Problemi noti
Questi problemi noti sono stati identificati nell'etichettatura dei dati.
Vedere anche Risoluzione dei problemi di etichettatura dei dati.
Il prefisso corrispondente a un nome file causa lo stato Richiede attenzione
Dettagli
Il prefisso per un nome file viene utilizzato per le ricerche "inizia con" e non per le corrispondenze esatte. Se un file ha un nome che corrisponde esattamente al prefisso, la generazione del record non riesce e il set di dati passa allo stato "Richiede attenzione" al termine dell'azione Genera record.
Soluzione alternativa
Modificare il prefisso o il nome file nello storage degli oggetti. Caricare i nuovi file nel set di dati e generare di nuovo i record.
Elenca record restituisce solo 1000 voci
Dettagli
List Records non restituisce più di 1000 voci in una singola chiamata API.
Soluzione alternativa 1
Se è necessario recuperare più di 1000 record, utilizzare più chiamate API.
Soluzione alternativa 2
Se si sta cercando un determinato record, includere il nome utilizzando il parametro name.
Soluzione alternativa 3
Se si desidera un conteggio dei record, è possibile ottenerlo chiamando l'API Summarize Records per il compartimento e il set di dati specifici.
Impossibile visualizzare le etichette se si ingrandisce troppo
Dettagli
Per la classificazione di estrazione delle entità, se si ingrandisce troppo, l'etichetta e il testo si sovrappongono.
Riduci lo zoom fino a visualizzare chiaramente le etichette.
Impossibile indicare nulla da etichettare con estrazione entità o rilevamento oggetto
Dettagli
Quando si classifica un testo utilizzando l'estrazione di entità o si classifica un'immagine utilizzando il rilevamento di oggetti, non è possibile indicare che non vi sono elementi da etichettare. Non etichettando un tale pezzo di testo o immagine, è considerato un record senza etichetta, non un record con nulla da etichettare.
Stiamo lavorando a una risoluzione.
I file con estensione file in lettere maiuscole non sono riconosciuti
Dettagli
I file con estensione file in lettere maiuscole non vengono riconosciuti.
Utilizzare lettere minuscole per le estensioni di file. Ad esempio, file.jpg, non file.JPG.
