이미지 프롬프트 생성
이미지 프롬프트는 특정 프롬프트 값을 눌러서 선택할 수 있는 섹션이나 영역이 포함된 이미지를 제공합니다.
예를 들어, 이미지 프롬프트는 United States의 North, South, East, West, Central 영업 사업부를 나타내는 섹션이 포함된 맵일 수 있습니다. 그러면 사용자는 대시보드나 분석에 표시할 영업 정보에 해당하는 사업부를 누를 수 있습니다.
이미지 프롬프트를 하나 이상의 대시보드에 적용하거나 분석에 포함할 수 있습니다. 다음 절차를 사용하여 이미지 프롬프트를 생성 또는 편집할 수 있습니다. 편집용 프롬프트 열기에 대한 자세한 내용은 프롬프트 편집을 참조하십시오.
이미지 프롬프트를 생성하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 이름이 지정된 이미지 프롬프트를 생성하려면 다음 하위 절차를 사용합니다.
    1. Oracle BI Enterprise Edition 홈 페이지로 이동하여 전체 머리글을 찾아서 마우스 포인터를 새로 만들기 메뉴 위로 가져가서 액세스한 후 대시보드 프롬프트를 선택합니다. 주제 영역 선택 메뉴가 표시됩니다.
    2. 주제 영역 선택 메뉴에서 프롬프트를 생성할 주제 영역을 선택합니다. [정의] 창이 표시됩니다.
  2. 인라인 프롬프트를 생성하려면 분석을 생성하거나 프롬프트를 생성할 기존 분석에 액세스합니다. [분석] 편집기에서 프롬프트 탭을 누릅니다. [정의] 창이 표시됩니다.
  3. 정의 창에서 새로 만들기 단추를 누릅니다. 목록에서 이미지 프롬프트를 선택합니다.
    이미지 맵 프롬프트 속성 대화상자가 표시됩니다.
  4. 캡션 필드에 이미지 프롬프트에 대한 캡션을 입력합니다. 해당 캡션이 프롬프트의 필드 레이블로 표시됩니다. <b>, <font> 및 <table> 등의 HTML 마크업 태그를 캡션에 넣을 수 있습니다.
  5. 설명 필드에 프롬프트에 대한 간략한 설명을 입력합니다. 이 설명은 사용자가 대시보드나 분석에서 프롬프트의 레이블 위에 마우스 포인터를 놓을 때 나타나는 도구 설명 텍스트로 표시됩니다.
    관리자가 카탈로그 관리자에서 저장된 프롬프트 객체를 볼 때도 설명이 표시됩니다.
  6. 이미지 URL 필드에 이미지의 위치와 이름을 입력합니다.
    이미지 파일은 웹 서버에 상주해야 합니다. Oracle은 이미지 파일을 모든 웹 리소스 파일을 넣는 디렉토리(예: app\res\region3.jpg)에 둘 것을 권장합니다. 이미지 파일을 웹 리소스 파일과 함께 두면 사용자가 대시보드나 분석에서 이미지에 액세스할 때 보안 경고 메시지가 표시되지 않습니다.
    그러나 리소스 파일이 배치 디렉토리에 위치한 WebLogic과 같은 웹 서버를 사용하는 경우 이미지 파일을 배치 디렉토리와 모든 웹 리소스 파일이 포함된 디렉토리에 두어야 합니다.
  7. HTML 필드에 적절한 HTML <map> 태그와 데이터를 입력합니다. 맵 태그에서 맵 지역의 모양, X-Y 좌표, 지역 이름을 지정합니다. 예:
    <MAP Name="mymap"> <AREA Shape="poly" Coords="70,84,51,300,455"    Href="http://www.map.com/region1.html"> <AREA Shape="poly" Coords="25,180,125,280,485,668"    Href="http://www.map.com/region2.html"> <AREA Shape="poly" Coords="152,106,186,225,340,193"    Href="http://www.map.com/region3.html"> <AREA Shape="poly" Coords="675,763,929,286,10,908"    Href="http://www.map.com/region43.html"> </MAP> <IMG Src="../images/imagemap.gif" Width="500" Height="300"    Alt="Image Map" Usemap="#mymap" Ismap>
  8. HTML에서 이미지 맵 정보를 추출하려면 HTML에서 이미지 맵 추출을 누릅니다.
    이미지 맵 프롬프트 속성 대화상자를 확장하여 HTML 필드에 입력한 영역 제목, 모양, 좌표를 표시합니다.
    • 각 영역에 대한 열 필드에서 사용자가 열을 누를 때 전달할 열 이름과 사용할 값을 입력합니다.
      노트:
      Folder.Column Name 형식의 전체 열 이름이어야 합니다.
    • 공백을 포함하는 열 이름에는 큰 따옴표를 붙입니다. 예:
      • "Country name"
      • "Units shipped"
  9. 확인을 누릅니다. 해당 프롬프트가 [정의] 창에 표시됩니다.
  10. 프롬프트를 저장합니다. 다음 옵션에 유의하십시오.
    • 대시보드 프롬프트를 생성하는 경우 프롬프트 편집기에서 저장 단추를 누르고, 프롬프트를 저장할 폴더를 지정하고, 프롬프트에 설명적 이름을 제공합니다. 개인 폴더에 저장된 대시보드 프롬프트는 본인만 사용할 수 있습니다. 공유 폴더에 저장된 대시보드 프롬프트는 객체 액세스 권한을 가진 다른 사람이 사용할 수 있습니다.
    • Oracle BI Server, Oracle 데이터베이스 또는 기타 JDBC 소스에 대한 SQL 질의에서 데이터를 수신하는 Oracle BI Publisher 보고서에 사용할 대시보드 프롬프트를 저장하는 경우 대시보드 프롬프트의 이름이 보고서의 매개변수 이름과 일치해야 합니다.
    • 인라인 프롬프트를 생성하는 경우 분석을 저장합니다.
  11. 정의 창의 화살표 단추를 사용하여 선택한 프롬프트의 순서를 재지정합니다. 프롬프트 순서 재지정은 런타임에 사용자에게 표시되는 옵션의 순서를 제어하므로 특히 제한된 프롬프트를 생성하는 경우 순서가 논리적인지 확인해야 합니다.
  12. 프롬프트 페이지에 새 행 또는 열을 추가하려면 [정의] 창의 도구 모음에서 새 행 단추 또는 새 열 단추를 누릅니다. [정의] 테이블에서 새 행 또는 열에 표시하려는 프롬프트에 해당하는 체크박스를 누릅니다.
  13. 프롬프트가 대시보드에 어떻게 표시되는지 미리 보려는 경우 샘플 데이터로 프롬프트를 미리 보려면 [표시] 창을 사용하고, 실제 프롬프트 값으로 프롬프트를 보려면 정의 창 도구 모음에서 미리보기 단추(사용 가능한 경우)를 누릅니다.
    노트:
    미리보기 단추를 사용할 수 없는 경우 관리자가 그 표시를 숨긴 것입니다.
