维是数据的分类,分类反映了业务分析员希望对数据进行分析的方式。
当分析员指出希望“按”某个对象或“针对”某个对象查看数字时,他们便会标识数据的维。常见维包括地理位置、产品、客户和时间。
对于 KPI,可以从主题区域选择任意属性列作为维。设计 KPI 时,可以将一个或多个数据值固定到一个或多个维 (例如,区域 = 中心),也可以指定在将 KPI 添加到监视列表或记分卡时以及将监视列表或记分卡添加到仪表盘时固定所有或部分维值。值由设计者固定后,用户无法更改该值。
在将不带预先固定值的 KPI 添加到监视列表时,设计者可以固定一个或多个值或指定会话变量、资料档案库变量或全局变量来设置维值。如果设计者未将值或变量固定到维,则 KPI 用户可以在运行时从 KPI 监视列表、从包含 KPI 的记分卡、从仪表盘上的变量提示或从仪表盘上的列提示中的视点区域选择一个或多个值。
注:
如果将 KPI 监视列表、KPI 贡献轮图或包含 KPI 的记分卡对象添加到带有提示的仪表盘,但未按照 KPI 定义中特定提示的维来对 KPI 进行维划分,则忽略该提示。此外,如果 KPI 固定到其定义中的特定维值,则将忽略该维的提示。将 KPI 监视列表、KPI 贡献轮图或者包含 KPI 的记分卡对象添加到包含提示的仪表盘时,请参阅向仪表盘或仪表盘页添加仪表盘提示和仪表盘属性对话框。如果将带有维的 KPI 输出到分析,则这些维将显示为列和钻探。如果固定了维值,则分析中将仅包含由固定值确定的数据。如果使用多个值固定了维,则将为每个固定值显示一行。
注:
为一个 KPI 定义多个维,但不在 KPI 定义本身内固定维。这使用户可以重用 KPI,并在记分卡策略树、监视列表或仪表盘提示中固定它。例如,如果您创建了固定某个维的过于具体的 KPI (例如,将地区固定到北美),则该 KPI 的使用可能会很受限制。如果您使维处于不固定状态,则用户可以决定要固定哪个地区。此 KPI 用法的灵活性和可重用性将大为提高,从而使您不必创建和管理过于具体的 KPI。
