データ・ソースのデータ・アセット・プロパティ
データ・アセットを作成するには、データ・ソースのタイプに応じて必要な詳細を入力します。
Apache Hiveデータ・アセット
「データ・アセットの作成」パネルに次の詳細を入力して、Apache Hiveデータ・アセットを作成します。
  • 名前: データ・アセットを一意に識別する名前を入力します。名前は後で編集できます。
    & < > " ' / \ = ; には、次の特殊文字を使用できません
    「名前」は、データ・カタログの検索可能なフィールドです。
  • 説明: このデータ・アセットを作成するニーズまたは目的を指定します。
  • タイプ: 「Apache Hive」を選択します。
  • ホスト: データベースのDNS名か、パブリックまたはプライベートIPアドレスを入力します。たとえば、mydatabase.comまたは192.0.2.1です。
    Apache Hiveがプライベート・ネットワークで構成されている場合は、データベースの完全修飾ドメイン名(FQDN)またはプライベートIPを指定できます。
    Oracle Cloud InfrastructureのFQDNの例:
                                        <hostname>.<subnet DNS label>.<VCN DNS label>.oraclevcn.com
  • ポート: 指定したホストのデータベースへのアクセス用に開かれているポート番号を入力します。指定したポートにセキュリティ・ルールがすでに設定されていることを確認します。セキュリティ・リストについておよびセキュリティ・リストの作成方法を参照してください。
  • データベース: Apache Hiveのデータベース名を入力します。
  • トランスポート・モード: 次のいずれかのオプションを選択します。
    • HTTP - このオプションを選択すると、[HTTPパス]フィールドが表示されます。パス値を入力します。
    • 2進
  • 「SSLの有効化」: このチェック・ボックスを選択してSSLを有効にします。このチェック・ボックスを選択した場合、「ホスト」フィールドに、データ・ソースの完全修飾ドメイン名(FQDN)またはプライベートIPを入力する必要があります。
  • kerberosの有効化: Kerberosを有効にするには、このチェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスを選択すると、「KDC」フィールドが表示されます。「KDC」フィールドに、キー・ディストリビューション・センターの詳細を入力します。
  • プライベート・エンドポイントの使用: データ・アセットをプライベート・ネットワークでホストする場合は、このチェック・ボックスを選択します。プライベート・エンドポイントを作成し、データ・カタログにアタッチしておく必要があります。データ・カタログにプライベート・エンドポイントがアタッチされていない場合、データ・アセットの作成中にエラーが発生します。
Apache Kafka
「データ・アセットの作成」パネルに次の詳細を入力して、Apache Kafkaデータ・アセットを作成します。
  • タイプ: 「Kafka」を選択します。
  • ブートストラップ・サーバー: Kafkaクラスタのホストとポートのペアの詳細を入力します。たとえば、 <hostname>:<portnumber> です。
    カンマ区切りを使用すると、複数のペアを入力できます。たとえば、 <hostname>:<portnumber>, <anotherhostname>:<portnumber> です。
    Kafkaサーバーのserver.propertiesファイル(通常はKafkaサーバー・インストール・ディレクトリのconfigフォルダにあります)では、次のプロパティがデフォルトでコメント・アウトされています:
    • #listeners = plaintext://your.host.name:9092]
    • #advertised.listeners = plaintext://your.host.name:9092]
    Kafkaデータ・アセットを収集するには、advertised.listenersプロパティがコメント解除され、パブリック・ホスト名またはIPアドレス(プライベートIPアドレスではない)を指していることを確認する必要があります。
Autonomous AI Database
データ・カタログでは、Autonomous AI Database (ADB)からのメタデータ収集がサポートされており、次のいずれかの方法を使用して構成できます:
  • アクセス制御リスト(ACL)
  • プライベート・エンドポイント
ADBの様々な構成の詳細は、アクセス制御ルール(ACL)およびプライベート・エンドポイントを使用したネットワーク・アクセスの構成を参照してください。
ACLで構成されたADBの場合、リージョン内のデータ・カタログへのアクセスには、次の詳細が必要です:
  • Oracleサービスは、サービス・ゲートウェイを介してプライベートに通信する必要があります。詳細は、Oracleサービスへのアクセス: サービス・ゲートウェイを参照してください。
  • サービス・ゲートウェイは、ADBインスタンスが作成されるVCNで構成する必要があります。
  • ADBでのCIDR 240.0.0.0/4を使用したACLの構成
ACLを使用するADB構成の場合、ACLで提供されるIP/CIDRがパブリックである必要があり、データ・カタログCIDRがパブリックでないため、リージョン間のデータ・カタログ・アクセスはできません。
プライベート・エンドポイントで構成されたADBの場合、リージョン内のデータ・カタログにアクセスするには、次の詳細が必要です:
  • Autonomous AI Lakehouse (ADW)のVCNおよびサブネットを含むプライベート・エンドポイントを作成します。
  • カタログがADWにアクセスできるように、プライベート・エンドポイントをデータ・カタログ・インスタンスにアタッチします。
「データ・アセットの作成」パネルに次の詳細を入力して、Autonomous AI Databaseデータ・アセットを作成します。
  • タイプ: 「Autonomous Data Warehouse」または「Autonomous Transaction Processing」を選択します。
  • データベース名: Autonomous Databaseの名前を入力します。
データ・フロー
別のテナンシのデータ・フロー・サービスに対してのみOCIデータ・フロー・データ・アセットを作成し、その中で処理されたデータの系統を収集および表示します。
ノート
データ・フローのデータ・アセットは、カタログ・インスタンスと同じテナンシに自動的に作成されます。系統がデータ・フロー・アプリケーションからカタログに初めてプッシュされるときに作成されます。
データ・フロー・データ・アセットを作成する前に、データ・フロー・データ・アセットに必要なIAMポリシーを参照してください。「データ・アセットの作成」パネルに次の情報を指定します。
  • タイプ: 「OCIデータ・フロー」を選択します。
  • テナンシOCID: データ・アセットを配置するテナンシOCIDを入力します。
リモート・データ・フロー・サービスのデータ・アセットが作成されると、そのサービスで実行されているアプリケーションによって生成された系統メタデータがこのカタログ・インスタンスにプッシュされます。リモート・テナンシのデータ・フロー・アプリケーションが系統メタデータを生成するように構成され、必要なIAMポリシーが両方のテナンシで設定されていることを確認する必要があります。この新しく作成されたデータ・アセットは、「データ・アセット」タブで表示できます。「データ系統の概要」を参照してください。
Data Integration
データ統合ワークスペースのOCIデータ統合データ・アセットを作成して、処理されたデータの系統を収集および表示できます。
データ統合データ・アセットを作成する前に、データ統合データ・アセットに必要なIAMポリシーを参照してください。「データ・アセットの作成」パネルに次の情報を指定します。
  • タイプ: 「OCI Data Integration」を選択します。
  • コンパートメント: コンパートメントを選択します。
  • ワークスペース: ワークスペースを選択します。
  • このデータ・アセットに必要なポリシー: この情報ボックスには、データ統合データ・アセットに必要なポリシーが表示されます。ポリシーをコピーするには、「コピー」をクリックします。ポリシーを追加するには、管理者に連絡してください。
データ統合ワークスペースのデータ・アセットを作成したら、定期的に実行される同期ジョブを構成して、系統情報をワークスペースから取得します。同期のデフォルトの頻度は1時間です。データ・アセットの詳細ページに表示される「同期の無効化」ボタンをクリックして、同期を無効にできます。同期を無効にすると、データ・カタログは、再度有効にされるまで、そのデータ統合ワークスペースから系統情報をフェッチしません。デフォルトの時給同期頻度を変更するには、同期を無効にして再度有効にし、新しい頻度を指定します。この新しく作成されたデータ・アセットは、「データ・アセット」タブで表示できます。「データ系統の概要」を参照してください。
IBM DB2
「データ・アセットの作成」パネルに次の詳細を入力して、IBM DB2データ・アセットを作成します。
  • タイプ: IBM DB2を選択します。
    IBM DB2がプライベート・ネットワークで構成されている場合は、データベースの完全修飾ドメイン名(FQDN)またはプライベートIPを指定できます。
  • データベース: IBM DB2のデータベース名を入力します。
メタストア
必要な詳細に詳細を入力して、メタストア・データ・アセットを作成します。
メタストア・データ・アセットを作成する前に、メタストアに必要なIAMポリシーを参照してください。「データ・アセットの作成」パネルに次の情報を指定します。
  • タイプ: 「メタストア」を選択します。
  • コンパートメント: データ・アセットの作成元であるメタストアを含むコンパートメントを選択します。
  • メタストア: データ・アセットの作成元であるメタストアを選択します。
Microsoft Azure SQL Database
「データ・アセットの作成」パネルに次の詳細を入力して、Microsoft Azure SQLデータ・アセットを作成します。
  • タイプ: 「Microsoft Azure SQLデータベース」を選択します。
    Microsoft Azure SQLデータベースがプライベート・ネットワークで構成されている場合は、データベースの完全修飾ドメイン名(FQDN)またはプライベートIPを指定できます。
  • データベース: Microsoft Azure SQLデータベースのデータベース名を入力します。
Microsoft SQL Server
「データ・アセットの作成」パネルに次の詳細を入力して、Microsoft SQL Serverデータ・アセットを作成します。
  • タイプ: 「Microsoft SQL Server」を選択します。
    Microsoft SQL Serverデータベースがプライベート・ネットワークで構成されている場合は、データベースの完全修飾ドメイン名(FQDN)またはプライベートIPを指定できます。
  • データベース: Microsoft SQL Serverデータベースのデータベース名を入力します。
MySQL
MySQLデータ・アセットを作成し、「データ・アセットの作成」パネルに次の詳細を入力して接続を追加します。
MySQLデータ・アセットを作成する前に、MySQLデータ・アセットに必要なIAMポリシーを参照してください。
  • タイプ: MySQLを選択します。
    MySQLデータベースがプライベート・ネットワークで構成されている場合は、データベースの完全修飾ドメイン名(FQDN)またはプライベートIPを指定できます。
  • データベース: MySQLデータベースのデータベース名を入力します。
Oracle Database
「データ・アセットの作成」パネルに次の詳細を入力して、Oracle Databaseデータ・アセットを作成します。
  • Type: 「Oracle Database」を選択します。
    Oracle Databaseがプライベート・ネットワークで構成されている場合は、データベースの完全修飾ドメイン名(FQDN)またはプライベートIPを指定できます。
    データ・アセットの作成時に、完全修飾ドメイン名(FQDN)を使用することをお薦めします。
  • データベース: Oracle Databaseのデータベース名またはSIDを入力します。
  • RAC有効: 「プライベート・エンドポイントの使用」を選択して、「RAC有効」チェック・ボックスを表示します。Oracle Database (Exadataを含む)がRAC対応の場合は、このチェック・ボックスを選択します。これにより、接続のテストを実行するか、このデータ・アセットの収集ジョブを作成するときに、初めてスキャン・プロキシ・リソースが作成されます。非同期ジョブの実行が開始され、スキャン・プロキシ・リソースが作成されます。ジョブをモニターし、ジョブが完了するまで待ってから、テスト接続を再実行するか、収集ジョブを作成する必要があります。「ジョブ詳細の表示」を参照してください。
Oracle Object Storage
「データ・アセットの作成」パネルに次の詳細を入力して、Oracle Object Storageデータ・アセットを作成します。
Oracle Object Storageデータ・アセットを作成する前に、Oracle Object Storageデータ・アセットに必要なIAMポリシーを参照してください。
  • タイプ: 「Oracle Object Storage」を選択します。
  • URL: 次の書式で、Oracle Object Storageリソースのswift URIを入力します: https://swiftobjectstorage.<region-identifier>.<realm_domain>
  • ネームスペース: 指定したOracle Cloud Infrastructureリソースのオブジェクト・ストレージのネームスペースを入力します。コンソールでオブジェクト・ストレージ・ネームスペース文字列を表示するには、「プロファイル」メニューで「テナンシ: <your_tenancy_name>」をクリックします。ネームスペースは「オブジェクト・ストレージ設定」の下にリストされます。
  • このデータ・アセットに必要なポリシー: この情報ボックスには、オブジェクト・ストレージ・データ・アセットに必要なポリシーが表示されます。ポリシーをコピーするには、「コピー」をクリックします。ポリシーを追加するには、管理者に連絡してください。
PostgreSQL
「データ・アセットの作成」パネルに次の詳細を入力して、PostgreSQLデータ・アセットを作成します。
  • タイプ: PostgreSQLを選択します。
    PostgreSQLデータベースがプライベート・ネットワークで構成されている場合は、データベースの完全修飾ドメイン名(FQDN)またはプライベートIPを指定できます。
  • データベース: PostgreSQLデータベースのデータベース名を入力します。
