在何处可以引用变量?
可以在许多区域中引用变量,但并非在每个区域中都可以引用所有变量。
可以在以下区域中引用变量 (但并非在每个区域中都可以引用所有类型的变量):
  • 标题视图。请参阅“结果”选项卡:“标题”编辑器。
  • 叙述视图。请参阅“结果”选项卡:“叙述”编辑器。
  • 静态文本视图。请参阅“结果”选项卡:“静态文本”编辑器。
  • 过滤器。请参阅新建过滤器对话框和新建 EVALUATE_PREDICATE 函数对话框。
  • 列公式。请参阅“编辑列公式”对话框:“列公式”选项卡。
  • 条件格式化的条件。请参阅“列属性”对话框:“条件格式”选项卡和新建条件对话框。
  • 分析中的表标题和列标题。请参阅“列属性”对话框:“列格式”选项卡。
  • 直接数据库请求。请参阅使用直接数据库请求
  • 仪表盘提示和内嵌提示。请参阅新建提示对话框。
  • PDF 输出的页眉和页脚。请参阅编辑页脚或页眉对话框。
  • 仪表盘中的链接或图像对象。请参阅链接或图像属性对话框。
  • 仪表盘中的文本对象。请参阅文本属性对话框。
  • 用于指定图形数据条件格式的图形。请参阅“图形属性”对话框:“样式”选项卡和“样式和条件格式化”对话框:“条件格式化”选项卡。
  • 计量表阈值。请参阅输入表达式对话框。
  • 计量表限制。请参阅定制计量表限制对话框。
  • 代理。请参阅“代理”编辑器:“传送内容”选项卡。
  • 用于指定参数的操作。请参阅创建新操作对话框和编辑参数映射对话框。
  • 用于指定参数的条件。请参阅新建条件对话框。
  • 用于覆盖步骤的选择步骤。请参阅新建条件步骤对话框和选择值对话框。
  • 用于定义阈值的 KPI。请参阅“KPI”编辑器:“状态”页。
  • KPI 监视列表中包括的 KPI。请参阅添加 KPI 对话框。
  • 对话框中的 URL 字段。请参阅图像地图提示属性对话框。
有关用于引用变量的语法,请参阅引用变量的语法是什么?
