대시보드 페이지 또는 분석의 테이블 뷰에서 데이터 수정
대시보드 페이지 사용자는 테이블 뷰에 표시되는 데이터를 수정할 수 있습니다.
데이터를 수정하는 기능을 "후기록"이라고 하며 사용자에게 적절한 권한이 있고 관리자가 해당 기능을 구성한 경우에 사용할 수 있습니다. 데이터 소스의 레코드에 후기록되는 뷰의 값을 업데이트할 수 있습니다.
사용자 이름에 적절한 권한이 있고 관리자가 데이터 값을 수정하도록 구성한 경우 후기록 단추(또는 업데이트)가 테이블 뷰에 표시됩니다. 이 단추를 누르면 데이터 소스를 업데이트하거나 데이터 소스에 쓸 수 있습니다. 예를 들어, 판매 대시보드의 현재 분기에 대한 판매 목표를 입력할 수 있습니다. 쓰기 단추에 표시되는 이름은 콘텐츠 설계자가 쓰기용 뷰를 준비한 방법에 따라 달라집니다.
테이블 뷰에서 레코드를 업데이트하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 대시보드와 값을 수정할 뷰를 표시합니다.
  2. 업데이트 단추 또는 후기록 사용을 나타내는 비슷한 이름을 눌러서 값을 수정할 수 있는 [편집] 모드로 전환합니다.
    뷰에서 값을 수정할 권한이 있지만 업데이트 단추나 비슷한 단추가 표시되지 않는 경우 콘텐츠 설계자가 뷰를 항상 [편집] 모드로 표시하도록 지정한 것입니다. 따라서 값을 즉시 수정할 수 있고 업데이트 단추나 이와 비슷한 단추는 표시되지 않습니다.
    계층 열에 대해서는 업데이트 기능을 사용할 수 없습니다.
  3. [편집] 모드에서 적절한 필드에 값을 입력할 수 있습니다. 쓸 수 있는 필드는 대화상자의 텍스트 상자 모양으로 표시됩니다.
  4. 값을 수정한 후 다음 단추 또는 비슷한 이름을 가진 단추 중 하나를 누릅니다.
    • 적용: 이 단추를 눌러 데이터 소스에서 값을 수정하며 뷰는 수정된 값이 표시 중인 동안 [편집] 모드로 유지됩니다.
    • 복원: 이 단추를 눌러 데이터를 원래의 값으로 복원합니다(적용 또는 완료를 눌러 수정 사항을 아직 저장하지 않은 경우). 수정된 값을 데이터 소스에 다시 쓴 경우에는 원래 값으로 복원할 수 없습니다.
    • 완료: 이 단추를 눌러 데이터 소스에서 값을 수정하고 뷰를 [보기] 모드로 되돌립니다(콘텐츠 설계자가 뷰를 항상 [편집] 모드로 표시하도록 지정하지 않은 경우).
    대시보드의 다른 분석이 해당 데이터에 종속될 수 있으므로 적용 또는 완료 단추를 누르면 전체 대시보드가 데이터 소스에서 새로 고쳐집니다.
    테이블 뷰에서 필터가 사용으로 설정되어 있을 때 필터가 적용되는 레코드에 값을 입력한 경우 데이터가 데이터 소스에서 새로 고쳐진 이후에 해당 레코드가 뷰에 더 이상 표시되지 않을 수 있습니다.
쓰기에 대한 오류 처리 정보
후기록 중 오류가 발생하면 메시지가 표시됩니다.
데이터 값을 수정할 때 다양한 오류가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 필드에 부적합한 값을 입력하고 데이터 소스에 쓰려고 시도하거나, 관리자가 사용할 쓰기 템플리트를 잘못 지정했을 수 있습니다. 문제가 발생하면 기본 오류 메시지가 표시됩니다. 문제에 대한 추가 정보를 얻기 위해 관리자는 세션의 로깅 레벨을 높여서 세부 로그 파일을 생성할 수 있습니다. 관리자는 Presentation Services의 로그 파일에서 "saw.writeback.action.executeimpl"과 같은 문자열을 검색할 수 있습니다.
여러 개의 값을 동시에 쓰면서 실수로 부적합한 값을 입력한 경우 다음 목록에 설명된 것처럼 영향을 받는 행에 따라 다른 결과가 나타납니다.
  • 한 행에서 여러 개의 값을 업데이트할 때 하나 이상의 값이 부적합한 경우 값이 데이터베이스에 하나도 기록되지 않습니다.
  • 여러 행에서 값을 수정할 때 일부 값이 부적합한 경우 일부 값만 성공적으로 기록되고 일부 값은 기록되지 않을 수 있습니다.
