コネクタ・ハブ・メトリック・リファレンス
メトリック・ネームスペースoci_service_connector_hub (コネクタ・ハブ・サービス)に対して発行されたメトリックの詳細を確認します。
開始前
IAMポリシー: リソースをモニターするには、管理者が記述したポリシーで、コンソールを使用しているか、SDK、CLIまたはその他のツールでREST APIを使用しているかに関係なく、必要なタイプのアクセス権がユーザーに与えられている必要があります。ポリシーでは、モニタリング・サービスおよびモニター対象のリソースへのアクセス権をユーザーに付与する必要があります。アクションを実行しようとしたときに、権限がない、または認可されていないというメッセージが表示された場合は、付与されているアクセス権のタイプと作業するコンパートメントを管理者に確認してください。モニタリングのユーザー認可の詳細は、IAMポリシーを参照してください。
管理者: メトリックへのアクセス権をグループに付与する共通ポリシーは、グループのメトリック・アクセス(モニタリングの保護)を参照してください。グループにコネクタ・ハブへのアクセス権を付与する共通ポリシーについては、IAMポリシー(コネクタ・ハブの保護)を参照してください。
oci_service_connector_hubのメトリックは、作成するすべてのコネクタで自動的に使用可能になります。これらのメトリックを取得するためにリソースのモニタリングを有効にする必要はありません。
使用可能なメトリック: oci_service_connector_hub
ディメンション
コネクタ・ハブ・サービス・メトリックには、次のディメンション・が含まれます:
connectorId
メトリックが適用されるコネクタのOCID。
connectorName
メトリックが適用されるコネクタの名前。
errorCode
エラー・コード。例: 404、 500、 -1
エラー・コード-1は、タイムアウトやネットワーク・エラーなどのクライアント・エラーを示します。
ノート
一般的なエラーの詳細は、APIエラーを参照してください。
errorType
エラーのタイプ。例: NotAuthorizedOrNotFound、TooManyRequests
ノート
地域
メトリックが適用されるリージョン。
sourceName
メトリックが適用されるソース・サービスの名前。
targetName
メトリックが適用されるターゲット・サービスの名前。
taskName
メトリックが適用されるタスク・サービスの名前。
説明
次に、コネクタ・ハブ・サービスのメトリックについて説明します。
メトリック メトリック表示名 単位 説明 ディメンション
BytesReadFromSource ソースからの読取りバイト数 バイト数
ソースから読み取られたバイト数
ノート:この値は、コネクタ・ハブがソースからデータを読み取るたびに発行されます。タスクまたは宛先で障害が発生し、コネクタ・ハブでソースからデータを再読み込みする必要がある場合、値は再度発行されます。
connectorId
connectorName
partitionId
region
sourceName
BytesReadFromTask タスクからの読取りバイト数 バイト数
タスクからコネクタ・ハブに移動されたバイト数。
connectorId
connectorName
region
taskName
BytesWrittenToTarget ターゲットへの書込みバイト数 バイト数
ターゲットに書き込まれたバイト数
ノート:
  • 成功の一般的な指標としてこのメトリックを使用します。
  • BytesWrittenToTargetは、BytesReadFromSourceまたはBytesReadFromTaskと一致しない場合があります。たとえば、オブジェクト・ストレージ・ターゲットを対象とした10MBの読取りがあるとします。コネクタ・ハブは、10MBの読取りを1MBの書込みに変換して、データを圧縮する場合があります。
  • BytesWrittenToTargetは、モニタリング・ターゲットを持つコネクタに対して発行されません。
connectorId
connectorName
region
targetName
BytesWrittenToTask タスクへの書込みバイト数 バイト数
コネクタ・ハブからタスクに移動されたバイト数。
connectorId
connectorName
region
taskName
DataFreshness データの鮮度 ミリ秒
最新のセットの最新の処理済レコードの経過時間を示します。
たとえば、コネクタが10:00に5つのレコードのセットを受信したとします。3つのレコードには09:55のタイムスタンプがあり、他の2つのレコードには09:45のタイムスタンプがあります。最新のレコードには09:55のタイムスタンプがあるため、計算されたラグは5分です。
connectorId
connectorName
region
sourceName
targetName
ErrorsAtSource ソースでのエラー カウント
ソースからのデータの取得に影響するエラーの数
ヒント:エラーをトラブルシューティングするには、errorCodeおよびerrorTypeディメンション値を表示します。たとえば、500などの5で始まるerrorCode値は、パートナ・サービスの停止を示しますが、errorCode値–1は、ネットワーク停止またはタイムアウトを意味します。errorType値NotAuthorizedOrNotFound (errorCode値404)は、欠落している顧客ポリシーを示している可能性があります。
connectorId
connectorName
errorCode
errorType
partitionId
region
sourceName
ErrorsAtTarget ターゲットでのエラー カウント
ターゲットへのデータの書込みに影響するエラーの数
connectorId
connectorName
errorCode
errorType
region
targetName
ErrorsAtTask タスクのエラー カウント
タスクへの書込み中のエラー数。
connectorId
connectorName
errorCode
errorType
region
taskName
LatencyAtSource ソースでのレイテンシ ミリ秒
ソースからデータを取得するときのTime-to-first-byte。顧客が複雑なタスク(ログ・ルール)を使用してトラブルシューティングする場合に役立ちます。
connectorId
connectorName
partitionId
region
sourceName
LatencyAtTarget ターゲットでのレイテンシ ミリ秒
ターゲットにデータを書き込むときのTime-to-first-byte
connectorId
connectorName
region
targetName
LatencyAtTask タスクでのレイテンシ ミリ秒
タスクのTime-to-first-byte。ソースの読取りレイテンシ、タスクでのエラー、ターゲットへの書込みエラーが含まれます
connectorId
connectorName
region
taskName
MessagesReadFromSource ソースから読み取られたメッセージ カウント
ソースから読み取られたレコードの数
ノート: このメトリックの値は累積されます。たとえば、コネクタがソースから1メッセージを読み取ると、コネクタは値が1のMessagesReadFromSourceメトリックを出力します。しかし、コネクタがターゲットに書込みできないとします。次にコネクタがソース(1メッセージ)を読み取ると、累積値2のMessagesReadFromSourceメトリックを出力します(これには最初の読取りのメッセージが含まれます)。コネクタがターゲットへの書込みに成功したとします。3回目にソース(1メッセージ)を読み取ると、累積値1のMessagesReadFromSourceメトリックを出力します。
connectorId
connectorName
partitionId
region
sourceName
MessagesReadFromTask タスクから読み取られたメッセージ カウント
タスクからコネクタ・ハブに移動されたメッセージ数。
connectorId
connectorName
region
taskName
MessagesWrittenToTask タスクに書き込まれたメッセージ カウント
コネクタ・ハブからタスクに移動されたメッセージ数。
connectorId
connectorName
region
taskName
MessagesWrittenToTarget ターゲットへの書込みメッセージ数 カウント
ターゲットに書き込まれたレコードの数
connectorId
connectorName
region
targetName
ServiceConnectorHubErrors コネクタ・ハブ・エラー カウント
ソースからターゲットへのデータの移動に影響する、コネクタ・ハブでのエラーの数。
connectorId
connectorName
region
