有哪些動作類型可用?
可用的動作類型分類為兩個群組:瀏覽至相關內容的動作類型,以及呼叫外部系統中的作業、函數或處理作業的動作類型。
權限控制您可以建立的動作類型。您可能只能建立瀏覽類型動作、呼叫類型動作,或同時可建立瀏覽類型和呼叫類型的動作。或者,您可能只能執行動作 (如果它們以目錄或共用物件中的共用物件存在,例如在儀表板或分析中)。如需詳細資訊,請參閱誰可以建立動作?。
此外,您可以新增動作的位置視其類型而定。如需相關資訊,請參閱我可以在哪裡新增動作?。
如需開發人員可在新增 Oracle BI EE 物件至 Oracle ADF 應用程式時使用的「相關資訊環境事件」動作類型相關資訊,請參閱 Developer's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 中的 Passing Business Intelligence Content with the Oracle BI EE Contextual Event Action。
瀏覽至相關內容的動作
您可以提供瀏覽至協助內容的動作。
下列清單識別與說明可瀏覽至相關內容的動作類型:
  • 瀏覽 BI 內容 — 瀏覽至分析、特定儀表板頁面或儀表板。
  • 瀏覽網頁 — 瀏覽至指定的 URL。
  • 瀏覽 EPM 內容 — 瀏覽至財務報告內容。
    此動作類型需要設定部分組態才能使用。如需必要組態的資訊,請參閱 Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition。
  • 瀏覽 E-Business Suite — 瀏覽至 Oracle E-Business Suite 頁面或表單。您可以使用此類型的動作,允許使用者在第一次登入 Oracle E-Business Suite 之後,瀏覽回 Oracle E-Business Suite 頁面或表單,然後存取 Oracle BI EE。
  • 瀏覽 Siebel CRM — 在 Siebel CRM 應用程式中瀏覽至檢視 (例如機會)。您可以使用此類型的動作,允許使用者從內嵌在 Siebel CRM 應用程式中的儀表板瀏覽至 CRM 應用程式中檢視內的記錄。
在外部系統中呼叫作業、函數或處理作業
您可以設定連線至外部系統的動作。
下列清單識別與說明在外部系統中呼叫作業、函數或處理作業的動作類型:
  • 呼叫 Web 服務 — 呼叫顯示為 Web 服務的 Web 服務作業或任何 SOA 服務 (例如,顯示為 Web 服務的 Oracle SOA Suite 中的商業處理作業執行語言 (BPEL) 處理作業)。
    這個動作類型需要設定一些組態才可以使用。如需必要組態的資訊,請參閱 Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition。
  • 呼叫 Java 方法 — 在 Enterprise Java Bean (EJB) 中呼叫 Java 方法。
  • 呼叫瀏覽器命令檔 — 自從屬端 Web 瀏覽器呼叫 JavaScript 函數。
  • 呼叫伺服器命令檔 — 當目前的代理程式完成時,執行自訂命令檔。自訂命令檔類型可以是 Javascript 或 VBScript。
    註:
    當伺服器是在 Microsoft Windows 上執行時,此動作支援自訂命令檔動作。至於其他平台 (包括 Windows),請考慮使用「呼叫 Java 方法 (EJB)」或「呼叫 Web 服務」動作。
  • 呼叫 HTTP 要求 — 透過伺服器將 HTTP 要求傳送至目標 URL。此動作類型是用來呼叫 URL API 所顯示的外部系統。
  • 呼叫代理程式 — 呼叫其他代理程式。此動作類型可讓您鏈結代理程式。例如,您可以讓代理程式 A 呼叫將呼叫代理程式 C 的代理程式 B,依此類推。
  • 呼叫 Java 工作 — 執行在舊版 (11g 之前) 中建立並在這個版本中升級的自訂 Java 程式動作。您無法建立此類型的動作。此動作類型為唯讀。
