在 BI Composer 中建立或編輯分析的步驟為何?
設定或變更 BI Composer 中的分析需要許多步驟。
在 BI Composer 中建立或編輯分析的步驟如下:
  • 選取資料欄 — 在此步驟中,選取要包括在分析中的資料欄。您也可以:
    • 指定資料欄互動
    • 指定資料欄公式
    • 重新命名資料欄
    • 隱藏資料欄
    如需詳細資訊,請參閱「BI Composer 精靈 -- 建立分析:選取資料欄」面板。
  • 選取檢視 — 在此步驟中,選取要併入分析中的檢視,例如標題、表格、樞紐分析表、長條圖等。(請注意,BI Composer 中並未支援 Oracle BI Enterprise Edition 中提供的所有檢視。)您也可以預覽結果並顯示關聯的 XML 程式碼。如需詳細資訊,請參閱「BI Composer 精靈 -- 建立分析:選取檢視」面板。
  • 編輯表格 — 在此步驟中,編輯列表化檢視的版面配置 (如果您已包括列表化檢視)。例如,您可以建立提示、使用資料欄來區分分析,以及從列表化檢視排除特定資料欄。您也可以預覽結果。如需詳細資訊,請參閱「BI Composer 精靈 -- 建立分析:編輯表格」面板。
  • 編輯圖表 — 在此步驟中,編輯圖表的特性與版面配置 (如果您已包括圖表檢視)。例如,您可以建立提示、使用資料欄來區分分析,以及排除圖表中的某些資料欄。您也可以預覽結果。如需詳細資訊,請參閱「BI Composer 精靈 -- 建立分析:編輯圖表」面板。
  • 排序和篩選 — 在此步驟中,將排序和篩選套用至檢視。您也可以預覽結果。如需詳細資訊,請參閱「BI Composer 精靈 -- 建立分析:排序和篩選」面板。
  • 標示 — 在此步驟中,將條件格式套用至列表化檢視 (如果您已包括列表化檢視)。您也可以預覽結果。如需詳細資訊,請參閱「BI Composer 精靈 -- 建立分析:標示」面板。
  • 儲存 — 在此步驟中,以相同名稱或不同名稱儲存分析。您也可以:
    • 建立儲存分析的新資料夾
    • 重新命名資料夾和分析
    • 刪除資料夾和分析
    • 展開和收合資料夾
如需詳細資訊,請參閱「BI Composer 精靈 -- 建立分析:儲存」面板。
