Spaltenprompts erstellen
Mit einem Spalten-Prompt können Benutzer die Werte zum Füllen einer Spalte in einem Dashboard oder einer Analyse auswählen.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen benannten Spaltenprompt zu erstellen, den Sie auf mindestens ein Dashboard anwenden können, beziehungsweise um einen Inline-Spaltenprompt zu erstellen, der in eine Analyse eingebettet ist. Dieses Verfahren beinhaltet keine Informationen zu Auswahlschritten oder hierarchischen Spalten. Informationen zu Spalten-Prompts und Auswahlschritten finden Sie in Auswahlschritte mit Spalten-Prompts außer Kraft setzen
Weitere Informationen über das Öffnen eines Prompts zur Bearbeitung finden Sie unter Prompts bearbeiten.
So erstellen Sie einen Spaltenprompt:
  1. Um einen Dashboard-Prompt zu erstellen, verwenden Sie die folgende Unterprozedur.
    1. Navigieren Sie zur Oracle BI Enterprise Edition-Homepage, suchen Sie nach dem globalen Header, fahren Sie mit dem Mauszeiger über das Menü Neu, um es zu öffnen, und wählen Sie Dashboard-Prompt. Wählen Sie im Menü "Themenbereich wählen" denjenigen Themenbereich aus, für den Sie einen Prompt erstellen möchten. Der Bereich "Definition" wird angezeigt.
    2. Klicken Sie in der Symbolleiste im Definitionsbereich auf die Schaltfläche Neu, um auf die Auswahlliste für Prompt-Typen zuzugreifen. Wählen Sie Spalten-Prompt. Das Dialogfeld "Spalte auswählen" wird angezeigt.
    3. Wählen Sie eine Spalte, und klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld "Neuer Prompt" wird angezeigt.
      Falls Ihr Repository für Doppelspalten konfiguriert ist, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Anzeigespalte auswählen. Informationen zu Doppelspalten finden Sie unter Feature "Doppelspalten".
      Die Anzahl Spalten, die Sie in einen Prompt aufnehmen, kann die Performance beeinflussen. Allgemein gilt, dass Sie die Anzahl der Spalten so gering wie möglich halten sollten.
      Wenn Sie einen Dashboard-Prompt erstellen und verwandte Themenbereiche hinzufügen oder entfernen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Themenbereich wählen im Dialogfeld "Spalte auswählen", um das Dialogfeld "Themenbereiche hinzufügen/entfernen" anzuzeigen.
  2. Um einen Inline-Prompt zu erstellen, verwenden Sie die folgende Unterprozedur.
    1. Erstellen Sie eine neue Analyse, bzw. öffnen Sie eine vorhandene, für die Sie einen Prompt erstellen möchten. Klicken Sie auf die Registerkarte Prompts. Der Bereich "Definition" wird angezeigt.
    2. Klicken Sie in der Symbolleiste im Definitionsbereich auf die Schaltfläche Neu, um auf die Auswahlliste für Prompt-Typen zuzugreifen. Wählen Sie Spalten-Prompt. Die ausgewählten Spalten der Analyse werden in dem kaskadierenden Menü neben dem Auswahlelement "Spalten-Prompt" angezeigt.
      Hinweis:
      Falls die entsprechende Spalte nicht in der Liste aufgeführt ist, klicken Sie auf die Option Mehr Spalten in der kaskadierenden Liste, und wählen Sie die gewünschte Spalte im Dialogfeld "Spalte auswählen".
    3. Wählen Sie eine Spalte. Das Dialogfeld "Neuer Prompt" wird angezeigt.
      Wenn Sie einen Prompt für eine Spalte erstellen möchten, die nicht in der Spaltenliste aufgeführt ist, wählen Sie die Option Mehr Spalten.... Das Dialogfeld "Spalte auswählen" wird angezeigt, in dem Sie nach Spalten suchen und diese auswählen können.
  3. (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Formel bearbeiten, um das Dialogfeld "Spaltenformel bearbeiten": Registerkarte "Spaltenformel" anzuzeigen, in dem Sie die Spaltenformel ändern können.
  4. Ändern Sie im Feld Label gegebenenfalls das Standardlabel, indem Sie einen Titel für den Spaltenfilter-Prompt eingeben. Der Titel wird als Feldlabel des Prompts angezeigt. Sie können HTML-Markup-Tags, wie <b>, <font> und <table>, in den Titel einbeziehen.
  5. Geben Sie in das Feld Beschreibung eine kurze Beschreibung des Prompts ein. Die Beschreibung wird als QuickInfo-Text immer dann angezeigt, wenn der Benutzer mit dem Mauszeiger über das Prompt-Label im Dashboard oder in der Analyse fährt.
  6. Wählen Sie aus der Liste Operator den zu verwendenden Operator aus.
  7. Wählen Sie im Feld Benutzereingabe, wie die Prompt-Oberfläche den Benutzer nach Eingaben abfragen soll (Beispiel: Eingabeaufforderung per Optionsfeld, um nur einen Prompt-Wert auszuwählen). Beachten Sie, dass der Spaltentyp die auswählbaren Benutzereingabeoptionen vorgibt.
  8. Wählen Sie im Abschnitt "Optionen" Prompt-Optionen, um festzulegen, wie die Listenwerte dem Benutzer angezeigt werden sollen und wie der Benutzer mit dem Prompt umgehen soll. Je nach gewähltem Benutzereingabetyp und Listenwertetyp variieren die Prompt-Optionen. Weitere Informationen zu individuellen Prompt-Optionen finden Sie im Dialogfeld "Neuer Prompt".
  9. Wählen Sie im Feld Standardauswahl den oder die Prompt-Werte, die der Benutzer anfänglich sieht. Wenn Sie einen Standardtyp wählen, wird ein Feld angezeigt, in dem Sie entweder bestimmte Werte auswählen oder angeben können, wie die Standardwerte festgelegt werden sollen. Beispiel: Wenn Sie SQL-Ergebnisse wählen, müssen Sie die SQL-Anweisung zum Generieren der Werteliste eingeben.
  10. Klicken Sie auf OK. Der Prompt wird im Bereich "Definition" angezeigt.
  11. Speichern Sie den Prompt. Beachten Sie die folgenden Optionen:
    • Wenn Sie einen Dashboard-Prompt erstellen, klicken Sie im Prompt-Editor auf die Schaltfläche Prompt speichern im Prompt-Editor, geben den Ordner an, in dem der Prompt gespeichert werden soll, und benennen den Prompt mit einem aussagefähigen Namen. Beachten Sie, dass nur Sie auf die Dashboard-Prompts zugreifen können, die Sie in persönlichen Ordnern speichern. In gemeinsam genutzten Ordnern gespeicherte Dashboard-Prompts stehen auch anderen Benutzern zur Verfügung, die auf das Objekt zugreifen dürfen.
    • Wenn Sie einen Dashboard Prompt für einen Oracle BI Publisher-Bericht speichern, der Daten von einer SQL-Abfrage von Oracle BI Server, Oracle Database oder einer anderen JDBC-Quelle erhält, muss der Name des Dashboard Prompts mit dem Namen des Berichtsparameters übereinstimmen.
    • Wenn Sie einen Inline-Prompt erstellen, speichern Sie die Analyse.
  12. Um den ausgewählten Prompt neu anzuordnen, verwenden Sie die Pfeilschaltflächen im Bereich "Definition". Das Neuordnen von Prompts steuert die Reihenfolge, in der die Auswahlmöglichkeiten dem Benutzer zur Laufzeit angezeigt werden; stellen Sie daher sicher, dass die Reihenfolge logisch ist, insbesondere dann, wenn Sie eingeschränkte Prompts erstellen.
  13. Wählen Sie den gewünschten Layouttyp für die Prompt-Seite, indem Sie in der Symbolleiste des Definitionsbereichs auf die Schaltfläche Neue Zeile oder die Schaltfläche Neue Spalte klicken. Klicken Sie in der Definitionstabelle auf das Kontrollkästchen für das Prompt-Element, das Sie in einer neuen Zeile oder Spalte anzeigen möchten.
  14. Eine Vorschau, wie der Prompt im Dashboard angezeigt wird, sehen Sie im Anzeigebereich anhand von Beispieldaten. Sie können auch auf die Schaltfläche Vorschau (falls vorhanden) in der Symbolleiste des Definitionsbereichs klicken, um den Prompt mit den tatsächlichen Prompt-Werten anzuzeigen.
    Hinweis:
    Ist die Schaltfläche Vorschau nicht verfügbar, hat der Administrator die Anzeige unterdrückt.
