JavaまたはScalaデータ・フロー・アプリケーションの作成
データ・フローでJavaまたはScalaアプリケーションを作成するには、次のステップに従います。
Spark-submitファイルをOracle Cloud Infrastructure Object Storageにアップロードします。詳細は、オブジェクト・ストアの設定を参照してください。 - 「データ・フロー」ページの左側のメニューで、「アプリケーション」を選択します。「データ・フロー」ページの検索に関するヘルプが必要な場合は、アプリケーションのリストを参照してください。
- 「アプリケーション」ページで、「アプリケーションの作成」を選択します。
- 「アプリケーションの作成」パネルで、アプリケーションの名前と、検索に役立つオプションの説明を入力します。
「リソース構成」で、次の値を指定します。必要なリソース数の計算に役立つように、データ・フロー・アプリケーションのサイズ設定を参照してください。
- Sparkバージョンを選択します。
- (オプション)プールを選択します。
- 「ドライバ・シェイプ」で、Sparkドライバのホストに使用するクラスタ・ノードのタイプを選択します。
- (オプション)ドライバのフレキシブル・シェイプを選択した場合は、OCPUの数とメモリー量をカスタマイズします。
- 「エグゼキュータ・シェイプ」で、各Sparkエグゼキュータをホストするために使用するクラスタ・ノードのタイプを選択します。
- (オプション)エグゼキュータのフレキシブル・シェイプを選択した場合は、OCPUの数とメモリー量をカスタマイズします。
- (オプション)Spark動的割当て(自動スケーリング)の使用を有効にするには、「自動スケーリングの有効化」を選択します。
- 必要な「エグゼクティブの数」を入力します。自動スケーリングの使用を選択した場合は、エグゼキュータの最小数と最大数を入力します。
「アプリケーション構成」で、次の値を指定します。
- (オプション)Sparkストリーミング用のアプリケーションの場合は、「Sparkストリーミング」を選択します
- 「Spark - 送信オプションの使用」を選択しないでください。
- 必要に応じて、「言語」オプションから「Java」または「Scala」を選択します。
- 「ファイルの選択」で、アプリケーションへのファイル・ファイルのURLを入力します。これを行うには、次の2つの方法があります。
- 「オブジェクト・ストレージ・ファイル名」リストからファイルを選択します。バケットが別のコンパートメントにある場合は、「コンパートメントの変更」を選択します。
- 「ファイルのURLを手動で入力します」を選択し、次の形式でファイル名とそのパスを入力します:
oci://<bucket_name>@<objectstore_namespace>/<file_name>
- メイン・クラス名を入力します。
- (オプション)メイン・クラスの起動に使用する引数を入力します。番号や名前に制限はありません。たとえば、「引数」フィールドに次のように入力します。
デフォルト値を指定するよう求められます。ここではこれらを入力することをお薦めします。引数を追加するたびに、「引数」フィールドに入力された名前と、パラメータ値を入力するテキスト・ボックスとともにパラメータが表示されます。${<argument_1>} ${<argument_2>}
Sparkストリーミングを指定する場合は、引数としてチェックポイント・フォルダを指定する必要があります。チェックポイントを引数として渡す方法については、GitHubのサンプルコードの例を参照してください。
ノート
パラメータ名または値に「$」または「/」文字を含めないでください。 - (オプション)
archive.zip
ファイルがある場合は、そのファイルをOracle Cloud Infrastructure Object Storageにアップロードしてから、アーカイブURIにそのパスを移入します。これには2つの方法があります:- 「オブジェクト・ストレージ・ファイル名」リストからファイルを選択します。バケットが別のコンパートメントにある場合は、「コンパートメントの変更」を選択します。
- 「ファイルのパスを手動で入力します」を選択し、次の形式でファイル名とそのパスを入力します:
oci://<bucket_name>@<namespace_name>/<file_name>
- 「アプリケーション・ログの場所」で、次のいずれかの方法でOracle Cloud Infrastructure Loggingを取り込む場所を指定します:
dataflow-logs
バケットを選択します。バケットが別のコンパートメントにある場合は、「コンパートメントの変更」を選択します。 - 「バケット・パスを手動で入力」を選択し、次の書式を使用してバケット・パスを入力します:
oci://dataflow-logs@<namespace_name>
- (オプション)リストからメタストアを選択します。メタストアが別のコンパートメントにある場合は、「コンパートメントの変更」を選択します。「デフォルトの管理対象表の場所」は、メタストアに基づいて自動的に移入されます。
- (オプション)「タグ」セクションで、<resourceType>に1つ以上のタグを追加します。リソースの作成権限がある場合は、フリーフォーム・タグをそのリソースに適用する権限もあります。定義済タグを適用するには、タグ・ネームスペースを使用する権限が必要です。タグ付けの詳細は、リソース・タグを参照してください。タグを適用するかどうかがわからない場合は、このオプションをスキップするか、管理者に問い合せてください。タグは後で適用できます。
- (オプション)詳細構成オプションを追加します。
- 「拡張オプションの表示」を選択します。
- (オプション)「リソース・プリンシパル認証の使用」を選択すると、起動が速くなるか、実行が24時間以上続くことが予想されます。
- (オプション)「Spark Oracleデータソースの有効化」を選択して、「Spark Oracleデータソース」を使用します。
- Delta Lakeバージョンを選択します。選択した値は、Spark構成プロパティのキー/値のペアに反映されます。Delta Lakeの詳細は、データ・フローおよびデルタ・レイクを参照してください。
- 「ログ」セクションで、Oracle Cloud Infrastructure Loggingのログ・グループおよびアプリケーション・ログを選択します。ログ・グループが別のコンパートメントにある場合、コンパートメントの変更が可能です。
- Spark構成プロパティのキーおよび値を入力します。
- Sparkストリーミングを使用している場合は、30分(ミリ秒)以下の値で
spark.sql.streaming.graceful.shutdown.timeout
のキーを含めます。 - Spark Oracleデータソースを使用している場合は、
spark.oracle.datasource.enabled
のキーを設定し、値はtrue
にします。
- 「+別のプロパティ」を選択して、別の構成プロパティを追加します。
- (オプション)ウェアハウス・バケットURIを次の形式で移入して、ウェアハウス・バケットのデフォルト値をオーバーライドします:
oci://<warehouse-name>@<tenancy>
- ネットワーク・アクセスを選択します。
- データ・フローにプライベート・エンドポイントをアタッチする場合は、「プライベート・サブネットへのセキュア・アクセス」を選択します。表示されるリストからプライベート・エンドポイントを選択してください。 ノート
IPアドレスを使用してプライベート・エンドポイントに接続できません。FQDNを使用する必要があります。 - プライベート・エンドポイントを使用していない場合は、「インターネット・アクセス(サブネットなし)」を選択します。
- (オプション)データ系統収集を有効にするには:
- 「データ系統収集の有効化」を選択します。
- 「データ・カタログを手動で入力」を選択するか、現在のテナンシの構成可能なコンパートメントからデータ・カタログ・インスタンスを選択します。
- (オプション)前のステップで「データ・カタログを手動で入力」を選択した場合は、「データ・カタログ・テナンシOCID」、「データ・カタログ・コンパートメントOCID」および「データ・カタログ・インスタンスODID」の値を入力します。
- 「最大実行期間(分)」に、60 (1時間)から10080 (7日)までの値を入力します。値を入力しない場合、送信された実行は、成功するか、失敗するか、取り消されるか、デフォルトの最大期間(24時間)に達するまで続行されます。
「作成」を選択してアプリケーションを作成するか、「スタックとして保存」を選択して後で作成します。
今後、言語、名前およびファイルURLの値を変更するには、アプリケーションの編集を参照してください。言語は、JavaとScalaの間でのみ変更できます。PythonやSQLに変更することはできません。
アプリケーションを作成するには、createコマンドと必要なパラメータを使用します:
CLIコマンドのフラグおよび変数オプションの完全なリストは、CLIコマンドライン・リファレンスを参照してください。oci data-flow application create [OPTIONS]
CreateApplication操作を実行してアプリケーションを作成します。
