Creazione di endpoint SQL
Attenersi alla procedura riportata di seguito per creare un endpoint SQL di Data Flow.
Attenersi alla procedura per creare un metastore e impostare i criteri IAM. - Nella pagina Endpoint SQL, selezionare Crea endpoint SQL. Se è necessaria assistenza per trovare la pagina Endpoint SQL, fare riferimento alla sezione Elenco degli endpoint SQL.
- Immettere il nome dell'endpoint SQL nel campo Nome.
- (Facoltativo) Descrizione: immettere una descrizione dell'endpoint SQL che è possibile utilizzare per facilitare la ricerca.
Nell'elenco Forma driver selezionare la forma desiderata.
Selezionare il numero di OCPU se si desidera un numero diverso dal valore predefinito. Le quantità di memoria e volume a blocchi cambiano.
Nell'elenco Forma esecutore selezionare la forma desiderata.
- (Facoltativo) Selezionare Abilita scala automatica per utilizzare la scala automatica.
- Selezionare il numero minimo di esecutori.
- Selezionare il numero massimo di esecutori.
- Se non è stato selezionato Abilita scala automatica, immettere il numero di esecutori.
Selezionare il metastore. Se il metastore si trova in un compartimento diverso, selezionare il compartimento dal compartimento del metastore.
Nota
Se non esiste, è necessario creare un metastore in Data Catalog. - (Facoltativo) La posizione predefinita della tabella gestita viene impostata automaticamente utilizzando la stessa posizione predefinita della tabella gestita configurata per il metastore.
- (Facoltativo) Selezionare Abilita log per abilitare il log per l'endpoint SQL:
- Selezionare un compartimento gruppo di log per il log da memorizzare.
- Selezionare un gruppo di log disponibile nel compartimento del gruppo di log selezionato in base all'autorizzazione. Vedere Criteri per gli endpoint SQL.
- Immettere un nome univoco per il log situato nel gruppo di log.
- Selezionare una durata per Conservazione log. Per impostazione predefinita, il log viene conservato per 30 giorni.
Nota
La registrazione è supportata solo per Spark 3.5.0 e 3.5.0-r2. -
Impostare la configurazione di rete selezionando Consenti accesso sicuro da qualsiasi posizione o Rete cloud virtuale.
- Se si seleziona Consenti accesso sicuro da qualsiasi posizione e si seleziona Configura regole di controllo dell'accesso:
- Selezionare il tipo di notazione IP.
- Immettere un valore.
- (Facoltativo) Selezionare +Another voce per aggiungere altre regole di controllo dell'accesso.
- Se è stata selezionata l'opzione Rete cloud virtuale:
- Selezionare la VCN. Se la VCN si trova in un compartimento diverso, selezionare il compartimento VCN per selezionarne il compartimento.
- Selezionare la subnet. Se la subnet si trova in un compartimento diverso, selezionare Compartimento subnet per selezionarne il compartimento.
- (Facoltativo) Immettere un prefisso di nome host.
- Selezionare il gruppo della sicurezza della rete. Se il gruppo di sicurezza di rete si trova in un compartimento diverso, selezionare Compartimento gruppi di sicurezza di rete per selezionarne il compartimento.
- (Facoltativo) Selezionare +Another Gruppo di sicurezza di rete per aggiungere altri gruppi di sicurezza di rete.
Per impostare opzioni avanzate, selezionare Mostra opzioni avanzate.
Vengono visualizzate le proprietà di configurazione Spark. È possibile modificare i valori per:
- spark.dynamicAllocation.executorIdleTimeout
- spark.dynamicAllocation.schedulerBacklogTimeout
- spark.dataflow.dynamicAllocation.quotaPolicy
- (Facoltativo) Nella sezione Tag aggiungere una o più tag a <resourceType>. Se si dispone delle autorizzazioni per creare una risorsa, si dispone anche delle autorizzazioni per applicare le tag in formato libero a tale risorsa. Per applicare una tag definita, è necessario disporre delle autorizzazioni per utilizzare la tag namespace. Per ulteriori informazioni sull'applicazione di tag, vedere Tag risorsa. Se non si è certi di applicare le tag, saltare questa opzione o chiedere a un amministratore. È possibile applicare le tag in un secondo momento.
- Selezionare Crea per creare l'endpoint SQL.
Utilizzare il comando create e i parametri necessari per creare un endpoint SQL
oci data-flow sql-endpoint create [OPTIONS]Per un elenco completo dei parametri e dei valori per i comandi CLI, consultare il manuale CLI Command Reference.
Eseguire l'operazione CreateSqlEndpoint per creare un endpoint SQL.
