Co jsou inline výzvy a výzvy panelu?
Mezi výzvami inline a výzvami panelu jsou dva rozdíly: místo uložení a jejich chování za běhu aplikace.
Výzva, která je vytvořena na úrovni analýzy se nazývá inline výzva, protože je vložená do analýzy a nikoli v aplikaci Oracle BI Presentation Catalog, proto ji nelze přidat do jiné analýzy. Inline výzvy umožňují koncovým uživatelům zadat hodnoty dat, jež určují obsah analýzy. Inline výzva může být výzvou sloupce, proměnné obrázky nebo měny. Po vytvoření inline výzvy vyberte sloupce a operátory pro výzvu a určete, jak se výzva zobrazí uživatelům a jak uživatelé vyberou hodnoty. Volby uživatelů určují obsah analýz vložených do panelu. Inline výzva je počáteční výzva, což znamená, že se zobrazí, je při načtení analýzy. Po výběru hodnoty výzvy uživatelem pole výzvy z analýzy zmizí a uživatel může jiné hodnoty výzvy vybrat pouze novým spuštěním analýzy.
Výzva vytvořená na úrovni panelu se nazývá výzva panelu, protože je vytvořena mimo konkrétní panel a je uložena v katalogu jako objekt, který lze přidat do jakéhokoli panelu nebo stránky panelu obsahujících sloupce, které jsou ve výzvě uvedeny. Výzvy panelu umožňují koncovým uživatelům zadávat hodnoty dat, které určují obsah všech analýz a objektů výsledkových listin obsažených na panelu. Výzva panelu může být výzvou sloupce, proměnné, obrázku nebo měny. Výzvy panelu jsou použitelné opakovaně, protože můžete vytvořit jednu výzvu a tu následně mnohokrát použít. Když dojde k aktualizaci a uložení objektu výzvy, projeví se tyto aktualizace okamžitě na všech panelech, kde je tato výzva používána. Výzva panelu je specifický druh filtru, který může po vytvoření, uložení a použití v panelu nebo na stránkách panelu filtrovat všechny nebo některé objekty analýzy a výsledkové listiny, které jsou vložené do panelu nebo analýzy, a objekty výsledkové listiny, které jsou vložené do stejné stránky panelu. Výzva panelu je interaktivní a je vždy zobrazena na stránce panelu, takže uživatel může zadávat různé hodnoty, aniž by musel znovu spouštět panel. Uživatelé mohou vytvářet a ukládat výzvy panelu buď do soukromé složky nebo do sdílené složky.
Pamatujte si, že v případě panelu používajícího sloupec, který byl přejmenován v obchodním modelu, nebudou existující výzvy panelu založené na tomto přejmenovaném sloupci fungovat v nově vytvořených analýzách. Tento problém lze vyřešit přejmenováním sloupce v katalogu pomocí aplikace Catalog Manager.
Další informace o vytvoření výzvy sloupce najdete v části Vytváření výzev sloupců.
