KPI 기여 휠 내의 탐색 차원 변경
KPI 기여 휠에서 드릴이 실행되는 방식을 변경할 수 있습니다.
포커스 트레일에는 탐색 중인 차원(탐색 차원)과 가운데 노드(또는 차원 멤버)가 보존됩니다. 포커스 트레일을 사용하여 같은 차원에 있는 조상 노드로 다시 드릴 업할 수 있습니다. 탐색 차원을 전환하면 포커스 트레일이 지워지고 새 고정이 적용됩니다. 이전 탐색 차원에 포커스를 둔 경우(즉, 모든 값을 확인 중이 아닌 경우) 고정이 자동으로 적용됩니다. 차원 고정 대화상자 또는 복원 컨텍스트 메뉴 옵션을 사용하여 고정을 제거하지 않는 한 고정된 차원을 더 이상 탐색할 수 없습니다.
KPI 기여 휠이 카탈로그에 저장되면 포커스 트레일도 저장되며 사용자에게 표시됩니다. KPI 기여 휠을 다시 열면 포커스 제약 조건이 위쪽에서 아래쪽으로 적용되므로 포커스 트레일 멤버가 임시 제약 조건으로 사용됩니다. 즉, 제약 조건은 포커스 트레일을 통해서만 적용되므로 KPI 기여 휠에서 이동할 수 있습니다(드릴 업 또는 다운).
포커스 트레일을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 원을 눌러 조상 포커스 노드로 이동합니다. 고정이나 프롬프트로 인해 상태가 변경되었을 수도 있으므로 해당 모드에 대해 전에 본 것과 똑같은 정보가 표시되지 않을 수도 있습니다.
  • 두 번 눌러(모바일 장치에서는 누르기) 조상 노드까지 포커스를 지정합니다.
KPI 기여 휠 다이어그램의 다른 영역도 탐색에 사용할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 섹터(또는 노드)를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 다음을 수행합니다.
    • 레벨을 확장 및 축소하는 컨텍스트 메뉴에 액세스하거나 확장 및 축소 원 아이콘을 사용합니다. 노드를 확장하면 모든 형제도 확장됩니다.
    • 작업을 호출합니다.
    • 노드에 포커스를 선택하여 드릴 다운합니다.
    • 값에 고정 및 탐색 차원을 선택하여 새 차원에 포커스를 둡니다. 한 번에 한 차원만 볼 수 있습니다.
  • 두 번 눌러(모바일 장치에서는 누르기) 노드에서 포커스 다운하고 이 노드를 새로운 가운데 또는 포커스 노드로 지정합니다. 그러면 POV와 휠이 다시 그려지고 포커스 트레일이 업데이트됩니다. 편집 모드에서는 저장을 눌러야 이 드릴이 보존됩니다. 최대 10레벨까지 포커스 다운할 수 있습니다.
    노트:
    편집 모드에서 저장을 눌러야 카탈로그에서 새 포커스 노드가 보존됩니다.
  • 바깥쪽 섹터를 한 레벨 이상 확장하거나 축소하여 차원을 탐색합니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 확장 원 핫스폿을 눌러 한 레벨 더 확장합니다.
    • 가운데 주위에 둘 이상의 원이 표시되면 축소 원 핫스폿을 눌러 바깥쪽 레벨을 숨깁니다.
    • 슬리버 핫스폿을 눌러 슬리버를 확장하거나 축소합니다. 섹터 일부가 너무 좁아서 누르거나 마우스 포인터로 가리키기가 어려운 경우에만 슬리버가 표시됩니다. 슬리버는 임시 "확대" 기능입니다.
