카탈로그의 폴더 또는 대시보드의 섹션과 같은 객체에 대한 액세스를 제어하려면 응용 프로그램 롤 및 사용자에 권한을 지정합니다.
지정할 수 있는 권한은 작업 중인 객체 유형에 따라 다릅니다.
[권한 설정] 대화상자에서 사용 가능한 권한 설정은 대개 상위 권한 설정입니다. 즉, 각 상위 권한 설정에는 여러 하위 권한 설정이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 열기 권한 설정이 폴더에 적용된 경우 해당 폴더의 사용자는 이 폴더에 있는 Oracle BI Publisher 보고서를 읽고, 이동하고, 실행할 수 있습니다. 모든 객체에 사용자 정의 권한 설정을 생성하기보다, 상위 권한을 적용하면 일관성 있게 권한을 지정하고 유지 관리할 수 있습니다. 사용 가능한 상위 권한은 작업 중인 객체 유형(폴더, BI Publisher 객체, 비즈니스 인텔리전스 객체)에 따라 다릅니다. BI Publisher 객체에는 보고서, 데이터 모델, 하위 템플리트, 스타일 템플리트가 포함됩니다. 비즈니스 인텔리전스 객체에는 분석, 대시보드, KPI, 스코어카드, 필터, 프롬프트가 포함됩니다.
권한 설정 대화상자에서 사용자 정의 권한 설정을 선택하면 객체에 적용할 권한 설정을 선택할 수 있는 사용자 정의 권한 설정 대화상자가 표시됩니다. 예를 들어, 폴더 객체를 작업 중이면 이동, 읽기, 삭제 권한을 선택할 수 있습니다.
이 표에는 각 권한 설정의 이름과 해당 정의가 포함되어 있습니다. 객체에 지정할 수 있는 상위 권한 설정에 대한 자세한 내용과 작업 중인 객체 유형에 따라 상위 권한 설정이 포함할 내용은 객체 유형별 사용 가능한 권한을 참조하십시오.
| 권한 설정 | 설명 |
읽기 |
객체 액세스(수정 아님) 자격을 주려면 이 옵션을 사용합니다. |
쓰기 |
객체 편집 자격을 주려면 이 옵션을 사용합니다. |
삭제 |
객체 삭제 자격을 주려면 이 옵션을 사용합니다. |
이동 |
사용자가 선택한 폴더에 사용 권한이 없을 때 선택한 폴더 내의 객체에 대한 액세스 자격을 주려면 이 옵션을 사용합니다. 분석과 같은 폴더 내의 객체가 사용자에게 액세스 권한이 있는 대시보드 또는 WebCenter Portal 응용 프로그램 페이지에 포함된 경우 이러한 객체에 대한 액세스 권한이 필요합니다. 예를 들어, 사용자에게 /Shared Folders/Test 폴더에 대한 이동 권한 설정을 부여하면 사용자가 카탈로그를 통해 객체에 액세스하거나 대시보드 또는 WebCenter Portal 응용 프로그램 페이지에 포함된 객체(/Shared Folders/Test 폴더 및 /Shared Folders/Test/Guest 폴더와 같은 하위 폴더에 저장됨)에 액세스할 수 있습니다. 하지만 사용자가 카탈로그로부터 폴더 및 하위 폴더에 액세스(보기, 확장 또는 찾아보기)할 수는 없습니다. |
Publisher 보고서 실행 |
객체를 포함하는 폴더를 읽기, 이동하고 가장 최근 데이터를 포함하도록 보고서를 재생성하는 자격을 주려면 이 옵션을 사용합니다. |
Publisher 보고서 일정 잡기 |
객체를 포함하는 폴더를 읽기, 이동하고 보고서 일정 잡기 자격을 주려면 이 옵션을 사용합니다. |
Publisher 보고서 보기 |
객체를 포함하는 폴더를 읽기, 이동하고 보고서 보기(재생성 아님) 자격을 주려면 이 옵션을 사용합니다. |
실행 |
작업, 에이전트, 브리핑집과 같은 객체를 실행하는 자격을 주려면 이 옵션을 사용합니다. |
권한 설정 변경 |
객체의 권한을 변경하는 자격을 주려면 이 옵션을 사용합니다. |
소유권 설정 |
객체의 소유권을 재지정하는 자격을 주려면 이 옵션을 사용합니다. |
전체 제어 |
객체에 모든 작업(예: 수정, 삭제)을 수행하는 자격을 주려면 이 옵션을 사용합니다. |
액세스 권한 없음 |
객체 액세스를 거부하려면 이 옵션을 사용합니다. 명시적 액세스 거부는 어떤 다른 권한보다 우선합니다. |
수정 |
객체를 읽기, 쓰기, 삭제하는 자격을 주려면 이 옵션을 사용합니다. |
열기 |
객체 액세스(수정 아님) 자격을 주려면 이 옵션을 사용합니다. Oracle BI Publisher 객체를 작업 중인 경우 이 옵션으로 객체가 포함된 폴더를 이동할 수 있습니다. |
사용자 정의 |
읽기, 쓰기, 실행, 삭제 권한 설정을 부여할 수 있는 [사용자 정의 권한 설정] 대화상자를 표시하려면 이 옵션을 사용합니다. |
부여됨 |
대시보드의 섹션에 액세스하는 자격을 주려면 이 옵션을 사용합니다. 이 권한은 대시보드에만 설정할 수 있습니다. 이 권한은 해당하는 롤 및 사용자의 액세스를 금지하는(예: 액세스 권한 없음) 섹션의 객체에 설정된 어떤 카탈로그 권한보다 우선 적용됩니다. 자세한 내용은 대시보드 및 해당 페이지의 속성 변경를 참조하십시오. |
거부 |
대시보드의 섹션에 액세스를 거부하려면 이 옵션을 사용합니다. 이 권한은 대시보드에만 설정할 수 있습니다. 이 권한은 해당하는 롤 및 사용자의 액세스를 허용하는(예: 보기) 섹션의 객체에 설정된 어떤 카탈로그 권한보다 우선 적용됩니다. 자세한 내용은 대시보드 및 해당 페이지의 속성 변경를 참조하십시오. |
