Spostamento della distribuzione di un modello tra compartimenti
Spostare una distribuzione del modello Data Science in un altro compartimento.
Ad esempio, è possibile spostare una distribuzione modello per promuoverla da un compartimento di sviluppo a un compartimento di produzione o per modificare la visibilità del modello.
    1. Nella pagina di elenco Progetti, selezionare il progetto contenente le distribuzioni del modello da utilizzare. Per assistenza nella ricerca della pagina elenco o del progetto, vedere Elenca progetti.
    2. Nella pagina dei dettagli del progetto, selezionare Distribuzioni modello.
      Tutte le distribuzioni di modelli nel progetto selezionato vengono visualizzate in una tabella.
    3. Trovare la distribuzione del modello che si desidera utilizzare.
    4. Dal menu Azioni (tre punti) per la distribuzione del modello, selezionare Sposta risorsa.
    5. Nel pannello Sposta risorsa selezionare il nuovo compartimento per la distribuzione del modello.
    6. Selezionare Sposta risorsa.
    Viene visualizzata una notifica che indica che la risorsa di distribuzione del modello è stata spostata correttamente nel nuovo compartimento. È possibile che lo stato venga modificato in Spostamento. Una volta completato lo spostamento, lo stato torna ad Attivo.
  • Utilizzare il comando oci data-science model-deployment change-compartment e i parametri necessari per modificare il compartimento.
    oci data-science model-deployment change-compartment --compartment-id <compartment-id> .-c [<text>] --model-deployment-id [<text>] .. [OPTIONS]
    Per un elenco completo dei parametri e dei valori per i comandi CLI, consultare il manuale CLI Command Reference.
  • Utilizzare l'operazione ChangeModelDeploymentCompartment per modificare il compartimento per la distribuzione del modello.
Impatto dell'operazione di modifica compartimento
Dal punto di vista delle metriche pubbliche, l'opreazione del compartimento di modifica non presenta modifiche funzionali. Quando la distribuzione viene spostata in un altro compartimento, anche le metriche vengono spostate nel compartimento più recente. Pertanto, se sono stati definiti allarmi in base a queste metriche, ad esempio CPUUtilization, aggiornare gli allarmi con il nuovo compartimento. Questo aggiornamento può essere effettuato dopo la modifica.
Per quanto riguarda OCI Logging, i log potrebbero risiedere in un compartimento diverso dal compartimento delle risorse di distribuzione del modello. Pertanto, a condizione che il compartimento dei gruppi di log sia invariato, non sono necessarie modifiche.
Se i criteri sono associati a un compartimento secondario, aggiornare i criteri per il CRUD e prevedere le operazioni di chiamata se tali criteri devono continuare a effettuare una chiamata riuscita. Eseguire l'aggiornamento del criterio per riflettere il nuovo compartimento. Per ulteriori informazioni sui criteri, vedere Gestisci criteri di distribuzione modello.
Cambio criteri basato su blu-verde
Per non interrompere le chiamate di inferenza a causa delle modifiche ai criteri associati, prestare particolare attenzione alla sequenza della modifica del compartimento e dell'operazione di aggiornamento dei criteri. La sincronizzazione e l'attivazione dell'aggiornamento dei criteri richiedono da uno a cinque minuti. Si consiglia di non aggiornare direttamente i criteri esistenti, ma piuttosto di eseguire uno switch criteri basato su verde blu per evitare errori nelle chiamate inferenza. I passi da eseguire:
  1. Prima di modificare il compartimento, aggiungere il nuovo criterio nel nuovo compartimento e attendere alcuni minuti.
    Ora avete due politiche in atto. Uno nel vecchio compartimento e uno nel nuovo compartimento.
  2. Verificare che le chiamate inferenza abbiano esito positivo.
  3. Aggiornare la risorsa di distribuzione del modello per modificare il compartimento in quello nuovo.
  4. Confermare che le chiamate inferenza hanno ancora esito positivo.
  5. Rimuovere il primo criterio nel vecchio compartimento.
