Modifica di un flusso di dati
Modificare il nome e la descrizione di un flusso di dati in Data Integration e modificare la configurazione di qualsiasi operatore, inclusi i parametri e le connessioni tra gli operatori.
È inoltre possibile effettuare una copia delle modifiche salvando in un nuovo flusso di dati.
    1. Nella sezione Flussi di dati di una pagina dei dettagli di un progetto o di una cartella, trovare il flusso di dati che si desidera modificare. Se è necessaria assistenza per trovare la sezione Flussi di dati di una pagina dei dettagli di un progetto o di una cartella, vedere Elenco dei flussi di dati.
    2. Dal menu Azioni (tre punti) per il flusso di dati, selezionare Visualizza dettagli.
      Il designer viene aperto in una scheda. Nell'area di creazione sono aperti il pannello Operatori e il pannello Proprietà.
    3. Apportare le modifiche necessarie. Per informazioni sulla progettazione di un flusso dati, vedere Creazione di un flusso dati.
    4. Salvare periodicamente mentre si lavora nel designer selezionando uno dei seguenti pulsanti:
      • Salva: esegue il commit delle modifiche dall'ultimo salvataggio. È possibile continuare a modificare dopo il salvataggio.
      • Salva e chiudi: esegue il commit delle modifiche, chiude il designer e torna alla lista Flussi di dati nella pagina dei dettagli del progetto o della cartella.
      • Salva con nome: esegue il commit delle modifiche (dall'ultimo salvataggio) e le salva in una copia invece di sovrascrivere il flusso di dati esistente. È possibile fornire un nome per la copia e selezionare un progetto o una cartella diversi per la copia oppure salvare la copia nello stesso progetto o nella stessa cartella del flusso dati esistente.
    5. Al termine della modifica, selezionare Salva e chiudi.
    Potrebbe essere necessario ripubblicare i task di integrazione che fanno riferimento al flusso di dati modificato per assicurarsi che venga utilizzata la progettazione più recente. Vedere Pubblicazione in un'applicazione di integrazione dati.
  • Per aggiornare un flusso di dati, utilizzare il comando oci data-integration data-flow update e i parametri richiesti:
    oci data-integration data-flow update [OPTIONS]
    Per un elenco completo dei flag e delle opzioni variabili per i comandi CLI, vedere Command Line Reference.
  • Eseguire l'operazione UpdateDataFlow per aggiornare un flusso di dati.
