Creazione di un endpoint privato
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ti consente di creare endpoint privati all'interno del servizio in modo da poter accedere alle risorse disponibili solo utilizzando IP privati. In Data Flow, puoi creare un endpoint privato per configurare la rete privata in cui è ospitata l'origine dati.
Prima di creare un endpoint privato in Data Flow, è necessario disporre dei prerequisiti e dei dettagli riportati di seguito.
- Nome della rete cloud virtuale (VCN) utilizzata per accedere all'origine dati.
- Nome della subnet nella VCN.
- Lista di zone DNS utilizzate per risolvere i nomi di dominio completamente qualificati (FQDN) delle origini dati che si desidera raccogliere.
Specificare i nomi di dominio o i nomi FQDN delle origini dati in questa lista. Per i database autonomi privati, utilizzare il nome FQDN del database come zona DNS. Per le origini dati personalizzate in esecuzione sulle virtual machine (VM) di computazione OCI, è possibile specificare il nome FQDN della VM, il nome dominio della subnet in cui viene eseguito il provisioning della VM o il nome dominio della VCN.
Se si crea un endpoint privato con gli stessi valori di zone DNS, subnet, host a cui accedere e gruppo di sicurezza di rete come endpoint privato esistente, Data Flow utilizza l'endpoint privato esistente. Per consentire a Data Flow di utilizzare un nuovo endpoint privato, almeno uno dei valori per Zone DNS, Subnet, Host di accesso o Gruppo di sicurezza di rete deve essere diverso da un endpoint privato esistente.
È possibile creare fino a cinque endpoint privati in una tenancy.
Attenersi alla procedura riportata di seguito nell'interfaccia CLI per creare un endpoint privato in un flusso dati.
Utilizzare il comando create e i parametri necessari per creare un endpoint privato:
Per un elenco completo dei flag e delle opzioni di variabile per i comandi CLI, consultare CLI Command Reference.oci data-flow private-endpoint create [OPTIONS]Attenersi alla procedura riportata di seguito nell'API per creare un endpoint privato in un flusso di dati.
Eseguire l'operazione CreatePrivateEndpoint per creare un endpoint privato.
