从 KPI 生成分析
可以使用 KPI 基于 KPI 监视列表、记分卡或记分卡图表生成分析。
使用以下过程可以从 KPI 生成分析。分析是针对组织数据的查询,用于提供业务问题 (例如“某种饮料的每年区域销售额是多少”) 的答案。有关分析的其他信息,请参阅创建分析
可以从 KPI 生成分析,KPI 包含在 KPI 监视列表、记分卡或仪表盘上的记分卡图表视图中。生成分析后,该分析将存储在目录的 Drills 文件夹 (/My Folders/Drills) 中。请注意,由于 /My Folders/Drills 文件夹用于临时存储,因此在会话结束后该分析可能不会保存。要保留分析,请将其复制到其他目录中。例如,要保留打算在共享仪表盘中使用的分析,请将其复制到 /Shared Folders 中的文件夹。
在生成分析后,可以将该分析放在仪表盘中,从目录打开该分析或将该分析作为相关文档附加到记分卡、KPI 监视列表或 KPI 中。每次用户打开该分析时,都会刷新其数据。
注:
如果 KPI 维固定有多个值,则在分析中每个值单独一行显示。
要从监视列表上的 KPI 生成分析,请执行以下操作:
  1. 从包含 KPI 监视列表的目录、记分卡或仪表盘中找到 KPI 监视列表并将其打开。
  2. 转到性能选项卡,然后在“KPI 监视列表”表中选择包含要输出到分析的 KPI 的行。
  3. 单击对象,然后选择分析。此时将打开一个显示分析的新浏览器选项卡,Oracle BI EE 会将分析保存到目录的 Drills 文件夹 (/My Folders/Drills)。
要从记分卡上的 KPI 输出分析,请执行以下操作:
  1. 展开记分卡的策略树、计划树、“记分卡文档”窗格或“目录”窗格,然后选择一个 KPI。
  2. 右键单击该 KPI 并选择分析。此时将打开一个显示分析的新浏览器选项卡,Oracle BI EE 会将分析保存到目录中。
