SQLタスクの作成
データ統合のSQLタスクは、データベース内のストアド・プロシージャに関連付けられます。
データベースは、ワークスペースにすでに作成されているデータ・アセットに関連付けられている必要があります。データ・アセットを作成するには、データ・アセットの作成を参照してください。
プロジェクトまたはフォルダにSQLタスクを作成します。データ統合には、開始するために1つのデフォルト・プロジェクトが含まれています。別のプロジェクトまたはフォルダを作成するには、「プロジェクトおよびフォルダ」を参照してください。
データ統合では、デフォルトでは、特定の時間にタスクの同時またはパラレル・タスク実行を設定できます。手動で開始された同時タスク実行を禁止するには、タスクの作成時に「タスクの同時実行の無効化」チェック・ボックスを選択します。同時タスク実行が許可されていない場合、非端末状態の進行中のタスク実行がすでにあると、タスクの実行リクエストは失敗します。
    1. タスクを作成するプロジェクトまたはフォルダの「タスク」ページで、「タスクの作成」「SQL」の順に選択します。プロジェクトまたはフォルダ内の「タスク」ページの検索に関するヘルプが必要な場合は、タスクのリストを参照してください。
    2. 「SQLタスクの作成」ページで、名前とオプションの説明を入力します。
      識別子は、名前に基づいてシステムによって生成される値です。この値は変更できませんが、タスクを作成して保存した後は識別子を更新できません。
    3. このタスクの同時実行を禁止する場合は、「タスクの同時実行の無効化」チェック・ボックスを選択します。
    4. (オプション)「プロジェクトまたはフォルダ」で、「選択」をクリックし、タスクの保存先の別のプロジェクトまたはフォルダを選択します。
    5. タスクを初めて保存するには、次のいずれかのボタンを選択します。
      • 作成: タスクを作成して保存します。タスクの作成と編集を続行できます。
      • 作成してクローズ: タスクを作成して保存し、ページを閉じ、プロジェクトまたはフォルダの詳細ページのタスク・リストに戻ります。
    6. 次のいずれかのボタンを選択して、作業中に定期的に保存します。
      • 保存: 最後の保存以降の変更をコミットします。保存後に編集を続行できます。
      • 保存してクローズ: プロジェクトまたはフォルダの詳細ページのタスク・リストに戻り、変更をコミットします。
      • 別名保存: 現在のタスクを上書きせずに、変更内容(最後の保存以降)をコミットしてコピーに保存します。コピーの名前を指定し、コピーのために別のプロジェクトまたはフォルダを選択することも、コピーを既存のタスクと同じプロジェクトまたはフォルダに保存することもできます。
    7. 「SQL」セクションで、「選択」をクリックし、使用するストアド・プロシージャが保存されるデータベースに関連付けられているデータ・アセットを選択します。
      表示される「SQLの選択」ページで、タイプを直接選択するか、タイプが表示される順序でのみリソース・タイプをパラメータ化します。
      1. リソース・タイプを直接検索して選択するには、選択可能なタイプの横にある「選択」をクリックします。
        • データ・アセット: データ・アセットの名前。
        • 接続: データ・アセットに関連付けられているデータベースへのアクセスに使用する接続。
        • スキーマ: ストアド・プロシージャを所有するスキーマ。
        • ストアド・プロシージャ: このSQLタスクに使用するストアド・プロシージャの名前。
          ストアド・プロシージャを選択する前に、そのプロシージャ内のパラメータを表示するには:
          1. 「ストアド・ファンクションの選択」パネルで、「すべて表示」を選択します。
          2. ストアド・プロシージャの参照パネルでは、必要なストアド・プロシージャを見つけて、「アクション」メニュー(3つのドット)から「パラメータの表示」を選択します。
      2. リソース・タイプにパラメータを割り当てるには:
        1. リソース・タイプの横にある「パラメータの割当て」を選択します。
        2. 「パラメータの割当て」ページで、次のいずれかのアクションを実行します。
          • リストからパラメータを選択します。同じリソース・タイプのパラメータのみが、選択のためにリストに表示されます。
          • リソース・タイプのパラメータを追加するには、「パラメータの追加」を選択します。
            1. 「パラメータの追加」パネルで、識別子とオプションの説明を入力します。
            2. リソースタイプのパラメータのデフォルト値を設定します。
              ストアド・プロシージャ・タイプの場合、プロシージャを選択する前に、ストアド・プロシージャ内のパラメータを表示できます。「ストアド・プロシージャ」メニューの横にある「すべて表示」を選択します。表示される「ストアド・手続きの参照」パネルで、必要なストアド・プロシージャを見つけて、該当するストアド・プロシージャーの「アクション」メニュー(3つのドット)から「パラメータの表示」を選択します。
            3. 「追加」を選択します。
              追加されたリソース・タイプ・パラメータは、「パラメータの割当て」ページで自動的に選択されます。
        3. 「割当て」を選択します。
      3. 「SQLの選択」ページで、「完了」を選択します。
        「SQLタスクの作成」ページに戻ります。
    8. 「パラメータの構成」セクションで、「構成」を選択してパラメータのリストを確認し、その値を構成します。
      「構成されたパラメータ」の横に、ストアド・プロシージャのパラメータの数が表示されます。ストアド・プロシージャの入力パラメータ値のみを構成できます。
      入力パラメータに構成した値は、そのパラメータに定義されているデータ型と一致する必要があります。たとえば、データ型がNUMERICである入力パラメータにSTRING値を指定することはできません。
      「ストアド・プロシージャ・パラメータの構成」ページで、次のステップに従ってパラメータ値を構成します。
      1. 構成する入力パラメータ値の行で、「構成」を選択します。
      2. 「パラメータの編集」パネルで、入力パラメータの値を入力し、「保存」を選択します。
        入力パラメータを構成した後で、値を編集またはクリアできます。
      3. 入力パラメータの構成が終了したら、「構成」を選択します。
    9. (オプション)「タスクの検証」セクションで、「検証」を選択して、構成済パラメータ値をチェックします。
      エラーまたは警告がある場合は、「メッセージの表示」を選択します。エラーがあれば、タスクを公開する前に解決します。
      ノート
      NUMERICデータ型の入力パラメータに、構成されたデフォルト値としてNULLが含まれる場合、SQLタスクの実行に失敗しました。タスク実行の失敗を回避するには、NULL値を0 (0)に変更します。
    10. タスクの構成が終了したら、「作成してクローズ」または「保存してクローズ」を選択します。
    SQLタスクをデータ統合のアプリケーションに公開した後で、そのタスクの実行、またはタスクの実行のスケジュール設定公開の詳細は、データ統合アプリケーションへの公開を参照してください。
  • SQLタスクを作成するには、oci data-integration task create-task-from-SQL-taskコマンドと必要なパラメータを使用します:
    oci data-integration task create-task-from-sql-task [OPTIONS]
    CLIコマンドのフラグおよび変数オプションの完全なリストは、コマンドライン・リファレンスを参照してください。
  • 適切なリソース・サブタイプを指定してCreateTask操作を実行し、SQLタスクを作成します。
