Soluzione tecnica
È possibile creare rapidamente una piattaforma di elaborazione ad alte prestazioni su richiesta e arrestarla automaticamente dopo le simulazioni.
Architettura
Questa architettura mostra un'architettura di computazione ad alte prestazioni con una vasta gamma di origini dati che utilizza i servizi Oracle Cloud Infrastructure per risolvere complessi problemi matematici e scientifici in tutti i settori.
L'architettura presenta i seguenti componenti:
- Area
Un'area geografica Oracle Cloud Infrastructure è un'area geografica localizzata che contiene uno o più data center, denominati domini di disponibilità. Le regioni sono indipendenti da altre regioni e grandi distanze possono separarle (tra paesi o addirittura continenti).
- domini di disponibilità
I domini di disponibilità sono data center standalone e indipendenti all'interno di un'area geografica. Le risorse fisiche in ciascun dominio di disponibilità sono isolate dalle risorse negli altri domini di disponibilità, il che fornisce tolleranza agli errori. I domini di disponibilità non condividono l'infrastruttura, ad esempio alimentazione o raffreddamento, o la rete interna del dominio di disponibilità. Pertanto, un errore in un dominio di disponibilità non dovrebbe influire sugli altri domini di disponibilità nell'area.
- Domini di errore
Un dominio di errore consiste in un gruppo di hardware e infrastruttura all'interno di un dominio di disponibilità. Ogni dominio di disponibilità dispone di tre domini di errore con alimentazione e hardware indipendenti. Quando distribuisci le risorse su più domini di errore, le tue applicazioni possono tollerare errori fisici del server, manutenzione del sistema e errori di alimentazione all'interno di un dominio di errore.
- Rete cloud virtuale (VCN) e subnet
Una VCN è una rete personalizzabile e definita dal software configurata in un'area Oracle Cloud Infrastructure. Come le tradizionali reti di data center, le reti VCN consentono di controllare l'ambiente di rete. Una VCN può avere più blocchi CIDR non sovrapposti che è possibile modificare dopo aver creato la VCN. Puoi segmentare una VCN in subnet, che possono essere definite in un'area o in un dominio di disponibilità. Ogni subnet è costituita da un intervallo contiguo di indirizzi che non si sovrappongono alle altre subnet nella VCN. È possibile modificare le dimensioni di una subnet dopo la creazione. Una subnet può essere pubblica o privata.
- Gateway di instradamento dinamico (DRG)
Il gateway DRG è un router virtuale che fornisce un percorso per il traffico di rete privato tra le reti VCN nella stessa area, tra una rete VCN e una rete esterna all'area, ad esempio una rete VCN in un'altra area Oracle Cloud Infrastructure, una rete on premise o una rete in un altro provider cloud.
- Gateway Internet
Il gateway Internet consente il traffico tra le subnet pubbliche in una VCN e la rete Internet pubblica.
- Gateway NAT (Network Address Translation)
Un gateway NAT consente alle risorse private in una VCN di accedere agli host su Internet, senza esporre tali risorse alle connessioni Internet in entrata.
- Storage Gateway di storage
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Storage Gateway estende i dati delle applicazioni on premise a Oracle Cloud. L'integrazione con la conformità di OCI Object Storage e Network File Storage (NFS) semplifica lo spostamento sicuro dei file da e verso Oracle Cloud. I dati vengono cifrati sia in archivio che in transito e i controlli di integrità dei dati integrati forniscono protezione. L'inserimento nella cache locale consente alle applicazioni aziendali l'accesso immediato ai file utilizzati di frequente.
- Data Integration
Oracle Cloud Infrastructure Data Integration è un servizio completamente gestito, serverless e cloud nativo che estrae, carica, trasforma, pulisce e rimodella i dati da una vasta gamma di origini dati nei servizi Oracle Cloud Infrastructure di destinazione, come Autonomous Data Warehouse e Oracle Cloud Infrastructure Object Storage. ETL (extract transform load) sfrutta l'elaborazione di scale-out completamente gestita su Spark e ELT (extract load transform) sfrutta le funzionalità di push-down SQL complete di Autonomous Data Warehouse per ridurre al minimo lo spostamento dei dati e migliorare il time-to-value per i dati appena inclusi. Gli utenti progettano i processi di integrazione dei dati utilizzando un'interfaccia utente intuitiva e senza codice che ottimizza i flussi di integrazione per generare il motore e l'orchestrazione più efficienti, allocando e ridimensionando automaticamente l'ambiente di esecuzione. Oracle Cloud Infrastructure Data Integration fornisce esplorazione interattiva e preparazione dei dati e aiuta i data engineer a proteggersi dalla deriva dello schema definendo le regole per gestire le modifiche allo schema.
- FastConnect
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect consente di creare facilmente una connessione dedicata e privata tra il data center e Oracle Cloud Infrastructure. FastConnect fornisce opzioni per una maggiore larghezza di banda e un'esperienza di rete più affidabile se confrontata con le connessioni basate su Internet.
- Host Bastion
L'host bastion è un'istanza di computazione che funge da punto di accesso sicuro e controllato alla topologia dall'esterno del cloud. Il provisioning dell'host bastion viene in genere eseguito in una zona demilitarizzata (DMZ). Ti consente di proteggere le risorse sensibili posizionandole in reti private a cui non è possibile accedere direttamente dall'esterno del cloud. La topologia dispone di un singolo punto di accesso noto che è possibile monitorare e controllare regolarmente. È quindi possibile evitare di esporre i componenti più sensibili della topologia senza compromettere l'accesso a tali componenti.
- Nodo cluster HPC
Progettato per carichi di lavoro di computazione a elevate prestazioni che richiedono core del processore ad alta frequenza e networking cluster per carichi di lavoro HPC estremamente paralleli. Il nodo principale esegue il provisioning e annulla il provisioning di questi nodi di calcolo, che sono cluster abilitati per RDMA (rete isolata RoCE v2 da 100 gbps). Elaborano i dati memorizzati nella memorizzazione dei file e restituiscono i risultati alla memorizzazione dei file.
- Autonomous Database
Oracle Autonomous Database è un ambiente di database completamente gestito e preconfigurato che puoi utilizzare per l'elaborazione delle transazioni e i carichi di lavoro di data warehousing. Non è necessario configurare o gestire alcun componente hardware né installare software. Oracle Cloud Infrastructure gestisce la creazione del database, nonché il backup, l'applicazione di patch, l'upgrade e il tuning del database.
- Storage file
Il servizio Oracle Cloud Infrastructure File Storage offre un file system di rete duraturo, scalabile, sicuro e di livello aziendale. Puoi connetterti a un file system del servizio di storage di file da qualsiasi istanza Bare Metal, virtual machine o container in una rete VCN. Inoltre, puoi accedere a un file system dall'esterno della VCN utilizzando Oracle Cloud Infrastructure FastConnect e IPSec VPN.
- Storage degli oggetti
Lo storage degli oggetti offre un accesso rapido a grandi quantità di dati strutturati e non strutturati di qualsiasi tipo di contenuto, inclusi backup del database, dati analitici e contenuti avanzati come immagini e video. Puoi memorizzare e quindi recuperare i dati direttamente da Internet o dall'interno della piattaforma cloud. Puoi ridimensionare lo storage senza alcun deterioramento delle prestazioni o dell'affidabilità del servizio. Utilizza lo storage standard per lo storage "caldo" a cui è necessario accedere rapidamente, immediatamente e frequentemente. Utilizza lo storage di archivio per lo storage "freddo" che conservi per lunghi periodi di tempo e a cui accedi raramente o raramente.
- Analitica
Oracle Analytics Cloud è un servizio di cloud pubblico scalabile e sicuro che offre agli analisti aziendali moderne funzionalità di analitica self-service basate sull'intelligenza artificiale per la preparazione, la visualizzazione dei dati, il reporting aziendale, l'analisi migliorata e l'elaborazione e la generazione del linguaggio naturale. Oracle Analytics Cloud ti offre anche funzionalità di gestione dei servizi flessibili, tra cui configurazione rapida, facile scalabilità e applicazione di patch e gestione automatizzata del ciclo di vita.
- Notifiche
Il servizio Oracle Cloud Infrastructure Notifications trasmette messaggi ai componenti distribuiti tramite un pattern di pubblicazione/sottoscrizione, offrendo messaggi sicuri, altamente affidabili, a bassa latenza e duraturi per le applicazioni ospitate su Oracle Cloud Infrastructure.
- Servizio APEX
Oracle APEX è una piattaforma di sviluppo low-code che consente di creare applicazioni enterprise scalabili, ricche di funzioni, sicure e che possono essere distribuite ovunque sia installato Oracle Database. Non è necessario essere esperti in una vasta gamma di tecnologie per fornire soluzioni sofisticate. Oracle APEX include funzioni incorporate quali i temi dell'interfaccia utente, i controlli di navigazione, gli handler dei form e i report flessibili che accelerano il processo di sviluppo delle applicazioni.
