Mit der Maus können Sie eine Ansicht (Titel, Legende, Tabelle oder Diagramm) in einem zusammengesetzten Layout neu anordnen.
So ordnen Sie eine Ansicht neu an:
- Setzen Sie den Cursor direkt in den oberen Rand der Ansicht, die neu angeordnet werden soll.
- Klicken und halten Sie die Maustaste auf der Ansicht gedrückt (sofern dies konfiguriert ist).
Die Ansicht wird als transparentes, verschiebbares Objekt angezeigt.
- Ziehen Sie die Ansicht mit der Maus an die gewünschte Stelle.
Eine Ansicht kann folgendermaßen neu angeordnet werden:
Am Rand einer Ansicht.
Jede Ansicht hat vier Ränder (oben, unten, links und rechts), sie kann entlang der Ränder von anderen Ansichten in einer Analyse angeordnet werden. Sie können eine Ansicht mit Drag and Drop ziehen, um sie neben dem Rand einer anderen Ansicht anzuzeigen.
Am äußeren Rand des zusammengesetzten Layouts.
Jedes zusammengesetzte Layout enthält mindestens eine Ansicht, die in einem Quadrat oder Rechteck angeordnet ist. Das zusammengesetzte Layout hat vier Ränder (oben, unten, links und rechts). Sie können eine Ansicht mit Drag and Drop an den äußeren Rand des zusammengesetzten Layouts ziehen. Mit dieser Aktion wird die Ansicht über die ganze Länge oder Breite der zusammengesetzten Ansicht angezeigt.
- Lassen Sie die Maustaste los.
Die Ansicht wird in dem zusammengesetzten Layout an der Stelle neu angeordnet, die mit dem blauen Balken angegeben wird.
- Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um weitere Ansichten neu anzuordnen.
