Proprietà asset dati per origini dati
Per creare un asset dati, immettere i dettagli richiesti in base al tipo di origine dati.
Asset dati Apache Hive
Creare un asset dati Apache Hive immettendo i dettagli riportati di seguito nel pannello Crea asset dati.
Nome: immettere un nome per identificare in modo univoco l'asset dati. In seguito sarà possibile modificare il nome.
Impossibile utilizzare i seguenti caratteri speciali nel nome: & < > " ' / \ = ;
Nome è un campo in cui è possibile eseguire ricerche in Data Catalog.
- Descrizione: specificare la necessità o lo scopo per la creazione di questo asset dati.
- Type: selezionare Apache Hive.
Host: immettere il nome DNS o l'indirizzo IP pubblico o privato del database. Ad esempio,
mydatabase.como192.0.2.1.Se Apache Hive è configurato in una rete privata, è possibile specificare il nome dominio completamente qualificato (FQDN) o l'IP privato per il database.
Esempio FQDN in Oracle Cloud Infrastructure:<hostname>.<subnet DNS label>.<VCN DNS label>.oraclevcn.com - Porta: immettere il numero di porta aperta per accedere al database nell'host specificato. Assicurarsi che la regola di sicurezza della porta specificata sia già impostata. Vedere informazioni sulle liste di sicurezza e come creare una lista di sicurezza.
- Database: immettere il nome del database per Apache Hive.
Modalità trasporto: selezionare una delle seguenti opzioni:
- HTTP: se si seleziona questa opzione, viene visualizzato il campo HTTP Path. Immettere il valore del percorso.
- Binario
- Abilita SSL: selezionare questa casella di controllo per abilitare SSL. Se si seleziona questa casella di controllo, nel campo Host è necessario immettere il nome dominio completamente qualificato (FQDN) o l'IP privato per l'origine dati.
- Abilita kerberos: selezionare questa casella di controllo per abilitare Kerberos. Quando si seleziona questa casella di controllo, viene visualizzato il campo KDC. Immettere i dettagli del centro di distribuzione delle chiavi nel campo KDC.
- Usa endpoint privato: selezionare questa casella di controllo se l'asset dati è ospitato in una rete privata. È necessario aver già creato e collegato un endpoint privato al Data Catalog. Se al Data Catalog non è collegato alcun endpoint privato, si riceve un errore durante la creazione dell'asset dati.
Apache Kafka
Creare un asset dati Apache Kafka immettendo i dettagli riportati di seguito nel pannello Crea asset dati.
- Tipo: selezionare Kafka.
Server Bootstrap: immettere i dettagli della coppia di host e porta per il cluster Kafka. Ad esempio,
<hostname>:<portnumber>.È possibile immettere più coppie utilizzando un separatore di virgole. Ad esempio,
<hostname>:<portnumber>, <anotherhostname>:<portnumber>.Nel fileserver.propertiesdel server Kafka (di solito disponibile nella cartellaconfigdella directory di installazione del server Kafka), le seguenti proprietà vengono commentate per impostazione predefinita:-
#listeners = plaintext://your.host.name:9092] -
#advertised.listeners = plaintext://your.host.name:9092]
Per raccogliere un asset dati Kafka, è necessario assicurarsi che la proprietà
advertised.listenersnon sia commentata e punti a un nome host pubblico o a un indirizzo IP (non a un indirizzo IP privato). -
Autonomous AI Database
- Lista di controllo dell'accesso (ACL)
- Endpoint privato
- I servizi Oracle devono comunicare tra loro tramite il gateway di servizi in privato. Per ulteriori informazioni, vedere Accesso ai servizi Oracle: gateway di servizi.
- Il gateway del servizio deve essere configurato nella VCN in cui viene creata l'istanza ADB.
- Configurare l'ACL con CIDR 240.0.0.0/4 in ADB
Per una configurazione ADB con ACL, l'accesso a Data Catalog tra le aree non è possibile poiché l'IP/CIDR fornito in ACL deve essere pubblico; il CIDR di Data Catalog non è pubblico.
- Crea un endpoint privato con la VCN e la subnet di Autonomous AI Lakehouse (ADW).
- Collegare l'endpoint privato all'istanza di Data Catalog in modo che il catalogo possa accedere ad ADW.
- Tipo: selezionare Autonomous Data Warehouse o Autonomous Transaction Processing.
- Nome database: immettere il nome del database autonomo.
Data Flow
Creare un asset dati di OCI Data Flow solo per il servizio Data Flow in una tenancy diversa per raccogliere e visualizzare la derivazione dei dati elaborati al suo interno.
Viene creato automaticamente un asset dati per Data Flow nella stessa tenancy dell'istanza del catalogo. Viene creata la prima volta che viene eseguito il push della derivazione da un'applicazione di flusso dati nel catalogo.
Prima di creare un asset dati di Flusso dati, vedere Criteri IAM obbligatori per l'asset dati di Flusso dati. Fornire le informazioni riportate di seguito nel pannello Crea asset dati.
- Tipo: selezionare Flusso di dati OCI.
- OCID tenancy: immettere l'OCID tenancy in cui verrà posizionato l'asset dati.
Dopo aver creato l'asset dati per il servizio Data Flow remoto, a questa istanza del catalogo viene eseguito il push dei metadati di derivazione generati dalle applicazioni in esecuzione in tale servizio. È necessario assicurarsi che le applicazioni Data Flow nella tenancy remota siano configurate per generare metadati di derivazione e che i criteri IAM necessari siano impostati in entrambe le tenancy. È possibile visualizzare questo asset dati appena creato nella scheda Asset dati. Vedere Panoramica sulla derivazione dei dati.
Data Integration
È possibile creare un asset dati di OCI Data Integration per l'area di lavoro di Data Integration per raccogliere e visualizzare la derivazione dei dati elaborati in tale area.
Prima di creare l'asset dati di Data Integration, vedere Criteri IAM obbligatori per l'asset dati di Data Integration. Fornire le informazioni riportate di seguito nel pannello Crea asset dati.
- Tipo: selezionare Integrazione dati OCI.
- Compartimento: selezionare il compartimento.
- Area di lavoro: selezionare l'area di lavoro.
- Criteri obbligatori per questo asset dati: in questa casella di informazioni vengono visualizzati i criteri necessari per l'asset dati Integrazione dei dati. Per copiare i criteri, fare clic su Copia. Per aggiungere i criteri, contattare l'amministratore.
Dopo aver creato l'asset dati per l'area di lavoro Integrazione dati, configurare un job di sincronizzazione che viene eseguito regolarmente per estrarre le informazioni sulla derivazione dall'area di lavoro. La frequenza predefinita della sincronizzazione è di un'ora. È possibile disabilitare la sincronizzazione facendo clic sul pulsante Disabilita sincronizzazione visualizzato nella pagina dei dettagli dell'asset dati. Se si disabilita la sincronizzazione, Data Catalog non recupera le informazioni sulla derivazione dall'area di lavoro Integrazione dati finché non viene nuovamente abilitata. Per modificare la frequenza di sincronizzazione oraria predefinita, disabilitare e riabilitare la sincronizzazione per specificare la nuova frequenza. È possibile visualizzare questo asset dati appena creato nella scheda Asset dati. Vedere Panoramica sulla derivazione dei dati.
IBM DB2
Creare un asset dati DB2 IBM immettendo i dettagli riportati di seguito nel pannello Crea asset dati.
- Tipo: selezionare IBM DB2.
mydatabase.como192.0.2.1.Se IBM DB2 è configurato in una rete privata, è possibile specificare il nome dominio completamente qualificato (FQDN) o l'IP privato per il database.
- Database: immettere il nome del database per IBM DB2.
Metastore
Creare un asset dati del metastore immettendo i dettagli nei dettagli richiesti.
Prima di creare un asset dati del metastore, vedere Criteri IAM obbligatori per il metastore. Fornire le informazioni riportate di seguito nel pannello Crea asset dati.
- Tipo: selezionare Metastore.
- Compartimento: selezionare il compartimento contenente il metastore da cui viene creato l'asset dati.
- Metastore: selezionare il metastore da cui viene creato l'asset dati.
Database Microsoft Azure SQL
Creare un asset dati SQL Microsoft Azure immettendo i dettagli riportati di seguito nel pannello Crea asset dati.
- Tipo: selezionare Database Microsoft Azure SQL.
mydatabase.como192.0.2.1.Se il database SQL Microsoft Azure è configurato in una rete privata, è possibile specificare il nome dominio completamente qualificato (FQDN) o l'IP privato per il database.
- Database: immettere il nome del database per il database SQL Microsoft Azure.
Microsoft SQL Server
Creare un asset dati di Microsoft SQL Server immettendo i dettagli riportati di seguito nel pannello Crea asset dati.
- Tipo: selezionare Microsoft SQL Server.
mydatabase.como192.0.2.1.Se il database Microsoft SQL Server è configurato in una rete privata, è possibile specificare il nome dominio completamente qualificato (FQDN) o l'IP privato per il database.
- Database: immettere il nome del database per il database Microsoft SQL Server.
MySQL
Creare un asset dati MySQL e aggiungere la connessione immettendo i dettagli riportati di seguito nel pannello Crea asset dati.
Prima di creare l'asset dati MySQL, vedere Criteri IAM obbligatori per l'asset dati MySQL.
- Tipo: selezionare MySQL.
mydatabase.como192.0.2.1.Se il database MySQL è configurato in una rete privata, è possibile specificare il nome dominio completamente qualificato (FQDN) o l'IP privato per il database.
- Database: immettere il nome del database per il database MySQL.
Oracle Database
Creare un asset dati di Oracle Database immettendo i dettagli riportati di seguito nel pannello Crea asset dati.
- Tipo: selezionare Oracle Database.
mydatabase.como192.0.2.1.Se Oracle Database è configurato in una rete privata, è possibile specificare il nome dominio completamente qualificato (FQDN) o l'IP privato per il database.
Durante la creazione dell'asset dati, si consiglia di utilizzare il nome dominio completamente qualificato (FQDN).
- Database: immettere il nome o il SID del database per Oracle Database.
- RAC abilitato: selezionare la casella di controllo Usa endpoint privato per visualizzare la casella di controllo RAC abilitato. Selezionare questa casella di controllo se Oracle Database (incluso Exadata) è abilitato per RAC. Questa operazione crea una risorsa proxy di scansione per la prima volta quando si esegue Test connessione o si crea un job di raccolta per questo asset dati. Viene avviato un job asincrono per creare la risorsa proxy di scansione. È necessario monitorare il job e attendere il completamento del job prima di rieseguire Test connessione o creare un job di raccolta. Vedere Visualizzazione dei dettagli dei job.
Oracle Object Storage
Creare un asset dati dello storage degli oggetti Oracle immettendo i dettagli riportati di seguito nel pannello Crea asset dati.
Prima di creare l'asset dati dello storage degli oggetti Oracle, vedere Criteri IAM obbligatori per l'asset dati dello storage degli oggetti Oracle.
- Tipo: selezionare Storage degli oggetti Oracle.
URL: immettere l'URI Swift per le risorse Oracle Object Storage nel seguente formato:
https://swiftobjectstorage.<region-identifier>.<realm_domain> - Spazio di nomi: immettere lo spazio di nomi dello storage degli oggetti per la risorsa Oracle Cloud Infrastructure specificata. Per visualizzare la stringa dello spazio di nomi dello storage degli oggetti nella console, dal menu Profilo fare clic su Tenancy:<your_tenancy_name> . Lo spazio di nomi è elencato in Impostazioni di storage degli oggetti.
- Criteri obbligatori per questo asset dati: in questa casella di informazioni viene visualizzato il criterio richiesto per l'asset dati dello storage degli oggetti. Per copiare il criterio, fare clic su Copia. Per aggiungere il criterio, contattare l'amministratore.
PostgreSQL
Creare un asset dati PostgreSQL immettendo i dettagli riportati di seguito nel pannello Crea asset dati.
- Tipo: selezionare PostgreSQL.
mydatabase.como192.0.2.1.Se il database PostgreSQL è configurato in una rete privata, è possibile specificare il nome dominio completamente qualificato (FQDN) o l'IP privato per il database.
- Database: immettere il nome del database PostgreSQL.
