Riferimento per Kubernetes Engine (OKE)
Questa guida elenca gli oggetti container engine predefiniti in Resource Analytics per il servizio Oracle Kubernetes Engine (OKE). È possibile trovare informazioni su viste, relazioni entità, aree argomenti e interrogazioni di esempio.
Viste
In questa sezione vengono fornite informazioni sulle viste del motore contenitore in OKE di Resource Analytics e sulle relative colonne, tipi di dati, chiavi, nonché i nomi delle viste e delle colonne di riferimento. Sono disponibili le viste descritte di seguito.
Viste OKE
NomeDescrizione
CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_DIM_V Questa vista memorizza le informazioni su un cluster Kubernetes.
CONTAINER_ENGINE_NODE_DIM_V Questa vista memorizza le informazioni sulle proprietà che definiscono un nodo.
CONTAINER_ENGINE_NODE_POOL_DIM_V In questa vista vengono memorizzate le informazioni sulle proprietà che definiscono un pool di nodi.
CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_DIM_V Questa vista memorizza le informazioni sulle proprietà che definiscono un nodo virtuale.
CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_POOL_DIM_V Questa vista memorizza le informazioni su un pool di nodi virtuali collegati a un cluster.
CONTAINER_ENGINE_WORKLOAD_MAPPING_DIM_V Questa vista memorizza le informazioni sulle proprietà che definiscono un workloadMapping.
CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_FACT_V Vista fact per i cluster OKE.
CONTAINER_ENGINE_NODE_FACT_V Vista fact per i nodi OKE.
CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_FACT_V Vista fact per i nodi virtuali OKE.
CONTAINER_ENGINE_WORKLOAD_MAPPING_FACT_V Vista fact per OKE workloadMappings.
I suffissi nei nomi delle viste specificano il tipo di vista:
  • FACT_V: Fatto
  • DIM_V: Dimensione
Diagramma relazione
Questa sezione fornisce diagrammi che definiscono la relazione logica di una fact table con tabelle di dimensioni diverse.
I contenuti di ciascuna vista e le relative relazioni sono elencati nel file seguente: Viste OKE (Kubernetes Engine).
Questi diagrammi mostrano la relazione delle viste fact del motore contenitore con viste dimensione diverse.
Diagramma di relazione che mostra la fact table, CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_FACT_V connessa a cinque tabelle dimensione, CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_BRIDGE_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_DIM_V, COMPARTMENT_DIM_V e VCN_DIM_V.
Diagramma di relazione che mostra la tabella fact, CONTAINER_ENGINE_NODE_FACT_V connesso a nove tabelle dimensione, COMPARTMENT_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_NODE_DIM_V, COMPUTE_INSTANCE_DIM_V, VCN_SUBNET_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_NODE_POOL_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_BRIDGE_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_DIM_V e VCN_DIM_V.
Diagramma di relazione che mostra la fact table, CONTAINER_ENGINE_NODE_FACT_V connesso a otto tabelle dimensione, COMPARTMENT_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_DIM_V, VCN_SUBNET_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_POOL_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_BRIDGE_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_DIM_V e VCN_DIM_V.
Diagramma di relazione che mostra la fact table, CONTAINER_ENGINE_WORKLOAD_MAPPING_FACT_V connessa a sette tabelle dimensione, COMPARTMENT_DIM_V, TENANCY_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_WORKLOAD_MAPPING_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_BRIDGE_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_DIM_V e VCN_DIM_V.
Query di esempio
Query di esempio per OKE.
Mostra lo stato del ciclo di vita e il conteggio dei nodi per tutti i cluster:
SELECT CLUSTER_ID, LIFECYCLE_STATE, NODE_COUNT
FROM OCIRA.CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_FACT_V;
Mostra i nodi associati a ogni pool di nodi:
SELECT NODE_POOL_ID, NODE_ID
FROM OCIRA.CONTAINER_ENGINE_NODE_FACT_V;
Mostra i nodi virtuali associati a ogni pool di nodi virtuali:
SELECT VIRTUAL_NODE_POOL_ID, VIRTUAL_NODE_ID
FROM OCIRA.CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_FACT_V;
Mostra i mapping del carico di lavoro associati a ogni cluster:
SELECT CLUSTER_ID, WORKLOAD_MAPPING_ID
FROM OCIRA.CONTAINER_ENGINE_WORKLOAD_MAPPING_FACT_V;
Derivazione dei dati
Il foglio di calcolo Customer Experience Semantic Model Lineage e il foglio di calcolo Metric Calculation Logic per OKE forniscono un report di riepilogo della derivazione dei dati end-to-end per le relazioni fisiche e logiche nei dati.
Per ulteriori informazioni, vedere Lignaggio dei dati.
Aree argomenti
In questa sezione vengono fornite informazioni sulle aree argomenti con i dati conservati in OKE. Queste aree argomenti, con i dati corrispondenti, sono disponibili per l'uso durante la creazione e la modifica di analisi e report. Le informazioni per ogni area argomenti includono:
  • Descrizione dell'area argomento.
  • Domande aziendali a cui possono rispondere i dati nell'area argomenti, con un collegamento a informazioni più dettagliate su ogni domanda aziendale.
  • Gruppi specifici della mansione e ruoli responsabilità che possono essere utilizzati per proteggere l'accesso all'area argomenti, con un collegamento a informazioni più dettagliate su ciascun ruolo mansione e ruolo responsabilità.
  • Navigazione principale all'area di lavoro rappresentata dall'area argomenti.
  • Considerazioni sull'utilizzo dell'area argomenti, ad esempio se l'area argomenti riporta i dati cronologici o solo i dati correnti. Per reporting cronologico si intende la generazione di report sui dati transazionali cronologici in un'area argomenti. Con alcune eccezioni, tutti i dati dimensionali sono correnti a partire dalle date della transazione principale o dalla data di sistema.
  • Granularità più bassa di dati transazionali in un'area argomenti. La granularità di dati transazionali più bassa determina in che modo i dati vengono uniti in un report.
  • Considerazioni speciali, suggerimenti e elementi da tenere presenti quando si utilizza l'area argomenti per creare analisi e report.
L'area argomenti è:
