Um prompt de imagem fornece aos usuários uma imagem que contém seções ou áreas em que eles podem clicar para selecionar um valor de prompt específico.
Por exemplo, um prompt de imagem pode ser um mapa dos Estados Unidos com seções que representam as divisões de vendas das regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Central. Os usuários poderão então clicar nas divisões que correspondem às informações de vendas que eles desejam exibir na análise do painel.
Você pode aplicar prompts de imagem a um ou mais painéis ou incorporá-los na análise. Utilize o procedimento a seguir para criar ou editar um prompt de imagem. Para obter informações sobre como abrir um prompt para edição, consulte Editando Prompts
Para criar um prompt de imagem:
Para criar um prompt de imagem nomeado, use o subprocedimento a seguir.
Navegue até a Home page do Oracle BI Enterprise Edition, localize o cabeçalho global, passe o ponteiro do mouse sobre o menu Novo para acessá-lo e selecione Prompt de Painel de Controle. O menu Selecionar Áreas de Assunto é exibido.
No menu Selecionar Área de Assunto, selecione a área de assunto para a qual deseja criar o prompt. O painel Definição é exibido.
Para criar um prompt em linha, crie uma análise ou acesse uma análise existente para a qual você deseja criar um prompt. No Editor de Análise, clique na guia Prompts. O painel Definição é exibido.
Clique no botão Novo no Painel Definição. Na lista, selecione Prompt da Imagem.
A caixa de diálogo Propriedades do Prompt de Mapa de Imagem é exibida.
Informe a legenda para o prompt da imagem no campo Legenda. A legenda será exibida como label do campo do prompt.Você pode incluir tags de marcação HTML na legenda, como <b>, <font> e <table>.
No campo Descrição, informe uma descrição resumida do prompt. Essa descrição é exibida como um texto da dica de ferramenta, que aparece quando o usuário passa o ponteiro do mouse sobre o label do prompt no painel ou na análise.
As descrições também são exibidas quando os administradores exibem o objeto do prompt armazenado no Gerenciador do Catálogo.
Informe o local e o nome da imagem no campo URL da Imagem.
O arquivo de imagem deve residir em um servidor web. A Oracle recomenda que você coloque os arquivos de imagem no diretório que contém todos os arquivos de recurso da Web (por exemplo, app\res\region3.jpg). A colocação dos arquivos de imagem com os arquivos de recurso da Web impede que uma mensagem de aviso de segurança seja exibida quando o usuário acessar a imagem do painel ou da análise.
No entanto, se estiver usando um servidor web, como o WebLogic, em que os arquivos de recursos estão localizados no diretório de implantação, você deverá incluir o arquivo de imagem no diretório de implantação e no diretório que contém todos os arquivos de recursos web.
Informe as etiquetas HTML <map> apropriadas e os dados no campo HTML. Nas etiquetas do mapa, indique a forma da região do mapa, as coordenadas X e Y, e o nome da região. Por exemplo:
<MAP Name="mymap"> <AREA Shape="poly" Coords="70,84,51,300,455" Href="http://www.map.com/region1.html"> <AREA Shape="poly" Coords="25,180,125,280,485,668" Href="http://www.map.com/region2.html"> <AREA Shape="poly" Coords="152,106,186,225,340,193" Href="http://www.map.com/region3.html"> <AREA Shape="poly" Coords="675,763,929,286,10,908" Href="http://www.map.com/region43.html"> </MAP> <IMG Src="../images/imagemap.gif" Width="500" Height="300" Alt="Image Map" Usemap="#mymap" Ismap>
Para extrair as informações do mapa da imagem a partir do HTML, clique em Extrair Mapa da Imagem a partir do HTML.
A caixa de diálogo Propriedades do Prompt de Mapa de Imagem será expandida para mostrar os títulos da área, as formas e as coordenadas informados no campo HTML.
Para cada área, no campo Coluna, informe o nome da coluna para a qual passar quando um usuário clicar nela e o valor a ser usado.
Nota:
A coluna deve ter um nome totalmente qualificado no formato Pasta.Nome da Coluna.Insira entre aspas duplas os nomes de colunas que contêm espaços. Por exemplo:
"Nome do país"
"Unidades enviadas"
Clique em OK. O prompt é exibido no painel Definição.
Salve o prompt. Observe as seguintes opções:
Se você estiver criando um prompt de painel de controle, clique no botão Salvar no editor do prompt, especifique a pasta em que deseja salvar o prompt e dê ao mesmo um nome descritivo. Observe que os prompts do painel de controle salvos em pastas pessoais estarão disponíveis somente para você. Os prompts de painel de controle salvos em pastas compartilhadas estarão disponíveis para outros usuários que tenham permissão para acessar o objeto.
Se você estiver salvando um prompt de painel de controle para uso com um relatório do Oracle BI Publisher que recebe seus dados de uma consulta SQL no Oracle BI Server, Oracle Database ou outra origem JDBC, o nome do prompt do painel de controle deverá corresponder ao do parâmetro do relatório.
Se você estiver criando um prompt em linha, salve a análise.
Use os botões de seta no Painel Definição para reordenar o prompt selecionado. Reordenar os prompts controla a ordem na qual as opções são exibidas aos usuários no runtime; por isso, verifique se a ordem é lógica, principalmente se você estiver criando prompts restritos.
Se quiser adicionar uma nova linha ou coluna à página prompts, clique no botão Nova Linha ou no botão Nova Coluna na barra de ferramentas do painel Definição. Na tabela Definição, marque a caixa de seleção correspondente ao prompt que você deseja exibir em uma nova linha ou coluna.
Para visualizar como o prompt será exibido no painel de controle, utilize o painel Exibir para visualizar o prompt com dados de amostra, ou clique no botão Visualizar (se disponível) na barra de ferramentas do Painel Definição para exibir o prompt com valores de prompts reais.
Nota:
Se o botão Visualizar não estiver disponível, isso indicará que o administrador ocultou sua exibição.
