更改 KPI 贡献轮图中的浏览维
可以更改 KPI 贡献轮图中执行钻探的方式。
焦点轨迹保留您正在浏览的维 (称为浏览维) 和中心节点 (或维成员)。使用焦点轨迹可以在相同维中回溯到原级节点。如果切换浏览维,则将清除焦点轨迹并应用新固定。如果向下聚焦之前的浏览维 (即,未查看所有值),则将自动应用固定。您无法进一步浏览固定维,除非通过使用维固定对话框或还原上下文菜单选项删除固定。
将 KPI 贡献轮图保存到目录中时,焦点轨迹保存 (按照在该时刻向用户显示的形式)。重新打开 KPI 贡献轮图时,焦点约束条件自上而下地应用,因此焦点轨迹成员用做了临时约束条件。换言之,约束条件仅通过焦点轨迹应用,因此可以在 KPI 贡献轮图上导航 (汇集或细化)。
使用焦点轨迹可以执行以下操作:
  • 单击圆形可导航到原级焦点节点。请注意,可能不会看到与上次查看该节点时完全一样的信息,因为可能会由于固定或提示导致状态更改。
  • 双击 (或轻触移动设备) 可向上聚焦到原级焦点。
KPI 贡献轮图表中的其他区域也可用于导航。您可以执行以下操作:
  • 右键单击扇区 (也称为节点) 并:
    • 访问上下文菜单以展开和隐藏级别 (或者可以使用展开和隐藏环形图图标)。请注意,展开某个节点将展开所有同级。
    • 调用操作。
    • 选择聚焦节点以细化。
    • 选择固定到和浏览以聚焦新维。一次只能查看一个维。
  • 双击 (或轻触移动设备) 可在节点中向下聚焦并使其成为新的中心或聚焦节点。这将重新绘制视点和轮图,并更新焦点轨迹。(请注意,必须在编辑模式中单击保存以保留此钻探。)最多可以向下聚焦十个级别。
    注:
    如果您在编辑模式中并单击保存,则仅在目录中保留新的聚焦节点。
  • 展开或隐藏一级或多级外侧扇区以浏览维。您可以执行以下操作:
    • 单击展开环形图热点可展开一级或多级。
    • 在中心之外有多个环形图可见时,单击隐藏环形图热点可隐藏外部级别。
    • 单击薄片热点可展开或隐藏薄片。请注意,只有在部分扇区特别薄以至于难于在其上点击或悬停鼠标时,薄片才可见。这是临时“放大”功能。
