Trova origini dati per aggiungere asset dati
L'amministratore può utilizzare il pulsante Trova origini dati nella scheda Home per consentire al sistema di trovare automaticamente le origini dati disponibili nella tenancy. È quindi possibile utilizzare queste origini dati per creare asset dati.
Dopo aver creato un Data Catalog, quando si accede alla scheda Home per la prima volta, è possibile visualizzare le caselle riportate di seguito.
  • Asset dati
  • Glossari
  • Informazioni
Nella casella Asset dati sono disponibili i pulsanti riportati di seguito.
  • Crea asset dati: consente di creare un asset dati per registrare l'origine dati che si desidera raccogliere con Data Catalog.
  • Trova origini dati: in base ai filtri applicati, questo pulsante consente di individuare le origini dati disponibili.
Per trovare le origini dati e aggiungere asset dati, attenersi alla procedura riportata di seguito.
  1. Nella casella Asset dati della scheda Home fare clic su Trova origini dati.
    Viene visualizzata la pagina Trova origini dati. Vengono visualizzate le origini dati disponibili nell'area e nel compartimento in cui è stata creata l'istanza del Data Catalog.
  2. Per ottenere risultati più specifici, nella pagina Trova origini dati effettuare le operazioni riportate di seguito.
    1. Nell'elenco Area selezionare l'area.
    2. Nel campo Compartimento selezionare fino a cinque compartimenti.
    3. Fare clic su Trova.
    Vengono visualizzate le origini dati disponibili.
    È possibile filtrare le origini dati in base al tipo. Nella sezione Filtri selezionare il Tipo dell'origine dati. Ad esempio, Oracle Database. Di seguito sono riportati i tipi di origine dati disponibili.
    • Autonomous Data Warehouse
    • Elaborazione di Autonomous Transaction
    • Metastore
    • MySQL
    • Oracle Database: se si seleziona questo tipo, viene visualizzato il campo Forma istanza con le opzioni riportate di seguito.
      • Virtual machine
      • Bare Metal
      • Exadata
      Per impostazione predefinita, in questo campo sono selezionate Tutte le forme dell'istanza.
    • Oracle Object Storage
    Per impostazione predefinita, nel campo Tipo sono selezionate Tutte le origini dati.
    Analogamente, è possibile cercare un'origine dati in base al nome utilizzando il campo di ricerca nella sezione Origini dati disponibili.
  3. Selezionare l'origine dati per la quale si desidera aggiungere un asset dati e fare clic su Crea asset dati.
    Il pannello Crea asset dati viene visualizzato come sovrapposizione con tutti i dettagli già inseriti.
  4. Fare clic su Crea.
    L'asset dati viene creato e viene visualizzata la pagina dei dettagli dell'asset dati. È ora possibile aggiungere una connessione e quindi raccolta dei metadati.
