Vytváření výzev obrázku
Výzva obrázku uživatelům poskytuje obrázek osahující části a oblasti, u nichž mohou kliknutím vybrat konkrétní hodnotu výzvy.
Výzvou obrázku může být například mapa Spojených států s částmi, jež reprezentují prodejní divize severní, jižní, východní, západní a centrální části země. Uživatelé pak mohou kliknout na dané divize odpovídající informacím o prodeji, které chtějí zobrazit v panelu nebo analýze.
Výzvy obrázku lze použít u jednoho nebo více panelů nebo je můžete vložit do analýz. Výzvu obrázku vytvoříte pomocí následujícího postupu. Informace o otevření výzvy pro úpravy najdete v části Úpravy výzev.
Vytvoření výzvy obrázku:
  1. Chcete-li vytvořit výzvu obrázku, proveďte jeden z následujících kroků:
    1. Přejděte na domovskou stránku aplikace Oracle BI Enterprise Edition, najděte globální záhlaví, přejeďte ukazatelem myši nad menu Vytvořit pro přístup k menu a vyberte možnost Výzva panelu. Zobrazí se možnost Vybrat předmětové oblasti.
    2. V menu Vybrat tematické oblasti vyberte předmětovou oblast, pro kterou chcete vytvořit výzvu. Zobrazí se podokno Definice.
  2. Chcete-li vytvořit inline výzvu, buďto vytvořte analýzu, nebo otevřete stávající analýzu, pro kterou chcete výzvu vytvořit. V editoru analýz klikněte na kartu Výzvy. Zobrazí se podokno Definice.
  3. Klikněte na tlačítko Vytvořit v podokně Definice. Ze seznamu vyberte možnost Výzva obrázku.
    Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti výzvy obrázkové mapy.
  4. Do pole Titulek zadejte titulek pro výzvu obrázku. Titulek se zobrazí jako nadpis pole výzvy.Můžete do něj zahrnout značkovací tagy HTML, například <b>, <font> a <table>.
  5. Do pole Popis zadejte krátký popis výzvy. Tento popis se zobrazí jako text bublinové nápovědy, která se objeví po najetí ukazatele myši nad popisek výzvy v panelu nebo analýze.
    Popisky se také zobrazí, kdy správci zobrazí uložený objekt výzvy v aplikaci Catalog Manager.
  6. Zadejte umístění a název obrázku do pole Adresa URL obrázku.
    Soubor s obrázkem musí být uložen na webovém serveru. Společnost Oracle doporučuje, abyste soubory obrázků uložili do adresáře, který obsahuje všechny soubory webových zdrojů (například app\res\region3.jpg). Umístění obrázkových souborů spolu se soubory webových zdrojů zabrání zobrazování varovné bezpečnostní zprávy, když uživatel otevře obrázek z panelu nebo analýzy.
    Pokud však používáte webový server, například WebLogic, na které jsou zdrojové soubory umístěny v adresáři odeslání , je nutné obrázkový soubor umístit do adresáře odeslání a do adresáře, který obsahuje všechny soubory webových zdrojů.
  7. Zadejte odpovídající tagy HTML <map> a data do pole HTML. V mapových tazích označte tvar oblasti mapy, souřadnice X a Y a název oblasti. Například:
    <MAP Name="mymap"> <AREA Shape="poly" Coords="70,84,51,300,455"    Href="http://www.map.com/region1.html"> <AREA Shape="poly" Coords="25,180,125,280,485,668"    Href="http://www.map.com/region2.html"> <AREA Shape="poly" Coords="152,106,186,225,340,193"    Href="http://www.map.com/region3.html"> <AREA Shape="poly" Coords="675,763,929,286,10,908"    Href="http://www.map.com/region43.html"> </MAP> <IMG Src="../images/imagemap.gif" Width="500" Height="300"    Alt="Image Map" Usemap="#mymap" Ismap>
  8. Chcete-li extrahovat informace o obrázkové mapě z HTML, klikněte na možnost Extrahovat obrázkovou mapu z HTML.
    Dialogové okno Vlastnosti výzvy obrázkové mapy se rozbalí a zobrazí názvy, tvary a souřadnice oblastí zadané do pole HTML.
    • U každé oblasti zadejte do pole Sloupec název sloupce, který se spustí po kliknutí uživatele a hodnotu, která bude použita.
      Poznámka:
      Sloupec musí být úplný, jednoznačný název ve formátu Složka.Sloupec.Název.
    • Názvy sloupců obsahující mezeru umístěte do uvozovek. Například:
      • „Název země“
      • „Odeslaných jednotek“
  9. Klikněte na tlačítko OK. Výzva se zobrazí v podokně Definice.
  10. Výzvu uložte. K dispozici jsou následující možnosti:
    • Pokud vytváříte výzvu panelu, klikněte na tlačítko Uložit v editoru výzvy, určete složku, do které chcete výzvu uložit, a výzvě dejte popisný název. Výzvy panelu uložené v osobních složkách jsou k dispozici pouze vám. Výzvy panelu uložené ve sdílených složkách jsou k dispozici dalším uživatelům, kteří mají oprávnění pro přístup k objektu.
    • Ukládáte-li výzvu panelu pro použití se sestavou Oracle BI Publisher, která svá data přijímá z dotazu SQL na server Oracle BI, databázi Oracle nebo jiný zdroj dat ODBC, název výzvy panelu musí odpovídat názvu parametru sestavy.
    • Pokud vytváříte inline výzvu, uložte analýzu.
  11. Pomocí tlačítek šipek v podokně Definice znovu uspořádejte vybranou výzvu. Nové uspořádání výzev řídí pořadí, ve kterém se volby zobrazí uživatelům v době zpracování, proto zkontrolujte, zda je pořadí logické, zvláště pokud vytváříte omezené výzvy.
  12. Chcete-li do stránky výzvy přidat nový řádek nebo sloupec, klikněte na tlačítko Nový řádek nebo Nový sloupec na panelu nástrojů podokna Definice. V tabulce Definice klikněte na zaškrtávací pole odpovídající výzvě, kterou chcete zobrazit v novém řádku nebo sloupci.
  13. Chcete-li zkontrolovat, jak je výzva zobrazena na panelu, použijte podokno Zobrazení ke kontrole výzvy se vzorovými daty, nebo klikněte na tlačítko Náhled (je-li k dispozici) na panelu nástrojů podokna Definice pro zobrazení výzvy se skutečnými hodnotami výzvy.
    Poznámka:
    Není-li tlačítko Náhled k dispozici, správce jeho zobrazení potlačil.
