有哪些步骤可用于在 BI 编写器中创建或编辑分析?
在 BI 编写器中设置或变更分析需要若干步骤。
用于在 BI 编写器中创建或编辑分析的步骤如下:
  • 选择列 - 在此步骤中,您可以选择将包含在分析中的列。您还可以:
    • 指定列交互
    • 指定列公式
    • 重命名列
    • 隐藏列
    有关其他信息,请参阅 BI 编写器向导 - 创建分析:“选择列”面板。
  • 选择视图 - 在此步骤中,您可以选择将包含在分析中的视图,例如标题、表、数据透视表、条形图等。(请注意,BI 编写器中并不完全支持 Oracle BI 企业版中提供的所有视图。)您还可以预览结果并显示关联的 XML 代码。有关其他信息,请参阅 BI 编写器向导 - 创建分析:“选择视图”面板。
  • 编辑表 - 在此步骤中,您可以编辑表格式视图的布局 (如果包含了表格式视图)。例如,您可以创建提示,使用列将分析划分为各区域以及从表格式视图中排除某些列。您还可以预览结果。有关其他信息,请参阅 BI 编写器向导 - 创建分析:“编辑表”面板。
  • 编辑图形 - 在此步骤中,可以编辑图形的属性和布局 (如果包含图形视图)。例如,您可以创建提示、使用列将分析划分为各区域以及从图形中排除某些列。您还可以预览结果。有关其他信息,请参阅 BI 编写器向导 - 创建分析:“编辑图形”面板。
  • 排序和过滤 - 在此步骤中,可以对视图应用排序和过滤。您还可以预览结果。有关其他信息,请参阅 BI 编写器向导 - 创建分析:“排序和过滤”面板。
  • 突出显示 - 在此步骤中,您可以对表格式视图应用条件格式 (如果包含了表格式视图)。您还可以预览结果。有关其他信息,请参阅 BI 编写器向导 - 创建分析:“突出显示”面板。
  • 保存 - 在此步骤中,可以使用相同名称或不同名称保存分析。您还可以:
    • 创建要用于保存分析的新文件夹
    • 重命名文件夹和分析
    • 删除文件夹和分析
    • 展开和隐藏文件夹
有关其他信息,请参阅 BI 编写器向导 - 创建分析:“保存”面板。
