Importazione di un progetto
Importare un intero progetto in un'area di lavoro in Data Integration.
Durante l'importazione, è possibile escludere l'importazione di asset dati già esistenti nella destinazione. Se si escludono gli asset dati esistenti in una richiesta di importazione, Data Integration esegue le azioni riportate di seguito.
  • Se gli oggetti di origine contengono riferimenti agli asset dati già presenti nella destinazione, Data Integration non importa tali asset dati o non tocca gli asset dati esistenti nella destinazione.
  • Se gli oggetti di origine contengono riferimenti agli asset dati non presenti nella destinazione, Data Integration importa tali asset dati nella destinazione. Ciò garantisce che gli oggetti, ad esempio i flussi di dati, vengano caricati correttamente nella destinazione dopo la prima importazione. Nelle successive importazioni nella stessa destinazione, ciò garantisce che solo i nuovi asset dati di origine vengano importati nella destinazione.
Prima di importare un progetto, vedere Considerazioni sull'utilizzo dell'esportazione e dell'importazione per informazioni sugli oggetti con riferimenti a oggetti tra cartelle in un progetto.
Per importare un intero progetto, specificare il file zip del progetto esportato e la relativa posizione di storage degli oggetti. Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni e dei criteri IAM pertinenti come descritto in Impostazione e criteri obbligatori.
Nota
Per importare separatamente tipi di oggetto diversi in un progetto già creato in un'area di lavoro, vedere Importazione di una cartella, un task, un flusso di dati o una pipeline in un progetto esistente.
    1. Nella pagina elenco Progetti, selezionare Crea progetto, quindi selezionare Importa. L'opzione Crea progetto è disponibile solo se si dispone dell'accesso in scrittura all'area di lavoro.
      Per informazioni su come trovare la pagina elenco, vedere Elenca progetti.
    2. Nel pannello Importa progetto, immettere i dettagli riportati di seguito.
      • OCID tenancy: immettere l'ID Oracle Cloud della tenancy contenente il file zip esportato che si desidera importare.
      • Spazio di nomi: il nome della tenancy basato sull'OCID della tenancy. Se applicabile, è possibile immettere il nome della tenancy se il sistema non inserisce un valore nel campo.
      • Area OCI: selezionare l'area nella tenancy.
      • Compartimento: selezionare il compartimento con il bucket di storage degli oggetti che contiene il file zip esportato.
      • Bucket: selezionare il bucket.
      • Nome file: immettere il nome file del file zip del progetto esportato.
        Il nome file deve terminare con .project.zip.
    3. Selezionare l'azione da eseguire se il file zip (origine) esportato contiene oggetti con lo stesso nome degli oggetti nella destinazione.
      Durante una richiesta di importazione, Data Integration utilizza i valori di identificativo degli oggetti di origine e di destinazione per trovare una corrispondenza con gli oggetti ed esegue l'importazione utilizzando l'opzione di risoluzione dei conflitti specificata.
      • Mantieni: conserva gli oggetti esistenti nella destinazione.
        Gli oggetti di origine (comprese le dipendenze) con gli stessi nomi non vengono importati nella destinazione.
      • Sostituisci: sostituisce gli oggetti di destinazione con gli oggetti di origine.
      • Duplica: duplica gli oggetti di origine nella destinazione utilizzando i nomi degli oggetti di origine con le stringhe fornite per un prefisso, un suffisso o entrambi.
        • Stringa per il prefisso: la stringa viene aggiunta all'inizio del nome di origine, ad esempio string_sourceName
        • Stringa per suffisso: la stringa viene aggiunta alla fine del nome dell'origine, ad esempio sourceName_string
        Se non si aggiunge un prefisso o un suffisso, all'inizio del nome oggetto importato nella destinazione viene aggiunto un prefisso del seguente formato: IMPORTPREFIX_1234555
    4. Selezionare la casella di controllo Escludi asset dati esistenti se non si desidera importare asset dati già presenti nella destinazione.
      Quando la casella di controllo è selezionata, Data Integration importa nella destinazione solo gli asset dati di origine non presenti nella destinazione. Gli asset dati già presenti nella destinazione non vengono importati.
    5. Selezionare Importa.
      Viene visualizzato un messaggio di notifica con un collegamento Visualizza richieste di importazione. Selezionare il collegamento per monitorare lo stato della richiesta nella pagina Richieste di esportazione/importazione. Vedere Monitoraggio delle richieste di esportazione e di importazione.
  • Per importare un progetto, utilizzare il comando oci data-integration import-request create e i parametri richiesti:
    oci data-integration import-request create [OPTIONS]
    Per un elenco completo dei flag e delle opzioni variabili per i comandi CLI, vedere Command Line Reference.
  • Eseguire l'operazione CreateImportRequest con i dettagli di richiesta appropriati per importare un progetto.
