Co znamená propojení hlavní-závislé z hlediska zobrazení?
Propojení hlavní-závislé z hlediska zobrazení umožňuje vytvořit vztah mezi dvěma a více zobrazeními, a to takovým způsobem, že jedno zobrazení (označované jako hlavní zobrazení) řídí změny dat v dalších zobrazeních (označovaných jako závislá zobrazení).
Předpokládejme, že máte následující dvě zobrazení:
  • Tabulku zobrazující sloupec Dolary (Dollars) podle hodnoty Oblast (Region)
  • Graf zobrazující sloupec Dolary (Dollars) podle hodnoty Značka (Brand) s hodnotou Oblast (Region) v posuvníku sekce
Pomocí funkce propojení hlavní-závislé můžete obě zobrazení propojit, aby se v případě, že kliknete na příslušnou oblast v tabulce, změnila oblast na posuvníku oddílu grafu společně s daty grafu a projevila se tak změna oblasti v tabulce, kterou jste provedli kliknutím. Například na uvedeném obrázku dojde po kliknutí na položku APAC ve sloupci D50 Region tabulky k umístění jezdce posuvníku oddílů na položku APAC a k aktualizaci dat v grafu na data pro položku APAC.
Co jsou hlavní zobrazení?
Hlavní zobrazení je určující pro změny dat v závislých zobrazeních.
Zobrazení se stane hlavním zobrazením tehdy, když nastavíte interakci sloupce v zobrazení tak, aby odesílal události hlavní-závislé na nastavených kanálech. Takový sloupec je označován jako hlavní sloupec.
Hlavní sloupec je sloupec, jehož hodnoty, na které kliknete, odešlou událost hlavní-závislé, která předá informace pro aktualizaci dat v závislém zobrazení.
Hlavními zobrazeními mohou být následující typy zobrazení:
  • Trychtýřový graf
  • Měřítko
  • Graf
  • Tepelná matice
  • Mapa
  • Kontingenční tabulka
  • Tabulka
  • Mřížovina (pouze vnější okraje, nikoli vnitřní vizualizace)
Hlavní zobrazení může být ve stejné analýze jako závislé zobrazení, ale i v jiné. Hlavní zobrazení může aktualizovat data v jednom či více závislých zobrazení.
Hlavní-závislé události, jež jsou konfigurovány pro sloupce, které se nacházejí na okraji řádku nebo sloupce grafu nebo ukazatele (tj. legenda nebo popisky skupin), se zobrazí z odpovídající položky dat zobrazení (po kliknutí) společně s jinými takovými událostmi, které jsou nastaveny na měřítku odpovídajícímu této položce dat.
Jaké typy sloupců mohou být hlavní sloupce
Hlavním sloupcem může být libovolný typ sloupce — hierarchický sloupec, sloupec atributů nebo sloupec míry.
Hlavní sloupec se však nemůže zobrazovat na okraji stránky ani v posuvníku sekce v hlavním zobrazení. Musí se zobrazovat v hlavní části zobrazení.
Poznámka:
Hierarchické sloupce jsou sice podporovány jako hlavní sloupce, když však uživatel klikne na úroveň hierarchie, projeví se změna v závislém zobrazení pouze v případě, že je i v něm úroveň rozbalena.
Jaké informace události hlavní-závislé předávají?
Vyvolaná událost hlavní-závislé předá definici buňky (nebo položky) v hlavním zobrazení, na kterou jste kliknuli.
Konkrétní informace, které událost hlavní-závislé předá, závisí na typu sloupce:
  • V případě sloupce atributů předá hodnotu, na kterou jste kliknuli, a kontextové informace nalevo a nad členem osy.
    Pokud je například na obrázku sloupec atributu D51 Oblast hlavním sloupcem a kliknete na položku Střední (zvýrazněna modře), bude předána informace události hlavní-závislé D50 Region = AMERICAS a D51 Oblast = Střední.
  • V případě sloupce míry předá všechny kontextové informace pro datovou hodnotu.
    Pokud je například na dalším obrázku sloupec měřítka 1 – Výnosy hlavním sloupcem a kliknete na hodnotu 1 113 286 (zvýrazněna modře), bude předána informace události hlavní-závislé D50 Region = AMERICAS, C51 Oblast = Střední a T05 Podle názvu roku = 2012.
Informace události hlavní-závislé definuje pozici okraje stránky nebo posuvníku sekce v závislém zobrazení.
Co jsou kanály?
Kanál propojuje hlavní zobrazení se závislým zobrazením.
Jde o prostředek doručování událostí hlavní-závislé z hlavního zobrazení do závislého zobrazení. Pro hlavní i závislé zobrazení je nutné používat stejný kanál ve vztahu hlavní-závislé, například Kanál1. Mějte na paměti, že v názvu kanálu se rozlišují malá a velká písmena.
Co jsou podrobná zobrazení?
Závislé zobrazení je takové zobrazení, které naslouchá událostem hlavní-závislé odesílaným hlavním zobrazení v rámci určeného kanálu a reaguje na ně.
Zobrazení se stává závislým v případě, že nastavíte, že má naslouchat událostem hlavní-závislé.
Závislé zobrazení zahrnuje sloupce, jejichž hodnoty lze měnit přímo na základě informací předaných událostí hlavní-závislé. Tyto sloupce označujeme jako závislé sloupce. Závislý sloupec musí:
  • Být na okraji stránky nebo v posuvníku sekce závislého zobrazení. To, zda se závislý sloupec zobrazuje na okraji stránky nebo v posuvníku sekce, závisí na typu zobrazení:
    • V případě kontingenčních tabulek a tabulek musí být na okraji stránky
    • V případě grafů a ukazatelů musí být na okraji stránka nebo v posuvníku sekce
      Poznámka:
      Pokud je závislý sloupec v posuvníku oddílu a zobrazuje se okraj stránky, není závislý sloupec aktualizován o informace v události hlavní-závislé. Pokud je například informace v události D50 Region = AMERICAS a T05 Podle názvu a roku = 2009, okraj stránky závislého zobrazení obsahuje hodnotu Region a posuvník sekce má hodnotu Roky, bude aktualizována pouze hodnota Region.
  • Odpovídat sloupci v hlavním zobrazení
Pokud závislé zobrazení obsahuje více závislých sloupců, naslouchá událostem hlavní-závislé (a reaguje na ně) na více kanálech.
Závislými zobrazeními mohou být následující typy zobrazení:
  • Trychtýřový graf
  • Měřítko
  • Graf
  • Tepelná matice
  • Mapa
  • Tabulka
Závislé zobrazení:
  • Může naslouchat událostem hlavní-závislé z více hlavních zobrazení
  • Může být ve stejné analýze jako hlavní zobrazení, ale i v jiné analýze
  • Nemůže být hlavním zobrazení pro jiné zobrazení
Jak funguje propojení zobrazení hlavní-závislý?
Pokud je hlavní a závislé zobrazení vzájemně propojeno a uživatel klikne na buňku (nebo položku) v hlavním sloupci, je generována událost hlavní-závislé prostřednictvím určeného kanálu a informace události hlavní-závislé jsou předány závislému zobrazení.
Závislé zobrazení (které na určeném kanálu naslouchá událostem hlavní-závislé) přijme událost i informace události hlavní-závislé. Zkontroluje informace události hlavní-závislé a určí, který sloupec v rámci těchto informací odpovídá závislému sloupci. Jakmile odpovídající sloupec najde, aktualizuje závislý sloupec o hodnoty sloupce v rámci informací události hlavní-závislé a aktualizuje celé závislé zobrazení.
Poznámka:
Jestliže se hlavní sloupec nachází na posuvníku oddílu, nebudou žádná závislá zobrazení, která nejsou v prohlížeči zobrazena ve výchozím nastavení, aktualizována (obnovena), dokud zobrazení nebude viditelné na obrazovce (posunutím obsahu zobrazení dolů). Další informace o posuvnících oddílů najdete v části Definování posuvníků oddílů v grafech, ukazatelích a trychtýřových grafech.
Například informace o tom, jak pracuje propojení zobrazení hlavní-závislé najdete v části Příklad tabulky a grafu propojených ve vztahu hlavní-závislé.
