可以指定仪表盘页的布局用于打印或导出。
如果您的组织允许,则可以创建定制布局用于打印和导出仪表盘页:
最终用户可以使用定制打印布局生成高质量打印的仪表盘内容。有关打印仪表盘页的详细信息,请参阅打印仪表盘页。
使用定制导出布局,最终用户可以导出针对 Excel 定制的仪表盘内容。有关导出仪表盘页的详细信息,请参阅关于导出仪表盘和仪表盘页
创建定制布局时:
仪表盘页将导出到 BI Publisher,并将自动生成以下项:
布局基于已导出的仪表盘布局的 BI Publisher 报表
用于检索仪表盘页组件的数据的数据模型
BI Publisher 报表编辑器将在新的浏览器窗口中打开,并且自动生成的布局显示为缩略图。使用报表编辑器可以编辑或删除布局或添加新布局。
在 BI Publisher 中保存定制布局后,这些布局便可用于该仪表盘页,并将出现在打印和导出选项对话框的“定制打印和导出布局”区域中。
然后,您可以通过在打印和导出选项对话框的“定制打印和导出布局”区域中选择已创建的定制布局,使这些布局 (在仪表盘页的“打印”菜单或“导出到 Excel”菜单上) 可供最终用户使用。
然后,可以使用打印和导出选项对话框的“定制打印和导出布局”区域中的以下选项,使得这些已创建的定制布局可供最终用户使用:
PDF - 选择此选项可使定制布局在仪表盘页的“打印”菜单中可用。
Excel - 选择此选项可使定制布局在仪表盘页的“导出到 Excel”菜单中可用。
注:
Excel 中的默认表标题格式为“换行”。要更改表标题的换行设置,请执行以下操作:在“标题”中,单击编辑视图。
单击“标题”字段右侧的标题。
此时将显示格式化标题页。
取消选择换行,然后单击确定。
请注意,分析和仪表盘字体大小以像素为单位,而 Excel 字体大小以点为单位。因此,从分析或仪表盘导出到 Excel 时,字体大小会减小到分析或仪表盘字体大小的 75%。
注:
如果您从 Oracle BI 表示目录中手动删除了数据模型或布局,则关联的 BI Publisher 报表将不再正常工作,并且定制布局也将不再可用。如果删除了分析,则数据模型和布局将可用,但在运行时将失败。注:
创建定制布局时,您需要注意,BI Publisher 可能不支持某些定制和视图。不受支持的项中有些是分层列、性能磁贴、地图视图、格状图视图和仪表盘提示。如果某一项不受支持,则它将从布局中删除,并将显示一条关于不支持原因的消息。有关如何创建定制布局,请参阅创建定制布局用于打印和导出仪表盘页。
定制打印布局支持有限的项集合。
使用定制打印布局打印仪表盘页时,BI Publisher 中不支持以下项:
“列选择器”视图。
“创建细分”视图。
“创建目标列表”视图。
“漏斗图”视图。
“图例”视图。
“逻辑 SQL”视图。
“地图”视图。
叙述视图。
性能平铺视图。
“指示器”视图。
格状图视图,包括微型图。
“视图选择器”视图。
这些计量表视图类型:
灯泡。
垂直条形图。
水平条形图。
这些图形视图类型:
包含多个度量的饼图;而不是为每个度量显示单独的饼图。
时间序列线形图。
散点图。
瀑布图。
图形属性对话框中的这些图形设置:
在一般信息选项卡中:缩放和滚动。
在样式选项卡中:条件格式化设置。
在比例选项卡中:所有设置。
在标题和标签选项卡中,以下格式设置:
图形标题和轴标题的“字体格式:项”对话框:“显示选项”选项卡中的截断。
垂直轴标签和数据标记的“格式:项”对话框:“数字格式”选项卡中的将数字视为、负数格式和使用千位分隔符,以及垂直轴标签的格式:项对话框:“数字格式”选项卡中的小数位数。
垂直轴标签和水平轴标签的“格式:项”对话框:“显示选项”选项卡的标签方向,以及垂直轴标签的“格式:项”对话框:“显示选项”选项卡的缩写。
分层列。
仪表盘列格式设置。
仪表盘提示。
数据透视表提示或表提示。
视图上的提示维边。
已冻结的仪表盘列。
在“列属性”菜单中使用“冻结列”选项来冻结仪表盘布局维边 (顶部或左侧) 上的列。
为仪表盘列或区域指定的固定大小。
可以通过设置区域属性对话框和列属性对话框的“其他格式设置选项”区域中的大小选项来指定固定大小。
表或数据透视表中行和列的固定标题。
可以通过选择内容滚动时标题固定作为用于浏览数据的方法,来指定固定标题。有关详细信息,请参阅“表属性”对话框:“样式”选项卡、数据透视表属性对话框和“格状图属性”对话框:“一般信息”选项卡。
气泡图 (由“气泡图”放置目标实现)、散点图 (由“点图”放置目标实现) 和饼图 (由“饼图”放置目标实现) 的分组功能。
您还需要注意 BI Publisher 中的以下预期对象行为:数据透视表处于展开状态。
