ブロック・ボリュームの参照
このガイドでは、Oracle Block Volumeサービスのリソース・アナリティクスの事前定義済オブジェクトを示します。ビュー、エンティティ・リレーションシップ、サブジェクト領域およびサンプル問合せに関する情報を確認できます。
ビュー
この項では、リソース分析ブロック・ボリューム内のビューとその列、データ型、キーおよび参照されるビューおよび列名について説明します。次のビューがあります。
ブロックボリュームビュー
ビューの名前摘要の表示
BLOCK_BACKUP_POLICY_Vこのビューには、定期的なスケジュールに従ってボリューム・バックアップを自動的に作成するためのポリシーに関する情報が格納されます。バックアップの作成時期と作成方法を制御する1つ以上のスケジュールのセットがあります。
BLOCK_BOOT_VOLUME_BACKUP_DIM_Vこのビューには、ブート・ボリュームのポイントインタイム・コピーに関する情報が格納され、これを使用して新しいブート・ボリュームを作成したり、ブート・ボリュームをリカバリできます。
BLOCK_BOOT_VOLUME_DIM_Vこのビューには、コンピュート・インスタンスのブートに使用されるイメージを含む、デタッチ可能なブート・ボリューム・デバイスに関する情報が格納されます。
BLOCK_BOOT_VOLUME_REPLICA_DIM_Vこのビューには、新しいブート・ボリュームの作成またはブート・ボリュームのリカバリに使用できるブート・ボリュームの非同期レプリカに関する情報が格納されます。
BLOCK_VOLUME_BACKUP_DIM_Vこのビューには、ボリュームのポイントインタイム・コピーに関する情報が格納され、これを使用して新しいブロック・ボリュームを作成したり、ブロック・ボリュームをリカバリできます。
BLOCK_VOLUME_DIM_Vこのビューには、デタッチ可能なブロック・ボリューム・デバイスに関する情報が格納され、インスタンスのストレージ容量を動的に拡張できます。
BLOCK_VOLUME_GROUP_BACKUP_DIM_Vこのビューには、ボリューム・グループのポイントインタイム・コピーに関する情報が格納され、これを使用して新しいボリューム・グループを作成したり、ボリューム・グループをリストアしたりできます。
BLOCK_VOLUME_GROUP_DIM_Vこのビューには、ボリュームのコレクションであるボリューム・グループに関する情報が格納されます。
BLOCK_VOLUME_GROUP_REPLICA_DIM_Vこのビューには、ボリューム・グループの非同期レプリカに関する情報が格納され、これを使用して新しいボリューム・グループを作成したり、ボリューム・グループをリカバリしたりできます。
BLOCK_VOLUME_REPLICA_DIM_Vこのビューには、新しいブロック・ボリュームの作成またはブロック・ボリュームのリカバリに使用できるブロック・ボリュームの非同期レプリカに関する情報が格納されます。
BLOCK_BACKUP_FACT_Vブロック・バックアップのファクト。ブート・ボリューム・バックアップおよびボリューム・バックアップが含まれます。メジャーにはバックアップ・サイズが含まれます。
BLOCK_REPLICA_FACT_Vブロック複製のファクト。これには、ボリューム・レプリカおよびブート・ボリューム・レプリカが含まれます。メジャーにはレプリカ・サイズが含まれます。
BLOCK_VOLUME_FACT_Vブロック・ボリュームのファクト。これには、ボリュームとブート・ボリュームが含まれます。メジャーには、ボリューム・サイズ、レプリカ数およびバックアップ・サイズ/数が含まれます。
BLOCK_VOLUME_BACKUP_COMBINED_DIM_Vブロック・ボリューム・バックアップとブート・ボリューム・バックアップのデータを組み合せた非正規化ビュー。BLOCK_VOLUME_DIM_VおよびBLOCK_BOOT_VOLUME_BACKUP_DIM_Vのデータを結合します。
BLOCK_VOLUME_COMBINED_DIM_Vブロック・ボリュームとブート・ボリュームのデータを組み合せた非正規化ビュー。BLOCK_VOLUME_DIM_VおよびBLOCK_BOOT_VOLUME_DIM_Vのデータを結合します。
BLOCK_VOLUME_REPLICA_COMBINED_DIM_Vブロック・ボリュームのレプリカとブート・ボリュームのレプリカのデータを組み合せた非正規化ビュー。BLOCK_VOLUME_REPLICA_DIM_VおよびBLOCK_BOOT_VOLUME_REPLICA_DIM_Vのデータを結合します。
ビュー名の接尾辞は、ビュー・タイプを指定します。
  • FACT_V: ファクト
  • DIM_V: ディメンション
  • COMBINED_DIM_V: 非正規化ビュー
関係図
この項では、ファクト表の様々なディメンション表との論理関係を定義する図について説明します。
各ビューの内容とその関係は、ブロック・ボリューム・ビューのファイルにリストされます。
次の図は、ブロック・ボリューム・ファクト・ビューと様々なディメンション・ビューの関係を示しています。
BLOCK_BACKUP_FACT_V
BLOCK_BACKUP_FACT_Vが3つのディメンション・ビューCOMPARTMENT_DIM_V、BLOCK_BOOT_VOLUME_BACKUP_DIM_VおよびBLOCK_VOLUME_BACKUP_DIM_Vに接続された関係図
BLOCK_REPLICA_FACT_Vが3つのディメンション・ビュー(COMPARTMENT_DIM_V、BLOCK_BOOT_VOLUME_REPLICA_DIM_VおよびBLOCK_VOLUME_REPLICA_DIM_V)に接続された関係図
BLOCK_VOLUME_FACT_V
BLOCK_VOLUME_FACT_Vが4つのディメンション・ビュー(COMPARTMENT_DIM_V、BLOCK_VOLUME_GROUP_DIM_V、BLOCK_BOOT_VOLUME_DIM_VおよびBLOCK_VOLUME_DIM_V)に接続された関係図
ディメンション間に関係が存在します。ディメンションは、相互に直接結合できます。この図は、ディメンション・ビュー間の関係を示しています。
BLOCK_BACKUP_POLICY_DIM_V
BLOCK_BACKUP_POLICY_DIM_Vが1つのディメンション・ビューCOMPARTMENT_DIM_Vに接続された関係図
サンプルクエリー
ブロック・ボリュームに対する問合せの例。
各ブロック・ボリュームに関連付けられているタグをリストします。
SELECT TAG_TYPE, TAG_KEY_NAME, TAG_VALUE
FROM OCIRA.TAGS_DIM_V
WHERE RESOURCE_TYPE = 'volume';
アタッチされていないブロック・ボリュームをすべてリストします。
SELECT BV.ID AS VOLUME_ID, BV.DISPLAY_NAME, BV.SIZE_IN_GBS, BV.COMPARTMENT_ID
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_DIM_V BV
LEFT JOIN OCIRA.COMPUTE_VOLUME_ATTACHMENT_DIM_V VA
ON BV.ID = VA.VOLUME_ID
WHERE VA.VOLUME_ID IS NULL;
アタッチメントを含むすべてのブロック・ボリュームをリストします:
SELECT V.ID AS VOLUME_ID, V.DISPLAY_NAME, V.SIZE_IN_GBS, V.COMPARTMENT_ID, VA.ATTACHMENT_TYPE, VA.INSTANCE_ID
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_DIM_V V
ON V.ID = VA.VOLUME_ID
WHERE VA.LIFECYCLE_STATE = 'Attached';
特定のコンパートメント内のすべてのボリュームのサイズをリストします:
SELECT ENTITY_TYPE, VOLUME_ENTITY_ID, SIZE_IN_GBS
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_FACT_V
WHERE COMPARTMENT_ID = '<insert compartment ID>';
すべてのブロックおよびブート・ボリューム・バックアップの詳細をリストします。
SELECT VOLUME_ID, ID, DISPLAY_NAME, LIFECYCLE_STATE, SIZE_IN_GBS, TIME_CREATED, EXPIRATION_TIME
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_BACKUP_COMBINED_DIM_V;
データ系統
ブロック・ボリュームのカスタマ・エクスペリエンス・セマンティック・モデル系統スプレッドシートおよびメトリック計算ロジック・スプレッドシートでは、データの物理的および論理的関係に関するエンドツーエンドのデータ系統要約レポートが用意されています。
詳細は、データ系統を参照してください
サブジェクト・エリア
この項では、サブジェクト領域と、ネットワーク・ブロック・ボリュームで保守するデータに関する情報を提供します。これらのサブジェクト領域とそれらに対応するデータは、分析とレポートの作成および編集時に使用できます。各サブジェクト領域の情報は次のとおりです。
  • サブジェクト領域の説明。
  • サブジェクト領域のデータによって回答できるビジネス上の質問。各ビジネス上の質問に関する詳細な情報へのリンクがあります。
  • サブジェクト領域へのアクセスを保護するために使用できるジョブ固有のグループおよび職務ロール。各ジョブ・ロールおよび職務ロールに関する詳細な情報へのリンクもあります。
  • サブジェクト・エリアで表される作業領域へのプライマリ・ナビゲーション。
  • サブジェクト・エリアを使用する際に時間レポートの考慮事項。たとえば、サブジェクト領域では履歴データをレポートするのかどうか、現在のデータのみを報告するのかどうかなどです。履歴レポートとは、サブジェクト領域の履歴トランザクション・データに関するレポートのことです。わずかな例外を除き、すべてのディメンション・データはプライマリ・トランザクション日またはシステム日付時点のものとなります。
  • サブジェクト領域内のトランザクション・データの最小単位。最小トランザクション・データ単位によって、レポート内でのデータの結合方法が決定されます。
  • サブジェクト領域を使用して分析とレポートを作成する場合の特別な考慮事項、ヒント、および詳細な検討事項。
その他参照
