Um prompt de coluna permite aos usuários selecionar os valores para preencher uma coluna ou de um painel ou de uma análise.
Use o procedimento a seguir para criar um prompt de coluna com nome que você possa aplicar a um ou mais painéis de controle, ou para criar um prompt de coluna em linha que seja incorporado a uma análise. Esse procedimento não inclui informações sobre etapas de seleção ou colunas hierárquicas. Para obter informações sobre prompts de coluna e etapas de seleção, consulte Substituindo uma Etapa de Seleção por um Prompt de Coluna
Para obter informações sobre como abrir um prompt para edição, consulte Editando Prompts
Para criar um prompt de coluna:
Para criar um prompt de painel, use o subprocedimento a seguir.
Navegue até a Home page do Oracle BI Enterprise Edition, localize o cabeçalho global, passe o ponteiro do mouse sobre o menu Novo para acessá-lo e selecione Prompt de Painel de Controle. No menu Selecionar Área de Assunto, selecione a área de assunto para a qual você deseja criar um prompt. O painel Definição é exibido.
Clique no botão Novo da barra de ferramentas no Painel Definição para acessar a lista de seleção de tipo de prompt. Na lista, selecione Prompt da Coluna. A caixa de diálogo Selecionar Coluna será exibida.
Selecione uma coluna e clique em OK. A caixa de diálogo Novo Prompt será exibida.
Se o seu repositório estiver configurado para colunas duplas, verifique se você selecionou a coluna de exibição correta. Para obter informações sobre colunas duplas, consulte Noções Básicas sobre o Recurso de Coluna Dupla
O número de colunas que você inclui em um prompt pode afetar o desempenho. Em geral, você deve limitar o número de colunas para o mínimo possível.
Se você estiver criando um prompt de painel de controle e quiser adicionar ou remover áreas de assunto relacionadas, clique no botão Selecionar área de assunto na caixa de diálogo Selecionar Coluna para exibir a caixa de diálogo Adicionar/Remover Áreas de Assunto.
Para criar um prompt em linha, use o subprocedimento a seguir.
Crie uma nova análise ou acesse uma análise existente para a qual você deseja criar um prompt. Clique na guia Prompts. O painel Definição é exibido.
Clique no botão Novo da barra de ferramentas no Painel Definição para acessar a lista de seleção de tipo de prompt. Na lista, selecione Prompt da Coluna. As colunas selecionadas da análise serão exibidas no menu em cascata adjacente ao item de seleção Prompt da Coluna.
Nota:
Se a coluna apropriada não estiver disponível na lista, você poderá clicar nas opções Mais Colunas na lista em cascata e selecionar a coluna apropriada na caixa de diálogo Selecionar Coluna.Selecione uma coluna. A caixa de diálogo Novo Prompt será exibida.
Se você quiser criar o prompt para uma coluna que não esteja exibida na lista de colunas, selecione a opção Mais Colunas.... A caixa de diálogo Selecionar Coluna será exibida, permitindo que você procure e selecione uma coluna.
(Opcional) Clique no botão Editar Fórmula para exibir a caixa de diálogo Editar Fórmula da Coluna: guia Fórmula da Coluna em que você pode modificar a fórmula da coluna.
No campo Label, altere o label padrão, se necessário, informando uma legenda para o prompt de filtro de coluna. A legenda é exibida como label do campo do prompt. É possível incluir tags de marcação HTML na legenda, como <b>, <font> e <table>.
No campo Descrição, informe uma descrição resumida do prompt. Essa descrição é exibida como um texto de dica de ferramenta, que aparece quando o usuário passa o ponteiro do mouse sobre o label do prompt no painel de controle ou na análise.
Na lista Operador, selecione o operador a ser utilizado.
No campo Entrada de Usuário, selecione como você deseja que a interface do prompt solicite a entrada do usuário (por exemplo, forneça ao usuário um prompt com um botão de rádio para selecionar um único valor de prompt). Note que o tipo de coluna determina as opções de entrada de usuário nas quais você pode selecionar.
Na seção de Opções, selecione as opções de prompt para especificar como você deseja que os valores da lista sejam exibidos ao usuário e como você deseja que o usuário interaja com o prompt. As opções de prompt variam dependendo do tipo de entrada do usuário e do tipo de valores da lista que você tiver selecionado. Para obter mais informações sobre opções de prompt individuais, consulte a caixa de diálogo Novo Prompt.
No campo Seleção padrão, selecione o valor ou valores de prompt que os usuários vêem inicialmente. Se você selecionar um tipo padrão, será exibido um campo em que você pode selecionar valores específicos ou especificar como deseja que valores padrão sejam determinados. Por exemplo, se você selecionar Resultados SQL, deverá fornecer uma instrução SQL para gerar a lista de valores.
Clique em OK. O prompt é exibido no painel Definição.
Salve o prompt. Observe as seguintes opções:
Se você estiver criando um prompt de painel de controle, clique no botão Salvar Prompt no Editor de Prompt, especifique a pasta em que deseja salvar o prompt e dê a ele um nome descritivo. Observe que os prompts do painel de controle salvos em pastas pessoais estarão disponíveis somente para você. Os prompts de painel de controle salvos em pastas compartilhadas estarão disponíveis para outros usuários que tenham permissão para acessar o objeto.
Se você estiver salvando um prompt de painel de controle para uso com um relatório do Oracle BI Publisher que recebe seus dados de uma consulta SQL no Oracle BI Server, Oracle Database ou outra origem JDBC, o nome do prompt do painel de controle deverá corresponder ao do parâmetro do relatório.
Se você estiver criando um prompt em linha, salve a análise.
Use os botões de seta no Painel Definição para reordenar o prompt selecionado. Reordenar os prompts controla a ordem na qual as opções são exibidas aos usuários no runtime; por isso, verifique se a ordem é lógica, principalmente se você estiver criando prompts restritos.
Selecione to tipo de layout que você deseja na página prompts, clicando no botão Nova Linha ou no botão Nova Coluna na barra de ferramentas do painel Definição. Na tabela Definição, marque a caixa de seleção correspondente ao item do prompt que você deseja exibir em uma nova linha ou coluna.
Para visualizar como o prompt será exibido no painel de controle, utilize o painel Exibir para visualizar o prompt com dados de amostra, ou clique no botão Visualizar (se disponível) na barra de ferramentas do Painel Definição para exibir o prompt com valores de prompt reais.
Nota:
Se o botão Visualizar não estiver disponível, isso indicará que o administrador ocultou sua exibição.
