Pro každou akci, kterou vytvoříte, musíte zadat nastavení.
Nastavení pro novou akci se určují v dialogovém okně Vytvořit novou akci (zobrazuje se jako dialogové okno Nová akce pro agenty a panely a Přidat novou akci pro výsledkové listiny), když provedete některou z následujících úloh:
Určení nastavení pro novou akci:
Klikněte na tlačítko Vytvořit novou akci (zobrazuje se jako tlačítko Přidat novou akci v agentu nebo Nová akce v panelu) a pak vybrali typ akce k vytvoření. Pokud vyberete:
Navigovat na obsah BI, zobrazí se nejprve dialogové okno Vybrat obsah BI pro akci, kde vyberete obsah Oracle BI EE, na který chcete přejít, a pak se zobrazí dialogové okno Vytvořit novou akci.
Navigovat na obsah EPM, zobrazí se nejprve dialogové okno Vyberte zdroj Hyperion, který má tato akce vyvolat, kde můžete vybrat zdroj Hyperion, na který chcete přejít, a pak se zobrazí dialogové okno Vytvořit novou akci.
Vyvolat webovou službu, zobrazí se dialogové okno Vybrat operaci webové služby, v němž vyberete operaci webové služby k vyvolání nebo zadáte adresu URL služby WSDL, pokud není předem konfigurovaná webová služba. Potom se zobrazí dialogové okno Vytvořit novou akci.
Vyvolat metodu Java, zobrazí se dialogové okno Vybrat metodu Java, kde vyberete metodu Java k vyvolání, a potom se zobrazí dialogové okno Vytvořit novou akci.
Jakýkoli jiný typ akce, zobrazí se dialogové okno Vytvořit novou akci.
Podle typu akce, kterou vytváříte nebo upravujete, proveďte některou z následujících operací tak, jak je popsána v tabulce.
| Typ akce | Postup, který provedete |
Navigovat na webovou stránku nebo Vyvolat požadavek HTTP |
Do pole URL zadejte adresu URL webové stránky. Tip: Můžete zvýraznit adresu URL v prohlížeči a zkopírovat ji a vložit do pole URL. |
Vyvolat skript prohlížeče |
Do pole Název funkce zadejte název funkce, která má být provedena, nebo klikněte na tlačítko Procházet a zadejte informace do dialogového okna Vybrat funkci skriptu. Pokud má skript definované parametry a v dialogovém okně Vybrat funkci skriptu jste vybrali funkci, parametry se zobrazí v seznamu Definovat parametry. Jestliže jste ručně zadali název funkce, je třeba parametry přidat také ručně. |
Vyvolat skript serveru |
V poli Jazyk vyberte JavaScript nebo VB Script a potom v poli Cesta ke skriptu zadejte cestu ke skriptu, který má být spuštěn. Skripty jsou ve výchozím nastavení uloženy v následujícím adresáři: INSTANCE_ORACLE\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obischn\scripts\common. Například D:\OBI11g\instances\instance1\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obisch1\scripts\common. Všimněte si, že Správce může výchozí adresář pro ukládání skriptů změnit. |
Vyvolat agent |
Klikněte na tlačítko Procházet a zadejte hodnoty do dialogového okna Vybrat existující agent. |
Navigovat do systému E-Business Suite |
V seznamu Definovat parametry definujte následující povinné parametry:
Můžete také definovat volitelné parametry pro předání kontextu ze systému Oracle Business Intelligence do formulářů systému EBS. Informace o definování parametrů uvádějí kroky pro definování parametrů v tomto postupu. Informace o integraci se zabezpečením Oracle E-Business Suite najdete v dokumentu Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.. |
Navigovat do systému Siebel CRM |
Informace o tom, jak určit název zobrazení, apletu a řádky záznamu, získáte v dokumentaci k aplikaci Siebel CRM. Informace o definování parametrů uvádějí kroky pro definování parametrů v tomto postupu. |
(pouze pro vyvolání požadavku HTTP) V poli Požadavek vyberte jednu z následujících možností:
Získat —Vyvolá adresu URL jako požadavek HTTP GET.
Odeslat —Vyvolá adresu URL jako požadavek HTTP POST.
(pouze pro akci Vyvolat agent) V poli Spustit pro příjemce vyberte rozsah příjemců. Pokud například chcete, aby byli příjemci stejní jako příjemci vybraného agentu, vyberte možnost Určeného agentu.
(volitelné pro akci Navigovat na webovou stránku nebo Vyvolat akci požadavku HTTP) Chcete-li definovat parametry pro akci, kliknutím na tlačítko Definovat parametry zobrazte seznam Definovat parametry.
Definujte parametry podle potřeby:
Chcete-li přidat parametr, klikněte na tlačítko Přidat parametr. Do seznamu Definovat parametry je přidán nový řádek. (Tlačítko Přidat parametr není k dispozici pro všechny typy akcí.)
(pouze pro akci Vyvolat skript serveru) Chcete-li předat obsah doručení nebo výsledky analýzy, na kterých je založena podmínka agentu, do skriptu, klikněte na tlačítko Přidat parametr dokumentu. Do seznamu Definovat parametry je přidán nový řádek parametru dokumentu.
Zadejte hodnoty sloupců pro jednotlivé parametry:
Pokud vytváříte nový parametr, zadejte ve sloupci Název název parametru. Použijte název, který je v rámci akce jedinečný.
Tento sloupec není k dispozici pro všechny typy akcí.
Pokud chcete, aby uživatel zadal hodnotu parametru, zadejte do sloupce Výzva výzvu, která se uživateli zobrazí.
Chcete-li zadat hodnotu parametru ve sloupci Hodnota, zadejte nebo vyberte hodnotu. Pokud chcete, aby uživatel zadal hodnotu, nechejte toto pole tak, jak je.
Ve sloupci Pevné určete, zda uživatelům povolíte zobrazení, ale ne nastavení parametru.
Ve sloupci Skryté určete, zda chcete před uživateli skrýt parametry.
Ve sloupci Volitelné určete, zda parametr vyžaduje hodnotu před provedením akce.
(volitelné) Přizpůsobte informace, které se uživateli zobrazí při spuštění akce:
Kliknutím na tlačítko Možnosti zobrazte dialogové okno Možnosti akce.
Zadejte požadovaná přizpůsobení.
Klikněte na tlačítko OK.
Tato funkce je k dispozici pouze pro akce, kde je vhodné zobrazit informace pro uživatele.
Pokud vytváříte pojmenovanou akci, zobrazí se dialogové okno pro zadání informací k uložení akce.
