte spostati dall'hub connettore al task. |
DataFreshness
Attualità dei dati | millisecondi |
Indica la durata dell'ultimo record elaborato del set più recente. Si supponga, ad esempio, che il connettore abbia ricevuto un set di cinque record alle 10:00. Tre record hanno un indicatore orario 09:55, mentre gli altri due record hanno un indicatore orario 09:45. Poiché il record più recente ha un indicatore orario 09:55, il ritardo calcolato è di 5 minuti. |
ErrorsAtSource
Errori nell'origine | Conteggio |
Numero di errori che influiscono sul recupero dei dati dall'origine. Suggerimento: per risolvere gli errori, visualizzare i valori delle dimensioni |
ErrorsAtTarget
Errori nella destinazione | Conteggio |
Numero di errori che influiscono sulla scrittura dei dati nella destinazione. Suggerimento: per risolvere gli errori, visualizzare i valori delle dimensioni |
ErrorsAtTask
Errori nel task | Conteggio |
Numero di errori durante la scrittura nel task. Suggerimento: per risolvere gli errori, visualizzare i valori delle dimensioni |
LatencyAtSource
Latenza nell'origine | millisecondi |
Time-to-first-byte durante il recupero dei dati dall'origine. Utile per i clienti per risolvere i problemi con task complessi (regole di log). |
LatencyAtTarget
Latenza nella destinazione | millisecondi |
Tempo alla ricezione del primo byte durante la scrittura dei dati nella destinazione. |
LatencyAtTask
Latenza nel task | millisecondi |
Time-to-first-byte per il task; include la lettura della latenza dall'origine, gli errori nel task e gli errori di scrittura nella destinazione. |
MessagesReadFromSource
Messaggi letti dall'origine | Conteggio |
Numero di record letti dall'origine. Nota: il valore per questa metrica è cumulativo. Ad esempio, quando un connettore legge un singolo messaggio dall'origine, il connettore emette una metrica |
MessagesReadFromTask
Messaggi letti dal task | Conteggio |
Numero di messaggi spostati dal task all'hub connettore. |
MessagesWrittenToTask
Messaggi scritti nel task | Conteggio |
Numero di messaggi spostati dall'hub connettore al task. |
MessagesWrittenToTarget
Messaggi scritti nella destinazione | Conteggio |
Numero di record scritti nella destinazione. |
ServiceConnectorHubErrors
Errori hub connettore | Conteggio |
Numero di errori nell'hub connettore che influiscono sullo spostamento dei dati dall'origine alla destinazione. |
