Přidávání zobrazení k výsledkům analýz
K výsledkům analýz můžete přidat jedno nebo více zobrazení, která usnadní porozumění datům.
Chcete-li přidat zobrazení k výsledkům analýzy, postupujte takto:
  1. Na kartě Editor analýz: Výsledky (nebo alternativně v podokně Zobrazení) klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Nové zobrazení a pak jedním z následujících způsobů vyberte typ zobrazení, které chcete vytvořit.
    • Pokud víte, který typ zobrazení chcete vytvořit, klikněte na něj.
    • Jestliže chcete, aby funkce doporučené vizualizace systému Oracle BI EE automaticky vytvořila nejvhodnější zobrazení na základě dat v analýze, klikněte místo konkrétního typu zobrazení na volbu Nejlepší vizualizace.
    • Chcete-li, aby funkce doporučené vizualizace systému Oracle BI EE poskytla uspořádaný seznam typů zobrazení na základě dat v analýze a toho, co chcete zobrazením ukázat, klikněte na volbu Doporučená vizualizace pro a potom v seznamu Vybrat vizualizaci vyberte upřednostňovanou možnost, například Vyhledat vzory a odchylky.
    Poznámka:
    U některých typů zobrazení můžete pomocí funkce doporučených vizualizací zvolit i doporučený podtyp.
    Zobrazení se zobrazí v kontejneru ve složeném zobrazení. (Ke generování tohoto zobrazení jsou použity výchozí hodnoty, například výchozí typ zobrazení, výchozí formátování atd.)
  2. Chcete-li kontejner formátovat pro zobrazení, klikněte na nástrojové liště na tlačítko Formátovat kontejner v kontejneru zobrazení. Tím zobrazíte dialogové okno formátování.
  3. Chcete-li nastavit vlastnosti zobrazení trychtýřového grafu, ukazatele, grafu, tepelné matice, mapy, dlaždice výkonnosti, kontingenční tabulky, tabulky, stromové mapy nebo mřížoviny (jednoduché nebo rozšířené), klikněte na tlačítko Vlastnosti zobrazení.
  4. Chcete-li zobrazení upravit, klikněte na nástrojové liště na tlačítko Upravit zobrazení v kontejneru zobrazení.
    Další informace najdete v části Úprava zobrazení.
  5. Uložte zobrazení. Další informace viz Uložení zobrazení.
Mějte na paměti tyto pokyny:
  • Pokud vyberete typ grafu nebo typ ukazatele, které jsou nekompatibilní s výsledky, nezobrazí se žádné výsledky.
  • Nepoužívejte výsečové grafy k vizualizaci dat zahrnujících záporné hodnoty. Buď použitím filtru v analýze zajistěte, aby byly všechny hodnoty větší než 0, nebo použijte jiný typ grafu.
  • Při navrhování grafů, trychtýřových grafů a ukazatelů mějte na paměti, že existují rozdíly v zobrazení grafu nebo legendy ukazatele v závislosti na tom, jestli je graf nebo ukazatel zobrazen na stolním počítači nebo na mobilním zařízení:
    • Na stolním počítači (kde je graf nebo ukazatel ve formátu Flash) lze seznam legendy rolovat a text legendy se nezalamuje.
    • Na mobilním zařízení (kde je graf nebo ukazatel ve formátu PNG) nelze seznam legendy rolovat a text legendy se může zalamovat.
    Další informace o funkci doporučování systému Oracle BI EE najdete v části Co to je funkce Doporučené vizualizace?.
