打印视图
可以使用标准布局文件格式打印视图。
可以使用 HTML 或 Adobe PDF (可移植文档格式) 打印视图。要使用 Adobe PDF 进行打印,需要 Adobe Reader 6.0 或更高版本。
您还可以指定 PDF 和打印选项,包括添加页眉和页脚。有关打印的详细信息,请参阅更改视图的打印和导出选项
注:
打印的 HTML 方法依赖于浏览器的打印处理功能。如果未获得所需的结果,请选择 PDF 来打开分析并进行打印。
您可以打印:
  • 单个视图 (从该视图的编辑器中)
  • 显示在复合布局中的视图集合
要打印单个视图或视图集合,请执行以下操作:
  1. 如果希望打印:
    • 单个视图,请在该视图的编辑器工具栏上,单击打印此分析按钮。
    • 显示在复合布局中的视图集合,请在“分析”编辑器:“结果”选项卡工具栏中,单击打印此分析按钮。
  2. 选择可打印 HTML可打印 PDF
    • 对于 HTML,新窗口中将显示要打印的视图。
      文件菜单中,选择打印
    • 对于 PDF,Adobe PDF 窗口中将显示要打印的视图。
      使用 Adobe PDF 窗口中可用的选项来保存或打印文件。
      注:
      要打印不符合标准页大小的计量表,必须拆分计量表。
