建立圖像提示
使用者可以按一下圖像提示提供的圖像 (其中包含區段或區域) 來選取特定的提示值。
例如,圖像提示可以是美國地圖,其中包含代表北部、南部、東部、西部和中部銷售部門的區段。使用者即可按一下對應他們要在儀表板或分析中檢視之銷售資訊的部門。
您可以將圖像提示套用至一個或多個儀表板,或者將它們內嵌於分析中。請使用下列程序來建立或編輯圖像提示。如需有關開啟提示以進行編輯的資訊,請參閱編輯提示
建立圖像提示:
  1. 若要建立指定圖像提示,請使用下列子程序。
    1. 瀏覽至 Oracle BI Enterprise Edition 首頁並找到全域頁首,將滑鼠指標停留在新建功能表以存取功能表,然後選取儀表板提示。就會顯示「選取主題區域」功能表。
    2. 從「選取主題區域」功能表中選取要建立提示的主題區域。畫面上會隨即顯示「定義」窗格。
  2. 若要建立內嵌提示,請建立分析或者存取想要建立提示的現有分析。在分析編輯器中,按一下提示頁籤。畫面上會隨即顯示「定義」窗格。
  3. 按一下「定義」窗格中的新建按鈕。從清單中選取圖像提示。
    畫面上會隨即顯示圖像對應提示特性對話方塊。
  4. 在標題欄位中輸入圖像提示的標題。標題會顯示為提示的欄位標籤。您可以在標題中包含 HTML 標記標籤,例如 <b>、<font> 和 <table>。
  5. 在描述欄位中,輸入簡短的提示描述。此描述會顯示為當使用者將滑鼠指標停留在儀表板或分析中的提示標籤時所顯示的工具提示文字。
    當管理員從 Catalog Manager 檢視預存提示物件時,也會顯示此描述。
  6. 在圖像 URL 欄位中輸入圖像的位置和名稱。
    圖像檔必須位於 Web 伺服器上。Oracle 建議您將圖像檔放在包含所有 Web 資源檔案的目錄中 (例如,app\res\region3.jpg)。若將圖像檔與 Web 資源檔案放在一起,當使用者從儀表板或分析存取圖像時,才不會顯示安全警告訊息。
    然而,如果您使用像 WebLogic 的 Web 伺服器 (資源檔案位於部署目錄中),就必須將圖像檔放在部署目錄和包含所有 Web 資源檔案的目錄中。
  7. 在 HTML 欄位中輸入適當的 HTML <map> 標記和資料。在地圖標記中,指示地圖區域的形狀、X 和 Y 座標,以及區域名稱。例如:
    <MAP Name="mymap"> <AREA Shape="poly" Coords="70,84,51,300,455"    Href="http://www.map.com/region1.html"> <AREA Shape="poly" Coords="25,180,125,280,485,668"    Href="http://www.map.com/region2.html"> <AREA Shape="poly" Coords="152,106,186,225,340,193"    Href="http://www.map.com/region3.html"> <AREA Shape="poly" Coords="675,763,929,286,10,908"    Href="http://www.map.com/region43.html"> </MAP> <IMG Src="../images/imagemap.gif" Width="500" Height="300"    Alt="Image Map" Usemap="#mymap" Ismap>
  8. 若要從 HTML 擷取圖像地圖資訊,請按一下從 HTML 擷取圖像地圖。
    圖像對應提示特性對話方塊會擴充為顯示在 HTML 欄位中輸入的區域標題、形狀以及座標。
    • 針對每個區域,在資料欄欄位中輸入當使用者按一下時所要傳送之資料欄的名稱和所要使用的值。
      註:
      資料欄必須是完整資料欄名稱,其格式為:資料夾.資料欄名稱。
    • 在包含空格的任何資料欄名稱外加雙引號。例如:
      • "Country name"
      • "Units shipped"
  9. 按一下確定。提示會顯示在定義窗格中。
  10. 儲存提示。請注意下列選項:
    • 如果建立的是儀表板提示,請按一下提示之編輯器中的儲存按鈕,指定儲存提示的資料夾並輸入描述提示的名稱。請注意,儲存在個人資料夾中的儀表板提示只能供您使用。儲存在共用資料夾中的儀表板提示則可供能夠存取該物件的其他使用者使用。
    • 如果是儲存搭配從針對 Oracle BI Server、「Oracle 資料庫」或其他 JDBC 來源執行 SQL 查詢而取得其資料之 Oracle BI Publisher 報表使用的儀表板提示,那麼儀表板提示的名稱必須與報表之參數的名稱相同。
    • 若是建立內嵌提示,請儲存分析。
  11. 使用「定義」窗格中的箭號按鈕來重新排列選取的提示。重新排列提示控制使用者在執行時期所見的選項順序,所以請確定順序合乎邏輯,特別是建立限制提示時。
  12. 若要新增資料列或資料欄至提示頁面,請按一下「定義」窗格之工具列中的新資料列按鈕或新建資料欄按鈕。在「定義」表格中,按一下對應您想要在新資料列或資料欄中顯示之提示的核取方塊。
  13. 若要預覽提示在儀表板上的顯示樣子,請使用「顯示」窗格來預覽範例資料提示,或是按一下「定義」窗格工具列中的預覽按鈕 (如果有的話) 來檢視含實際提示值的提示。
    註:
    如果沒有預覽按鈕,代表管理員抑制該按鈕的顯示。
