ビューのマスター詳細リンクとは
ビューのマスター詳細リンクでは、複数のビューの間に関係が確立され、マスター・ビューと呼ばれる1つのビューによって、詳細ビューと呼ばれる1つ以上の他のビューでデータの変更が誘発されます。
たとえば、次の2つのビューがあるとします。
  • 地域ごとの売上金額を示す表
  • セクション・スライダに地域を表示し、ブランドごとの売上金額を示すグラフ
マスター詳細リンク機能を使用すると、2つのビューがリンクされ、表で特定の地域をクリックすると、グラフのセクション・スライダの地域とグラフのデータの両方が、表でクリックされた地域を反映して変更されます。図の例の場合、D50 Region列の表で「APAC」をクリックすると、セクション・スライダのつまみがAPACに置かれ、グラフのデータがAPACのデータに更新されます。
マスター・ビューとは
マスター・ビューによって、1つ以上の詳細ビューでデータの変更が誘発されます。
指定したチャネルでマスター詳細イベントを送信するようビューの列の相互作用を設定すると、ビューはマスターになります。この列は、マスター列と呼ばれます。
マスター列の列では、値がクリックされると、マスター詳細イベントを送信し、詳細ビューのデータを更新する情報を渡します。
次のタイプのビューをマスター・ビューにできます。
  • ファンネル・グラフ
  • ゲージ
  • グラフ
  • ヒート・マトリックス
  • マップ
  • ピボット表
  • 表
  • トレリス(内部の可視化ではなく外部エッジのみ)
マスター・ビューは、詳細ビューと同じ分析内にあっても、別の分析内にあってもかまいません。マスター・ビューによって、1つ以上の詳細ビューでデータが更新されます。
グラフまたはゲージの行または列エッジにある列に構成されているマスター詳細イベント(つまり、凡例またはグループ・ラベル)は、(クリック時に)ビューの対応するデータ項目から、そのデータ項目に対応するメジャーのイベント設定とともに公開されます。
マスター列にできる列のタイプ
任意のタイプの列(階層、属性またはメジャー)をマスター列にできます。
ただし、マスター列は、マスター・ビューのページ・エッジまたはセクション・スライダに表示できません。これは、ビューの本体に表示される必要があります。
注意:
階層列はマスター列としてサポートされますが、ユーザーが階層レベルをクリックすると、レベルが詳細ビューでも展開されている場合にのみ、変更が詳細ビューで有効になります。
マスター詳細イベントで渡される情報
マスター詳細イベントが発生すると、クリックされたマスター・ビューのセル(項目)の定義が渡されます。
マスター詳細イベントで渡される特定の情報は、列のタイプによって異なります。
  • 属性列の場合、クリックされた値と、軸メンバーの左と上のコンテキスト情報が渡されます。
    図の例の場合、属性列D51 Areaがマスター列の場合に「Central」(青で強調表示)をクリックすると、渡されるマスター詳細イベント情報はD50 Region = AMERICASおよびD51 Area = Centralになります。
  • メジャー列の場合、データ値のすべてのコンテキスト情報が渡されます。
    次の図の例の場合、メジャー列1 - Revenueがマスター列の場合に「1,113,286」(青で強調表示)をクリックすると、渡されるマスター詳細イベント情報はD50 Region = AMERICAS、D51 Area = CentralおよびT05 Per Name Year = 2012になります。
マスター詳細イベント情報によって、詳細ビューでのページ・エッジまたはセクション・スライダの位置が定義されます。
チャネルとは
チャネルは、マスター・ビューと詳細ビューをリンクします。
これは、マスター・ビューから詳細ビューへマスター詳細イベントを送る手段です。マスター詳細関係では、マスター・ビューと詳細ビューの両方で同じチャネル(Channel1など)を使用する必要があります。チャネル名は大文字/小文字が区別されるため、注意してください。
詳細ビューとは
詳細ビューは、指定されたチャネルでマスター・ビューによって送信されたマスター詳細イベントをリスニングし、これに応答するビューです。
マスター詳細イベントをリスニングするよう設定すると、ビューは詳細ビューになります。
詳細ビューには、マスター詳細イベントで渡された情報によって値が直接変更される1つ以上の列が含まれます。これらの列は、詳細列と呼ばれます。詳細列の要件は次のとおりです。
  • 詳細ビューのページ・エッジまたはセクション・スライダにあります。詳細列がページ・エッジに表示されるかセクション・スライダに表示されるかは、ビューのタイプによって異なります。
    • ピボット表および表の場合、ページ・エッジにある必要があります。
    • グラフおよびゲージの場合、ページ・エッジにあっても、セクション・スライダにあってもかまいません。
      注意:
      詳細列がセクション・スライダにあり、ページ・エッジが存在する場合、詳細列は、マスター詳細イベントの情報で更新されません。たとえば、イベントの情報がD50 Region=AMERICASおよびT05 Per Name Year=2009で、詳細ビューのページ・エッジにRegionが含まれ、セクション・スライダにYearsが含まれる場合は、Regionのみが更新されます。
  • マスター・ビューの列と一致します
詳細ビューに複数の詳細列が含まれる場合、複数のチャネルでマスター詳細イベントをリスニングし、応答します。
次のタイプのビューを詳細ビューにできます:
  • ファンネル・グラフ
  • ゲージ
  • グラフ
  • ヒート・マトリックス
  • マップ
  • ピボット表
  • 表
詳細ビュー:
  • 複数のマスター・ビューからのマスター詳細イベントをリスニングできます
  • マスター・ビューと同じ分析内にあっても、別の分析内にあってもかまいません
  • 別のビューのマスターとして機能しません
ビューのマスター詳細リンクの作用
マスター・ビューと詳細ビューがリンクされている場合、ユーザーがマスター列のセル(項目)をクリックすると、指定されたチャネルでマスター詳細イベントが生成され、マスター詳細イベント情報が詳細ビューに渡されます。
詳細ビュー(指定されたチャネルでマスター詳細イベントをリスニングしている)は、イベントとマスター詳細イベント情報を受け取ります。これは、マスター詳細イベント情報を確認し、この情報内のどの列が詳細列と一致するかを判断します。一致が見つかると、マスター詳細イベント情報の列値を使用して詳細列を更新し、詳細ビュー全体をリフレッシュします。
注意:
マスター列がセクション・スライダにある場合、ブラウザに当初表示されていない詳細ビューは、スクロール・ダウンしてビューを表示するまで更新もリフレッシュもされません。セクション・スライダの詳細は、グラフ、ゲージおよびファンネルのセクション・スライダの定義を参照してください。
ビューのマスター詳細リンクがどのように作用するかの例は、マスター詳細関係でリンクされた表とグラフの例を参照してください。
