Lze zadat rozvržení stránky panelu pro tisk nebo export.
Pokud to vaše organizace povoluje, můžete vytvořit vlastní rozvržení pro tisk a export stránek panelu:
Vlastní rozložení tisku koncovým uživatelům umožňují vytvoření kvalitního vytištěného obsahu panelu. Další informace o tisku stránek panelu najdete v části Tisk stránek panelu.
Vlastní rozvržení při exportu umožňují koncovým uživatelům exportovat obsah panelu přizpůsobený aplikaci Excel. Další informace o exportu stránek panelu najdete v části O exportu panelů a stránek panelu.
Vytváříte-li vlastní rozvržení:
Stránka panelu se exportuje do aplikace BI Publisher a automaticky se generují následující položky:
Sestava aplikace BI Publisher s rozložením, které je založeno na exportovaném rozložení panelu
Datový model, který načte data pro komponenty stránky panelu
V novém okně prohlížeče se otevře Edtor sestav BI Publisher s automaticky generovaným rozložením zobrazeným formou miniatury. Editor sestav umožňuje upravit nebo odstranit rozložení, případně přidat nové rozložení.
Poté, co vlastní rozvržení tisku v aplikaci BI Publisher uložíte, jsou pro tuto stránku panelu k dispozici a zobrazí se v oblasti Vlastní rozvržení tisku a exportu v dialogovém okně Volby tisku a exportu.
Následně vlastní rozvržení, která jste vytvořili, zpřístupníte koncovým uživatelům (v nabídce stránky panelu Tisk nebo Export do aplikace Excel) jejich výběrem v oblasti Vlastní rozvržení tisku a exportu dialogového okna Volby tisku a exportu.
Následně vlastní rozvržení, která jste vytvořili, zpřístupníte koncovým uživatelům pomocí následujících voleb v oblasti Vlastní rozvržení tisku a exportu dialogového okna Volby tisku a exportu:
Formát PDF – Výběrem této možnosti zpřístupníte vlastní rozvržení v nabídce Tisk na stránce panelu.
Aplikace Excel – Výběrem této možnosti zpřístupníte vlastní rozvržení v nabídce Export do aplikace Excel na stránce panelu.
Poznámka:
Výchozí formát záhlaví tabulky v aplikaci Excel je Do bloku. Chcete-li změnit nastavení zalomení pro záhlaví tabulky, proveďte následující akce:V nabídce Nadpis klikněte na volbu Upravit zobrazení.
Vpravo od pole Nadpis klikněte na tlačítko Nadpis.
Zobrazí se stránka Formátovat nadpis.
Zrušte výběr volby Do bloku a klikněte na tlačítko OK.
Uvědomte si, že velikost písma pro analýzu a panel je určena v pixelech, zatímco v aplikaci Excel je velikost písma určena v bodech. Z tohoto důvodu se při exportu z analýzy nebo panelu do aplikace Excel zmenší velikost písma na 75 % velikosti použité v analýze nebo na panelu.
Poznámka:
Pokud datový model nebo rozvržení ručně odstraníte z katalogu prezentace Oracle BI, nebude sestava aplikace BI Publisher dále fungovat a vlastní rozvržení již nebudou k dispozici. Jestliže odstraníte analýzu, budou datový model i rozložení dostupné, ale při pokusu o jejich spuštění dojde k chybě.Poznámka:
Vytváříte-li vlastní rozvržení, mějte na paměti, že BI Publisher nemusí podporovat některá vlastní nastavení a zobrazení. Mezi nepodporované položky patří hierarchické sloupce, výkonnostní dlaždice, zobrazení map, zobrazení mřížoviny a výzvy panelu. Pokud není položka podporována, bude z rozložení odebrána a zobrazí se zpráva s příslušným vysvětlením.Pokyny pro vytvoření vlastního rozvržení najdete v části Vytvoření vlastních rozvržení pro tisk a export stránek panelu.
Vlastní rozvržení tisku podporují omezenou sadu položek.
Následující položky nejsou podporovány aplikací BI Publisher, pokud je pro tisk stránky panelu použito vlastní rozvržení:
Zobrazení Selektor sloupců.
Zobrazení Vytvořit segment.
Zobrazení Vytvořit cílový seznam.
Zobrazení Trychtýřový graf.
Zobrazení Legenda.
Zobrazení Logické příkazy SQL.
Zobrazení mapy
Zobrazení popisu.
Zobrazení dlaždic výkonnosti.
Zobrazení Běžící text.
Zobrazení Mřížovina, včetně mikrografů.
Zobrazení Zobrazit selektor.
Tyto typy zobrazení ukazatele:
Terčíkový.
Svislý sloupcový.
Vodorovný sloupcový.
Tyto typy zobrazení grafu:
Výsečové grafy s více měřítky; místo toho je pro každé měřítko zobrazena zvláštní výseč.
Čárový graf časové řady.
Bodové grafy.
Kaskádové grafy.
Tato nastavení grafu v dialogovém okně Vlastnosti grafu:
Na kartě Obecné: Lupa a posuv.
Na kartě Styl: nastavení podmíněného formátování.
Na kartě Měřítko: všechna nastavení.
Následující nastavení formátování na kartě Nadpisy a popisky:
Zkrátit na kartě Možnosti zobrazení v dialogovém okně Formát písma: Položka pro nadpis grafu a nadpisy os.
Převést čísla na, Záporný formát a Použít oddělovač tisíců na kartě Formát čísla v dialogovém okně Formát: Položka pro popisky svislých os a značky dat a Desetinná čísla na kartě Formát čísla v dialogovém okně Formát Položka pro popisky svislých os.
Orientace popisku na kartě Možnosti zobrazení v dialogovém okně Formát: Položka pro popisky svislých os a popisky vodorovných os a Zkrátit na kartě Volby zobrazení v dialogovém okně Formát: Položka pro popisky svislých os.
Hierarchické sloupce.
Formátování sloupce panelu.
Výzvy panelů.
Kontingenční tabulka nebo výzvy tabulky.
Okraj výzvy ve zobrazení.
Zmrazené sloupce panelu.
Volba Zmrazit sloupec v nabídce Vlastnosti sloupce umožňuje zmrazit sloupec na okraji (horním nebo levém) rozvržení panelu.
Pevná velikost zadaná pro sloupec nebo oddíl panelu.
Pevnou velikost zadáte nastavením volby Velikost v oblasti Další možnosti formátování dialogového okna Vlastnosti oddílu a dialogového okna Vlastnosti sloupce.
Pevná záhlaví řádků a sloupců v tabulce nebo kontingenční tabulce.
Pevná záhlaví zadáte výběrem možnosti Pevná záhlaví s posouváním textu jako metody použité k procházení daty. Další informace získáte v částech Dialogové okno Vlastnosti tabulky: karta Styl, Dialogové okno Vlastnosti kontingenční tabulky a Dialogové okno Vlastnosti mřížoviny: karta Obecné.
Funkce seskupení pro bublinové grafy (které se dosahuje v cíli umístění bublin), bodové grafy (dosažené pomocí cílem přetažení Body) a výsečové grafy (pro cíl přetažení Výseče).
Musíte také znát následující očekávané chování objektu v aplikaci BI Publisher: kontingenční tabulky budou rozbaleny.
