Riferimento per il volume a blocchi
In questa guida sono elencati gli oggetti predefiniti in Resource Analytics per il servizio Oracle per volumi a blocchi. È possibile trovare informazioni su viste, relazioni entità, aree argomenti e interrogazioni di esempio.
Viste
In questa sezione vengono fornite informazioni sulle viste nel volume a blocchi di Resource Analytics e sulle colonne, i tipi di dati, le chiavi e i nomi delle colonne e delle viste di riferimento. Sono disponibili le viste descritte di seguito.
Viste volume a blocchi
Nome vistaVisualizza descrizione
BLOCK_BACKUP_POLICY_VIn questa vista vengono memorizzate le informazioni sui criteri per la creazione automatica dei backup dei volumi in base a una pianificazione ricorrente. Ha un set di una o più pianificazioni che controllano quando e come vengono creati i backup.
BLOCK_BOOT_VOLUME_BACKUP_DIM_VQuesta vista memorizza informazioni sulle copie point-in-time di un volume di avvio che possono quindi essere utilizzate per creare un nuovo volume di avvio o recuperare un volume di avvio.
BLOCK_BOOT_VOLUME_DIM_VQuesta vista memorizza le informazioni sul dispositivo del volume di avvio scollegabile che contiene l'immagine usata per avviare un'istanza di computazione.
BLOCK_BOOT_VOLUME_REPLICA_DIM_VQuesta vista memorizza informazioni sulla replica asincrona di un volume di avvio che può quindi essere utilizzato per creare un nuovo volume di avvio o recuperare un volume di avvio.
BLOCK_VOLUME_BACKUP_DIM_VIn questa vista vengono memorizzate le informazioni sulle copie point-in-time di un volume che possono quindi essere utilizzate per creare un nuovo volume a blocchi o recuperare un volume a blocchi.
BLOCK_VOLUME_DIM_VIn questa vista vengono memorizzate le informazioni sui dispositivi di volume a blocchi scollegabili che consentono di espandere dinamicamente la capacità di storage di un'istanza.
BLOCK_VOLUME_GROUP_BACKUP_DIM_VQuesta vista memorizza le informazioni sulle copie point-in-time di un gruppo di volumi che possono quindi essere utilizzate per creare un nuovo gruppo di volumi o ripristinare un gruppo di volumi.
BLOCK_VOLUME_GROUP_DIM_VQuesta vista memorizza le informazioni sui gruppi di volumi che costituiscono una raccolta di volumi.
BLOCK_VOLUME_GROUP_REPLICA_DIM_VQuesta vista memorizza le informazioni sulle repliche asincrone di un gruppo di volumi che possono quindi essere utilizzate per creare un nuovo gruppo di volumi o recuperare un gruppo di volumi.
BLOCK_VOLUME_REPLICA_DIM_VQuesta vista memorizza le informazioni sulle repliche asincrone dei volumi a blocchi che possono quindi essere utilizzate per creare un nuovo volume a blocchi o recuperare un volume a blocchi.
BLOCK_BACKUP_FACT_VFact per i backup dei blocchi. Include backup dei volumi di avvio e backup dei volumi. Le misure includono la dimensione del backup.
BLOCK_REPLICA_FACT_VFact per le repliche di blocchi. Include repliche di volumi e repliche di volumi di avvio. Le misure includono la dimensione della replica.
BLOCK_VOLUME_FACT_VFact per i volumi a blocchi. Include volumi e volumi di avvio. Le misure includono la dimensione del volume, il conteggio delle repliche e la dimensione/conteggio del backup.
BLOCK_VOLUME_BACKUP_COMBINED_DIM_VVista denormalizzata che combina i dati per i backup dei volumi a blocchi e dei volumi di avvio. Combina i dati di BLOCK_VOLUME_DIM_V e BLOCK_BOOT_VOLUME_BACKUP_DIM_V.
BLOCK_VOLUME_COMBINED_DIM_VVista denormalizzata che combina i dati per i volumi a blocchi e i volumi di avvio. Combina i dati di BLOCK_VOLUME_DIM_V e BLOCK_BOOT_VOLUME_DIM_V.
BLOCK_VOLUME_REPLICA_COMBINED_DIM_VVista denormalizzata che combina i dati per le repliche dei volumi a blocchi e le repliche dei volumi di avvio. Combina i dati di BLOCK_VOLUME_REPLICA_DIM_V e BLOCK_BOOT_VOLUME_REPLICA_DIM_V.
I suffissi nei nomi delle viste specificano il tipo di vista:
  • FACT_V: Fatto
  • DIM_V: Dimensione
  • COMBINED_DIM_V: vista denormalizzata
Diagramma relazione
Questa sezione fornisce diagrammi che definiscono la relazione logica di una fact table con tabelle di dimensioni diverse.
Il contenuto di ciascuna vista e delle relative relazioni è elencato nel file seguente: viste dei volumi a blocchi.
Questi diagrammi mostrano la relazione delle viste fact del volume a blocchi con viste dimensione diverse.
BLOCK_BACKUP_FACT_V
Diagramma delle relazioni con BLOCK_BACKUP_FACT_V connesso alle viste a tre dimensioni COMPARTMENT_DIM_V, BLOCK_BOOT_VOLUME_BACKUP_DIM_V e BLOCK_VOLUME_BACKUP_DIM_V
Diagramma di relazione con BLOCK_REPLICA_FACT_V connesso a viste tridimensionali, COMPARTMENT_DIM_V, BLOCK_BOOT_VOLUME_REPLICA_DIM_V e BLOCK_VOLUME_REPLICA_DIM_V
BLOCK_VOLUME_FACT_V
Diagramma di relazione con BLOCK_VOLUME_FACT_V connesso a quattro viste dimensione, COMPARTMENT_DIM_V, BLOCK_VOLUME_GROUP_DIM_V, BLOCK_BOOT_VOLUME_DIM_V e BLOCK_VOLUME_DIM_V
Esistono relazioni tra le dimensioni. Le dimensioni possono essere unite direttamente l'una all'altra. Questo diagramma mostra la relazione tra le viste dimensione.
BLOCK_BACKUP_POLICY_DIM_V
Diagramma di relazione con BLOCK_BACKUP_POLICY_DIM_V connesso a una vista dimensione, COMPARTMENT_DIM_V
Query di esempio
Query di esempio per il volume a blocchi.
Elencare le tag associate a ciascun volume a blocchi:
SELECT TAG_TYPE, TAG_KEY_NAME, TAG_VALUE
FROM OCIRA.TAGS_DIM_V
WHERE RESOURCE_TYPE = 'volume';
Elencare tutti i volumi a blocchi non collegati:
SELECT BV.ID AS VOLUME_ID, BV.DISPLAY_NAME, BV.SIZE_IN_GBS, BV.COMPARTMENT_ID
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_DIM_V BV
LEFT JOIN OCIRA.COMPUTE_VOLUME_ATTACHMENT_DIM_V VA
ON BV.ID = VA.VOLUME_ID
WHERE VA.VOLUME_ID IS NULL;
Elencare tutti i volumi a blocchi con collegamenti:
SELECT V.ID AS VOLUME_ID, V.DISPLAY_NAME, V.SIZE_IN_GBS, V.COMPARTMENT_ID, VA.ATTACHMENT_TYPE, VA.INSTANCE_ID
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_DIM_V V
ON V.ID = VA.VOLUME_ID
WHERE VA.LIFECYCLE_STATE = 'Attached';
Elencare le dimensioni di tutti i volumi in un compartimento specifico:
SELECT ENTITY_TYPE, VOLUME_ENTITY_ID, SIZE_IN_GBS
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_FACT_V
WHERE COMPARTMENT_ID = '<insert compartment ID>';
Elencare i dettagli di tutti i backup dei volumi a blocchi e di avvio:
SELECT VOLUME_ID, ID, DISPLAY_NAME, LIFECYCLE_STATE, SIZE_IN_GBS, TIME_CREATED, EXPIRATION_TIME
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_BACKUP_COMBINED_DIM_V;
Derivazione dei dati
Il foglio di calcolo Customer Experience Semantic Model Lineage e il foglio di calcolo Metric Calculation Logic per il volume a blocchi forniscono un report di riepilogo della derivazione dei dati end-to-end per le relazioni fisiche e logiche nei dati.
Per ulteriori informazioni, vedere Linea dei dati.
Aree argomenti
Questa sezione contiene informazioni sulle aree argomenti relative ai dati conservati nel volume a blocchi della rete. Queste aree argomenti, con i dati corrispondenti, sono disponibili per l'uso durante la creazione e la modifica di analisi e report. Le informazioni per ogni area argomenti includono:
  • Descrizione dell'area argomento.
  • Domande aziendali a cui possono rispondere i dati nell'area argomenti, con un collegamento a informazioni più dettagliate su ogni domanda aziendale.
  • Gruppi specifici della mansione e ruoli responsabilità che possono essere utilizzati per proteggere l'accesso all'area argomenti, con un collegamento a informazioni più dettagliate su ciascun ruolo mansione e ruolo responsabilità.
  • Navigazione principale all'area di lavoro rappresentata dall'area argomenti.
  • Considerazioni sull'utilizzo dell'area argomenti, ad esempio se l'area argomenti riporta i dati cronologici o solo i dati correnti. Per reporting cronologico si intende la generazione di report sui dati transazionali cronologici in un'area argomenti. Con alcune eccezioni, tutti i dati dimensionali sono correnti a partire dalle date della transazione principale o dalla data di sistema.
  • Granularità più bassa di dati transazionali in un'area argomenti. La granularità di dati transazionali più bassa determina in che modo i dati vengono uniti in un report.
  • Considerazioni speciali, suggerimenti e elementi da tenere presenti quando si utilizza l'area argomenti per creare analisi e report.
