KPI-Watchlists erstellen
Mit einer KPI-Watchlist können Sie eine Stelle für Benutzer schaffen, an der diese einen oder mehrere KPIs verfolgen und aktualisieren können.
Verwenden Sie die folgende Prozedur, um eine KPI-Überwachungsliste zu erstellen: Weitere Informationen zum Öffnen von KPI-Watchlists zur Bearbeitung finden Sie unter KPI-Watchlists bearbeiten.
So erstellen Sie eine KPI-Überwachungsliste:
  1. Erstellen Sie eine KPI-Überwachungsliste anhand einer der folgenden Aktionen:
    • Klicken Sie auf der Homepage im globalen Header auf Neu, und wählen Sie dann KPI-Überwachungsliste. Der KPI-Watchlisteditor wird angezeigt.
    • Gehen Sie in einer Scorecard zum Bereich "Scorecard-Dokumente", klicken Sie auf die Symbolleisten-Schaltfläche Objekt erstellen, und wählen Sie KPI-Überwachungsliste. Der KPI-Watchlisteditor wird angezeigt.
  2. Wenn Sie eine KPI-Überwachungsliste aus dem globalen Header heraus erstellen, wählen Sie einen KPI aus dem Katalogbereich, und ziehen Sie ihn in die Überwachungslistentabelle.
    Wenn Sie eine KPI-Überwachungsliste im Scorecard-Editor erstellen, wählen Sie den KPI aus einem beliebigen Bereich im Scorecard-Editor aus, und ziehen Sie ihn in die Überwachungslistentabelle. Das Dialogfeld KPI hinzufügen wird angezeigt.
  3. Geben Sie ein Label für den KPI und, sofern der KPI Dimensionen erhält, die erforderlichen Pin-Werte ein. Klicken Sie auf OK. Zusätzliche Informationen zum Pinning finden Sie unter Was sind Dimensionen und gepinnte Dimensionswerte?.
  4. Um die KPIs auf der Überwachungsliste zu bearbeiten, den Überwachungslisteneintrag des KPIs zu bearbeiten, den KPI zu analysieren, die KPI-Definition zu öffnen oder den Eigentümer des KPIs zu kontaktieren, wählen Sie einen KPI aus der Tabelle, klicken Sie auf Objekte, und wählen Sie eine Option.
    Außerdem können Sie ein KPI-Beitragsraddiagramm anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den KPI klicken und aus dem Kontextmenü die Option KPI-Beitragsrad anzeigen wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu KPI-Beitragsraddiagrammen.
  5. Zum Hinzufügen oder Entfernen von Spalten aus der Überwachungsliste klicken Sie auf Ansicht und wählen Weitere Spalten anzeigen.... Das Dialogfeld "Weitere Spalten anzeigen" wird angezeigt.
  6. Klicken Sie im KPI-Watchlisteditor auf die Registerkarte Details, um eine Beschreibung der Watchlist einzugeben, einen Geschäftseigentümer zu identifizieren und Links zu den zugehörigen Business Intelligence-Objekten oder externe Links hinzuzufügen.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
    Wenn Sie eine neue KPI-Watchlist erstellen, wird das Dialogfeld "Speichern unter" angezeigt, in dem Sie den Namen und den Speicherort der KPI-Watchlist eingeben.
    Wenn die Watchlist im Bereich "Scorecard-Dokumente, einer Scorecard angezeigt werden soll, speichern Sie die Watchlist im Ordner des Scorecard-Objekts im Katalog.
