關於建立用於列印及匯出儀表板頁面的自訂版面配置
您可以針對列印或匯出指定儀表板頁面的版面配置。
您可以建立用於列印及匯出儀表板頁面的自訂版面配置 (如果組織允許的話):
  • 自訂列印版面配置可讓一般使用者產生高品質列印的儀表板內容。如需有關列印儀表板頁面的詳細資訊,請參閱列印儀表板頁面
  • 自訂匯出版面配置可讓一般使用者匯出針對 Excel 自訂的儀表板內容。如需匯出儀表板頁面的詳細資訊,請參閱關於匯出儀表板與儀表板頁面
當您建立自訂版面配置時:
  • 儀表板頁面會匯出至 BI Publisher 並自動產生下列項目:
    • 以匯出之儀表板版面配置為依據的「BI Publisher 報表」
    • 用以擷取儀表板頁面元件之資料的資料模型
  • 在新的瀏覽器視窗中開啟「BI Publisher 報表編輯器」,而且自動產生的版面配置顯示為縮圖。您可以使用此報表編輯器編輯或刪除版面配置,或者新增版面配置。
一旦在 BI Publisher 中儲存自訂列印版面配置,那些版面配置就可以供該儀表板頁面使用,並顯示在列印和匯出選項對話方塊的「自訂列印和匯出版面配置」區域中。
然後您可以在列印和匯出選項對話方塊的「自訂列印和匯出版面配置」區域中選取您所建立的自訂版面配置,將它們提供給一般使用者使用 (在儀表板頁面的「列印」功能表或「匯出至 Excel」功能表中)。
接下來使用列印和匯出選項對話方塊之「自訂列印和匯出版面配置」區域中的下列選項,將您所建立的自訂版面配置提供給一般使用者使用:
  • PDF — 如果選取此選項,就會在儀表板頁面的「列印」功能表中提供自訂版面配置。
  • Excel — 如果選取此選項,就會在儀表板頁面的「匯出至 Excel」功能表中提供自訂版面配置。
    註:
    Excel 中的預設表格標題格式為文字換行。若要變更表格標題的換行設定,請執行下列動作:
    1. 在「標題」中,按一下編輯檢視。
    2. 在「標題」欄位右方,按一下標題。
      畫面上會顯示設定標題格式頁面。
    3. 取消選取文字換行並按一下確定。
    請注意,分析和儀表板的字型大小以像素表示,而 Excel 字型大小則以點表示。因此,當您將資料從分析或儀表板中匯出至 Excel 後,資料的字型大小會縮小成原來的 75%。
註:
如果您手動刪除「Oracle BI 展示目錄」中的資料模型或版面配置,關聯的 BI Publisher 報表將不再有作用,也無法再使用自訂版面配置。如果您刪除某項分析,資料模型和版面配置還是仍舊存在,但是執行時將會失敗。
註:
建立自訂版面配置時,請務必瞭解 BI Publisher 可能不支援某些自訂項和某些檢視。其中一些不支援的項目包括階層式資料欄、效能磚塊、地圖檢視、格子圖檢視以及儀表板提示。不支援的項目將會自版面配置中移除,並且會顯示不支援之原因的訊息。
如需瞭解如何建立自訂版面配置,請參閱建立用於列印及匯出儀表板頁面的自訂版面配置。
使用自訂列印版面配置時不支援的項目
自訂列印版面配置僅支援有限的項目集合。
使用自訂列印版面配置來列印儀表板頁面時,BI Publisher 不支援下列項目:
  • 「資料欄選取器」檢視。
  • 「建立區隔」檢視。
  • 「建立目標清單」檢視。
  • 「漏斗圖」檢視。
  • 「圖例」檢視。
  • 「邏輯 SQL」檢視。
  • 「地圖」檢視。
  • 敘述檢視。
  • 「效能磚塊」檢視。
  • 「狀況指示器」檢視。
  • 「格子圖」檢視,包括微測量表。
  • 「檢視選取器」檢視。
  • 下列是測量錶檢視的類型:
    • 燈泡。
    • 垂直長條圖。
    • 水平長條圖。
  • 下列是圖表檢視的類型:
    • 具有多個計量的圓餅圖;會以個別圓餅圖顯示每個計量。
    • 時間序列折線圖。
    • 散佈圖。
    • 瀑布圖。
  • 圖表特性對話方塊中有下列圖表設定值:
    • 一般頁籤中:縮放與捲動。
    • 樣式頁籤中:條件格式設定值。
    • 比例頁籤中:所有設定值。
    • 標題與標籤頁籤中,有下列格式設定值:
      • 圖表標題和座標軸標題之字型格式:項目對話方塊:顯示選項頁籤中的截斷。
      • 垂直軸標籤之格式:項目對話方塊:數字格式頁籤中的處理數字的方式、負值格式和使用千分位分隔符號,以及垂直軸標籤之格式項目 對話方塊:數字格式頁籤中的資料標記和小數位數。
      • 垂直軸標籤與水平軸標籤之格式:項目 對話方塊:顯示選項頁籤中的標籤方向,以及垂直軸標籤之格式:項目 對話方塊:顯示選項頁籤中的縮寫。
  • 階層式資料欄。
  • 儀表板資料欄格式。
  • 儀表板提示。
  • 樞紐分析表或表格提示。
  • 檢視上的提示邊緣。
  • 已經凍結的儀表板資料欄。
    您可以使用「資料欄特性」功能表中的「凍結資料欄」選項,凍結位於儀表板版面配置邊緣 (頂端或左側) 的資料欄。
  • 為儀表板資料欄或區段指定固定的大小。
    您可以設定區段特性對話方塊和資料欄特性對話方塊中「其他格式選項」區域的大小選項,來指定固定大小。
  • 固定表格或樞紐分析表中的資料列和資料欄標頭。
    您可以選取捲動內容時固定標頭作為瀏覽資料的方法。如需詳細資訊,請參閱表格特性對話方塊:樣式頁籤、樞紐分析表特性對話方塊和格子圖特性對話方塊:一般頁籤。
  • 泡泡圖 (由泡泡圖置放目標達成)、散佈圖 (由圓點圖置放目標達成) 與圓餅圖 (由圓餅圖置放目標達成) 的群組功能。
您也必須注意 BI Publisher 中下列的預期物件行為:樞紐分析表是展開的。
