カスタム生成モデルV2.0の作成(新規)
OCI Document Serviceは、LMM(Large Multimodal Models)を活用したKey-Value Extractionを備えており、従来のモデル駆動方式よりも高い精度と適応性を実現しています。
情報
OCI Document Serviceのキーバリュー抽出では、マルチモーダル推論を使用してテキスト・コンテンツとビジュアル・レイアウトの両方を分析し、さまざまな形式、テンプレート、構造を持つドキュメントの処理に非常に効果的です。抽出に必要なキー(フィールド)の概要を示すスキーマを提供して、モデルを再トレーニングすることなく、様々なドキュメント・タイプにまたがってサービスを適応させることができます。
この大規模なマルチモーダル・モデル(LMM)を利用したアプローチは、レイアウトの不整合、不規則なラベル付け、またはトレーニング・データの不足などの状況で、従来のテンプレートやモデルベースのソリューションで継続的な更新や維持が必要になることがよくあります。
使用可能なリージョン
次のOCIリージョンで、Generative Large Multimodal Model (LMM)ベースのKey-Value抽出用のカスタム・モデルを作成できます:
地域名 場所 リージョン識別子 リージョン・キー
ブラジル東部(サンパウロ) サンパウロ sa-saopaulo-1 GRU
日本中央部(大阪) 大阪 ap-osaka-1 KIX
英国南部(ロンドン) ロンドン uk-london-1 LHR
米国中西部(シカゴ) シカゴ us-chicago-1 ORD
リージョンおよび可用性ドメインについてについて学習します。
キーおよび値用のJSONファイルの作成
生成抽出では、スキーマを定義して抽出する情報を指定します。スキーマは、対象のキー(フィールド)とその予想される値を説明する一連の命令として機能します。モデルは、これらの指示に基づいて、ドキュメント全体の値を詳細とともに識別および抽出します。
  1. JSONスキーマの定義: オブジェクトの配列を含むJSONファイルを作成します。各オブジェクトは抽出されるキーを表します。
  2. キー・プロパティの指定: 次のプロパティを使用して、配列に各オブジェクトを作成します。
    • key: 抽出するキーの名前(必須)。
    • dataType: 必要なデータ型(オプション)。
    • description: キーの自然言語の説明(必須)。
  3. キーの入力: キー名については、システム・キーおよびカスタム・キーの使用を参照してください。
  4. (オプション)オプションのデータ型の追加:いずれかのキーに特定のデータ型が必要な場合は、dataTypeプロパティに次のいずれかの値を割り当てます。
    • string
    • date
    • number
    • currency
    • phone
  5. 記述に自然言語を使用: descriptionプロパティで、生成AIモデルが正しい値を識別および抽出する際にわかりやすくコンテキスト依存の詳細をわかりやすく説明してください。
    このカスタム・モデルで分析されたドキュメントは、「サポートされている言語」表のカスタム・キー/値抽出のバージョン2列に示されているように、様々な言語で分析できます。
    有効な説明は、次のことを明示的に明確にします。
    • フィールドが表す内容。
    • 場所: 通常、ドキュメント(表示位置またはコンテキスト位置)に表示されます(右上隅など)。
    • 日付書式などの書式設定(パターン、セパレータ、制約)の方法。
    • 除外するもの(抽出しない視覚的または意味的に類似したテキストを含む)。
  6. JSONファイルの移入: 必要なキーとその説明を追加します。モデルで値を推測する場合は、descriptionフィールドを空の文字列のままにできます。
  7. サポートされているリージョンで、このJSONファイルをテナンシのオブジェクト・ストレージ・バケットに保存します。
JSONファイルの例
キー値抽出用のJSONファイルの例を次に示します:
                    "key": "InvoiceId",
                    "dataType": "String",
                    "description": "A unique alphanumeric identifier assigned to the invoice. Usually labelled Invoice No., Inv #,
Bill Number and appears near the top of the invoice, often right after the text label."
                    "key": "InvoiceDate",
                    "description": "Date the invoice was issued. Common formats include DD-MM-YYYY or MM/DD/YYYY."
                    "key": "DueDate",
                    "description": ""
                    "key": "PurchaseOrder",
                    "description": ""
                    "key": "InvoiceTotal",
                    "description": "Total amount due. Exclude subtotals, taxes, and discounts.
Look for labels such as Grand Total, Amount Payable, or Balance Due near the bottom of the document."
                    "key": "TotalTax",
                    "description": ""
                    "key": "SubTotal",
                    "description": ""
                    "key": "AmountDue",
                    "description": ""
                    "key": "PreviousUnpaidBalance",
                    "description": ""
ヒント
説明の記述例の詳細は、カスタム説明のベスト・プラクティスを参照してください。
システム・キーとカスタム・キーの使用
ドキュメント理解には、事前定義されたシステム キーのセットが用意されています。これらのキーは、様々なドキュメント・タイプおよびレイアウトで機能するようにチューニングされています。これらのキーはそのまま再利用することも、その説明を変更することもできます。
システム提供のキーで開始
まず、事前定義済のシステム キー定義を使用して、記入票の代表的なサンプルでパフォーマンスを評価します。システム提供のキーのリストは、キーと値の抽出を参照してください。
  • 結果が要件を満たしている場合は、システム提供のキーを再利用します。
  • これらのキーの説明を追加する必要はありません。
必要に応じてキーの説明をカスタマイズします。
システム提供のキーが要件に適合しない場合は、ドキュメントに基づいてカスタムの説明を定義します。
  • ドキュメント固有の用語、レイアウトおよび書式設定パターンに合せて説明を調整します。
  • 説明については、Best Practices for Custom Descriptionsに従ってください。
カスタム説明のベスト・プラクティス
主要な説明を記述する例を示すいくつかのベスト・プラクティスを次に示します。
明確かつ明確であること
異なる数値識別子など、類似しているように見える可能性のあるフィールドを明確に区別します。
例
"key": "Invoice number"
Usually labeled Invoice No., Inv #, Bill Number and appears near the top of the invoice,
コンテキストおよびラベルのバリエーションの説明
生成モデルは、周囲のテキストとラベルに大きく依存します。一般的なラベル・バリアントを含めます。
例
"key": "Company GST Number" "description": "Company GST number,
often labeled as GSTIN, GST No., or Tax ID. Usually appears
in the header with other business identifiers."
期待値書式の指定
フィールドが既知の形式に従っている場合は、明示的に指定します。
例
"key": "Invoice Date" "description": "Date the invoice was issued.
除外する対象を明確化
抽出したくない類似フィールドを明示的に識別します。
例
"key": "Total Amount" "description": "Total amount due.
シノニムとラベルのバリエーションを含める
異なるラベルを指定して、ドキュメント・バリアント間の堅牢性を向上させます。
例
"key": "Customer Phone Number" "description": "Customer phone number.
A 10-digit numeric value labeled as Phone, Tel, Contact, or Mobile, typically adjacent to the
customer name or address."
参照ロケーション・ヒントの追加
文書が一貫したレイアウトに従っている場合は、相対的な位置合図を含めます。
例
"key": "Supplier Address" "description": "Supplier address
located under the business name in the top-left area of the first page."
役立つ例を含む
具体的な例は抽出精度を向上させます。
例
"key": "Invoice Date" "description": "Invoice date,
for example 24-12-2025 or Dec 24, 2025.
Usually follows labels such as Date or Invoice Date."
簡潔で正確であること
重要な制約または例を補足する明確な記述文を1つ優先します。
フォールバック動作の定義
該当する場合は、プライマリ・ラベルがない場合に値を推測する方法を指定します。
例:
請求書合計が欠落している場合は、かわりに未払額合計を使用します。
セクション認識を明示的にエンコードする
複数セクション・ドキュメント(フォームなど)の場合は、セクション・コンテキストとフィールド順序を指定します。
例
"key": "First Name" "description": "Person’s given name.
Appears under the Personal Information or Applicant   Details section header.
Usually the first field in the section and appears before Last Name.
Might contain multiple words (for example, MaryAnn)."
複数語および複数行の値の処理
該当する場合は、マルチトークンまたはマルチライン抽出を明示的に許可します。
例
"key": "Address" "description": "Full residential address.
May span multiple consecutive lines within the same section.
Extract all adjacent address lines as a single value."
ネガティブ・ガイダンスを使用した誤検出の回避
値を抽出しない明示的な状態。
例
"key": "Applicant Name" "description": "Applicant name.
Do not extract names appearing in signature blocks, declaration sections,
or references to officials or witnesses."
明示的なラベルがないフィールドの処理
暗黙フィールドの場合は、セマンティック・ロールおよびレイアウト・キューに依存します。
  • セクション・ヘッダーに対する相対位置
  • 近くのフィールド間の順序付け
  • 関連ラベルへの近接性
フレーズの例
  • 次の直後に表示されます...
  • 隣…
  • セクションヘッダーに従います...
カスタム生成モデルの作成
生成AIを使用してキー値抽出用のカスタム・モデルを作成するには、次のステップに従います。
データの選択
Document Understandingを使用してキー値(KV)カスタム生成モデルを作成します。
  1. 「プロジェクト」リスト・ページにナビゲートします。リスト・ページの検索に関するヘルプが必要な場合は、プロジェクトのリストを参照してください。
  2. 次のいずれかのオプションを実行します:
    • 既存のプロジェクトがない場合は、プロジェクトを作成してから、そのプロジェクトを選択します。
    • 既存のプロジェクトがある場合は、リストからプロジェクトを選択します。
  3. プロジェクトの詳細ページから、「モデルの作成」を選択します。プロジェクトの詳細ページの検索に関するヘルプが必要な場合は、「プロジェクトの表示」を参照してください。
  4. 「モデルの作成」を選択します。
  5. モデル詳細については、次を選択します。
    • トレーニングするモード・タイプの選択: キー値の抽出
    • モデル・バージョン: V2.0 (汎用抽出)
  6. 「トレーニング・データ」で、「既存のデータセットの選択」を選択します。
  7. 「データソース」で、「オブジェクト・ストレージ」を選択します。
  8. 「キーおよび値用のJSONファイルの作成」で準備したJSONファイルを含むバケットを選択します。バケットがこのプロジェクトとは異なるコンパートメントにある場合は、バケットを含むコンパートメントを選択します。
  9. 「データ・ラベリング・ファイル」で、JSONファイルを選択し、「次へ」を選択します。
モデルのトレーニング
  1. カスタム・モデルの名前を入力します。
  2. (オプション)モデルの検索に役立つ説明を指定します。
  3. 「推論ユニット数」は、エンドポイント専用のコンピュート・リソースで、1に設定されています。これは変更できません。
  4. 「トレーニング・ドキュメント言語」で、英語の場合はENを選択します。
  5. 「トレーニング期間」で、次のいずれかのオプションを選択します:
    • 推奨トレーニング: Document Understandingでは、最適なモデルを作成するトレーニング期間が自動的に選択されます。トレーニングには最大24時間かかる場合があります。
    • カスタム: このオプションを使用すると、最大研修期間(時間単位)を設定できます。
  6. 「次へ」を選択します。
レビュー
  1. 前のステップで指定した情報を確認します。「前へ」または「編集」を選択して、変更を加えることができます。
  2. 選択内容に問題がない場合は、「作成およびトレーニング」を選択します。
モデルのテスト
  1. カスタム・モデルが作成されたら、モデル詳細ページで「分析」セクションにナビゲートします。
  2. ローカル・ファイルまたはオブジェクト・ストレージからドキュメントをアップロードして、カスタム・モデルをテストします。
  3. 「分析」を選択します。
  4. キーとその抽出値をレビューします。
  5. たとえば、キーの追加や説明の更新など、結果に満足できない場合は、JSONファイルを更新し、前のステップを繰り返します。
