Distribuzioni di modelli
Risolvere i problemi relativi alle distribuzioni del modello.
Errore di debug della distribuzione di un modello
Dopo aver creato una nuova distribuzione o aggiornato un impiego esistente, è possibile che venga visualizzato un errore. Di seguito viene descritto come eseguire il debug del problema.
- Nella home page del progetto, selezionare Distribuzioni modello.
- Selezionare il nome della distribuzione del modello oppure selezionare il menu per la distribuzione del modello e selezionare Visualizza dettagli. Successivamente, controllare le richieste di lavoro
- In Risorse, selezionare Richiesta di lavoro.
Le richieste di lavoro vengono visualizzate nella parte inferiore della pagina.
- Nella pagina Informazioni richieste di lavoro, selezionare Messaggi di log.
- Se si verificano errori nei passi di creazione, in Risorse selezionare Messaggi di errore.
- Se la richiesta di lavoro mostra il successo, rivedere i log delle previsioni OCI per identificare eventuali errori.
I log vengono collegati alla distribuzione del modello quando viene creata.
- Se i log sono collegati, selezionare il nome del log delle previsioni per visualizzare il log.
- Selezionare Esplora con ricerca log.
- Modificare l'ora del filtro per aumentare il periodo.
Percorso ambiente Conda non accessibile
Assicurarsi che il percorso dell'ambiente Conda sia valido e che il criterio appropriato sia stato configurato per un ambiente Conda pubblicato. Il percorso dell'ambiente Conda deve rimanere valido e accessibile durante tutto il ciclo di vita della distribuzione del modello per garantire la disponibilità e il corretto funzionamento del modello distribuito.
Si è verificato un errore durante l'avvio del server Web
Abilitare i log di previsione della distribuzione modello per facilitare il debug degli errori. In genere, ciò si verifica quando il codice presenta problemi o mancano le dipendenze richieste.
Richiamo di un errore di distribuzione del modello
Quando una distribuzione modello si trova in un lifecycleState attivo, è possibile richiamare l'endpoint di previsione o streaming. La risposta alla previsione può restituire un errore per molti motivi. Utilizzare questi suggerimenti per provare a risolvere questi errori:
Assicurarsi che l'input passato nella richiesta sia in un formato JSON valido e corrisponda all'input previsto dal modello.
Esaminare i log degli accessi allegati per individuare eventuali errori.
Assicurarsi che l'utente disponga dei diritti di accesso corretti.
Verificare che il file
score.pynon contenga errori. -
Se le previsioni restituiscono risultati diversi (successo, errore) ogni volta che la previsione viene chiamata per lo stesso input, è possibile che le risorse allocate non siano sufficienti per server la previsione del modello. Puoi modificare la larghezza di banda del load balancer per aumentarla e il conteggio delle memorie centrali di computazione per soddisfare più richieste in parallelo.
Troppe richieste (stato 429)
Se si riceve questo errore durante la chiamata dell'endpoint di inferenza, significa che le richieste vengono limitate.
La soluzione dipende dal tipo di errore:
- Limite di larghezza di banda del load balancer superato
- Modificare la distribuzione del modello per aumentare la larghezza di banda del load balancer. È possibile stimare la larghezza di banda utilizzando il numero previsto di richieste in secondi e la dimensione combinata del payload di richiesta e risposta per richiesta.
- Limite di velocità richiesta tenancy superato
Per impostazione predefinita, ogni endpoint di previsione consente un numero specifico di richieste in un determinato intervallo di tempo (minuti o secondi) per tenant. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione relativa alla chiamata di una distribuzione modello. Aprire un ticket di supporto dalla Console di OCI per sottomettere una richiesta di aumento del limite.
