可以通过各种方式组合和连接提示,从而创建允许用户请求准确而有意义数据的仪表盘和报表。
通过组合和连接提示,可以指定仪表盘提示与分析提示的交互方式。请注意,无法组合或连接货币提示和变量提示。
例如,可以创建包含有关按区域销售的产品数量信息的分析 A,并在“Region”列中添加受保护选项,然后添加区域提示。接下来可以创建包含有关按区域划分的销售人员信息的分析 B,以及包含有关按区域划分的城市信息的分析 C。然后为区域创建仪表盘提示并保存该提示。创建仪表盘并添加分析 A、B 和 C 以及区域仪表盘提示然后运行仪表盘时,仪表盘提示输入仅驱动在分析 B 和 C 上显示的内容。在此方案中,分析 A 不使用在仪表盘提示中指定的区域值,因为您将分析 A 的区域列过滤值设置为受保护。因此,分析 A 接受提示值的唯一方式是用户是否在区域 A 的提示字段中指定了提示值。
可以通过多种方式组合和连接提示。此表介绍了每种方法。
| 连接方法 | 说明 |
自动连接 |
Oracle BI 企业版的自动连接功能假设您打算创建列的功能提示,因此,激活并应用该提示。Oracle BI EE 在您创建分析并添加列提示或图像提示时应用自动连接方法。自动连接方法不要求提示过滤器运算符。可以使用任何未保护的过滤器。 请注意,将过滤器运算符设置为提示可在提示和过滤器之间提供比自动连接方法更准确的控制级别。有关详细信息,请参阅此表中的“过滤器运算符设置为提示”一行。 |
受限制提示 |
在提示的多个列中使用此方法可根据后续选择限制用户的提示选择。可以在“提示”选项对话框中设置受限制提示以指定哪个提示缩小选择范围。例如,如果一列对区域进行过滤,而下一列对城市进行过滤,则可以将城市列限制为仅显示所选区域中的城市。 |
过滤器运算符设置为提示 |
使用此方法可以构建与过滤器交互的复杂提示。使用此方法时,可以完全控制将仪表盘提示、内嵌提示和过滤器应用到嵌入式分析的方式。 |
使用提示选项覆盖选择步骤 |
通过此方法可以使用分析或仪表盘列提示来为分层列或属性列上的特定成员选择步骤提供数据选择。由于您无法在分层列中使用过滤器,因此选择步骤是可以在分层列中使用提示的唯一方式。只能使用提示覆盖每个列选择步骤集的一个选择步骤。覆盖步骤之前和之后的所有选择步骤都将按照指定的方式进行处理。 有关选择步骤的详细信息,请参阅什么是过滤器和选择步骤?和使用数据选择。有关创建使用选定项的提示的详细信息,请参阅使用列提示覆盖选择步骤 |
受保护过滤器和不受保护过滤器 |
使用此方法可以确定仪表盘提示是否可在相应列的过滤值设置为提示以外的内容时,提供内嵌提示的值。如果仪表盘提示和内嵌提示位于相同的仪表盘上且为同一列创建了这两个提示,则可以使用不受保护和受保护过滤器设置。 如果列的过滤值不受保护,则仪表盘提示值确定分析的结果。如果过滤值设置为提示以外的内容 (例如,等于/位于) 且过滤器设置为受保护过滤器,则仪表盘提示无法确定报表结果。 有关保护过滤器的详细信息,请参阅“过滤器”窗格。 |
