Crea un'istanza nell'infrastruttura Roving Edge e Compute Cloud@Customer
È possibile distribuire SD-WAN sulla maggior parte delle applicazioni avviando l'istanza da Oracle Cloud Marketplace. Tuttavia, con Roving Edge Infrastructure e Compute Cloud@Customer, è necessario convertire prima VT800 in boot UEFI.
Suggerimento
Assicurarsi di disporre di un'immagine personalizzata per il sistema. È fondamentale avere un'immagine personalizzata poiché le immagini del marketplace in genere non possono essere modificate per supportare il boot UEFI.Per facilitare questo processo, seguire le seguenti istruzioni:
- Convertire il partizionamento dei dischi:
- Configurare il boot loader
Grub2:- Utilizzare lo strumento
`gdisk`per gestire il partizionamento GPT. Eseguire`gdisk /dev/sda`per accedere alle funzionalità di gestione dei dischi. - Definire il primo settore del BIOS GPT all'interno di
`gdisk`. - Se necessario, regolare le dimensioni della partizione per adattarle al nuovo schema di partizionamento.
- Ridurre la partizione
filesystemalla dimensione originale per evitare la perdita di dati. - Scrivere le modifiche al partizionamento e riformattare utilizzando
gdisk. Confermare le modifiche digitandowey. - Aggiornare le informazioni sulla partizione utilizzando
partprobee verificare le modifiche utilizzandofdisk -l /dev/sda.
- Crea partizione di boot EFI:
- Creare una nuova partizione per il sistema di boot EFI utilizzando
`gdisk`. - Riformattare la partizione EFI appena creata come
vfatutilizzando il comandomkfs -t vfat -v /dev/disk/by-partlabel/EFI-system. - Assicurarsi che siano presenti i file EFI necessari installando i pacchetti
grub2-efi,grub2-efi-moduleseshim. - Generare il file di configurazione di GRUB utilizzando
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg. - Montare la partizione di sistema EFI e spostarvi i file EFI.
- Aggiornare il file
/etc/fstabper assicurarsi che la partizione EFI sia attivata in fase di boot.
- Configurare
Grub2per EFI:- Installare
grub2per EFI utilizzando il comandogrub2-install --target=x86_64-efi /dev/sda. - Creare manualmente una voce di menu per Talari in
/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg. - Assicurarsi che la configurazione corretta della voce di menu rifletta le modifiche apportate.
- Installare
- Riconfigura Hypervisor:
- Se necessario, riconfigurare l'hypervisor per utilizzare la modalità di avvio UEFI per la VM.
- Avviare la VM e assicurarsi che venga eseguito correttamente l'avvio utilizzando UEFI.
- Risolvere i problemi:
- In caso di problemi durante il processo, utilizzare la riga di comando del BIOS per individuare le partizioni che contengono le immagini kernel e initrd.
- Verificare e regolare le voci di menu nel file di configurazione di GRUB (
/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg) e assicurarsi che siano configurate correttamente per il boot UEFI.
Converti boot VT800 in UEFI
Converti VT800 in UEFI eseguendo il boot in posizione, garantendo al contempo una transizione fluida ed evitando potenziali problemi.
Dopo aver completato la personalizzazione dell'immagine, l'immagine è ora pronta per l'esportazione. Attenersi alla procedura riportata di seguito per esportare questa immagine e creare un'istanza nell'infrastruttura Roving Edge per SD-WAN.
- Eseguire il login alla console Web Roving Edge Infrastructure.
- Passare a Istanze.
- Fare clic su Crea istanza.
- Completare il form Crea istanza di computazione. Includere il nome dell'istanza, selezionare l'immagine personalizzata e altri dettagli dell'istanza (forma, configurazione della rete, chiavi
sshe così via). - Fare clic su Crea.
Una volta creata, l'istanza deve essere attiva e in esecuzione con l'immagine personalizzata.
Verificare l'accesso SSH all'istanza SD-WAN e impostare una password per l'accesso HTTPS
Dopo aver creato l'istanza, è necessario verificare l'accesso SSH all'istanza SD-WAN.
La creazione di una password per l'accesso HTTPS garantisce l'implementazione di misure di sicurezza potenziate. Fortificare le difese del sistema è fondamentale per garantire una protezione efficace contro accessi non autorizzati e potenziali minacce. Per verificare l'accesso e impostare una password, effettuare le operazioni riportate di seguito.
Accedere all'istanza SD-WAN mediante HTTPS
Attenersi alla procedura riportata di seguito per accedere all'istanza SD-WAN mediante HTTPS.
La distribuzione dell'istanza Oracle SD-WAN in Roving Edge Infrastructure è riuscita. Per istruzioni sulle procedure ottimali per la configurazione e la distribuzione e sull'installazione del software SD-WAN e del pacchetto di configurazione, vedere Oracle® SD-WAN Implementation Guide.
